Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA nach Powerup nicht selbe Funktion wie beim Flashen im Betrieb
Autor: Ayk T. (ayk)
bin mal wieder an meine Grenzen gestoßen und hätte ne Frage:
Vorweg: Verwendet wird ein Xilinx Spartan 3A-DSP FPGA
Wenn ich aus meiner Bit-Datei eine MCS erstelle und diese dann Flashe,
macht mein FPGA nach dem Powerup nicht das Selbe, wie wenn ich ihn nach
einem Powerup direkt über JTAG Flashe.
Hat zufällig jemand diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht?
Danke schonmal :)
MfG ayk
Autor: SuperWilly (Gast)
z.B. ?
SuperWilly
Autor: Ayk T. (ayk)
Auf dem FPGA läuft ein Stromregler, der sein Enable-Signal von einem
externen Board bekommt. Wenn das Enable Signal, nach einem Powerup vom
Flash, aufgeschalten wird, reagiert der Regler nicht. Die PWM bekommt
nen Duty von 0%, was theretisch und laut Simulation nicht sein kann.
Wenn ich den FPGA nach dem Powerup über JTAG Flashe, reagiert er auf das
Enable-Signal... Es scheint so, als würde der Regler nicht loslaufen -.-
Autor: Ronny (Gast)
Zum Verständnis:
Der Regler ist ein Stück FPGA-Logik das abhängig von einem
Eingangssignal am FPGA-Pin eine passende PWM ausgibt?
Könnte es sein das dein FPGA sich nicht aus dem Flash konfiguriert?
Hast du noch andere Logik im FPGA mit der du prüfen kannst ob er einen
laufenden Content hat?
Autor: Ayk T. (ayk)
Ja, hab noch ne CAN Schnittstelle und die funktioniert einwandfrei. Ich
dachte, ich gebe als nächstes mal das Enable-Signal über CAN rein, mal
schaun, was er dann macht?! Wenn das funktionieren sollte (was ich zwar
hoffe, aber bezweifle), versteh ich es nicht ganz, da das Enable-Signal
vom anderen Board sozusagen ein "Schalter" ist.
Werds mal Testen
Autor: Marcus (Gast)
Hmm, vielleicht ein Taktproblem?
Liegen an der CAN Schnittstelle und am Reglermodul verschiedene Takte
an?
Kann es sein, dass einer der Takte nicht sauber anläuft oder evtl. eine
DCM nicht locked?
Anhang:
Zum prüfen evtl. mal die Takte auf Testpins nach aussen legen und mit
dem Oszi kontrollieren. Ich hatte schon einen Fall, wo auf Grund
analoger Probleme auf dem Board Clocks plötzlich stehen geblieben sind
Autor: Iulius (Gast)
Als erstes würde ich mal das Flash wieder auslesen(mit ISE geht das ganz
einfach) und die mcs dateien gegenchecken.
Theoretisch dürfte sich das FPGA nicht konfigurieren wenn ein Fehler
vorliegt(2 byte crc/checksumme pro 16 bytes -> ziemlich sicher), machen
zumindest die Virtexe nicht, aber prüfen würde ich es dennoch.
Denn eine falsche Konfiguration halte ich für warscheinlicher als ein
unterschiedliches Verhalten bei identischem, internem Aufbau.
Eventuell hast du ja auch ein falsches mcs erstellt(Größe, Fabrikat des
Flash).
Autor: Marcus W. (blizzi)
Naja der Unterschied ist eben, dass der FPGA und das Board mit der
JTAG-Methode schon vor dem Konfigurieren Strom bekommt und die
Oszillatoren schon anlaufen.
Der Flash lädt das FPGA meist direkt nachdem das Board Strom sieht und
da kann es schon zu Unterschieden kommen, wenn z.B. ein Takt noch nicht
stabil anliegt und eine DCM sich verschluckt, oder man den DCM-Reset aus
Bequemlichkeit nicht beschalten hat.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wieviele Taktsignale und Resets hast du in dem Design?
Ein Takt ist das, was irgendwo irgendwie so
if rising/falling_edge(xyz)...
if xyz'event and xyz'='1' then...
geschrieben steht.
Abhilfe wäre, das Laden des Designs testweise nach Anlegen der Spannung
nochmal zu initialisieren. Dafür ist der PROG_B Pin zuständig...
Hast du das schon gelesen:
http://www.xilinx.com/support/documentation/applic...
Autor: Ayk T. (ayk)
Hab vier Takte. Grundtakt mit 40 MHZ geht in nen IP-Core, der mir noch
zusätzlich 80 und 16mhz bereitstellt. Anschließend wird noch ein 20khz
signal aus dem 80mhz signal anhand eines Counters erstellt :)
Macht es einen Unterschied ob ich jetzt die MCS Flashe und anschließend
die Checksum prüfe? (steht iwas mit Checksum has expected value). Oder
soll ich den Flash erst wieder rücklesen? Wenn ja, wie kann ich dann aus
dieser Datei die Checksum prüfen?
Autor: Christian R. (supachris)
Ein Verify in iMpact genügt. Das vergleicht alle Bytes.
Autor: Ayk T. (ayk)
Alles klar, dann werde ich heute mal die vier Clocks rausführen und aufm
Oszi anschaun. Ich meld mich :)
Autor: Ayk T. (ayk)
Danke für den Tip Marcus :)
Hab alle vier Takte mal rausgeführt und tatsächlich kam der 20khz Takt
nicht an :) Hab dann nochmal meinen Code überarbeitet und jetzt tuts
tadellos :D
Danke an alle :D
Autor: Marcus (W.) (Gast)
Gern geschehn.
Achja, verrätst du uns noch, wieso der Takt nicht angelaufen ist?
Könnte für Leute mit ähnlichen Problemen hilfreich sein.
Autor: Ayk T. (ayk)
War eigentlich ein eher trivialer Fehler. Es hat die Initialisierung der
verwendeten Signale gefehlt... bzw. ein Signal war nicht initialisiert
und stand auf "U".
>bzw. ein Signal war nicht initialisiert und stand auf "U".
Also doch in der Simulation ?
Das gibt es in der realen Hardware aber nicht.
Ich tippe eher, dass irgendwelche Endwerte von Zählern nicht korrekt
waren oder eine FSM im falschen Zustand losgelegt hat.
Eigentlich erklärt das das Fehlverhalten aber nicht, denn bei der
Initialisierung werden immer alle Werte auf den selben falschen Wert
gesetzt. Warum sollte dann das Design mal laufen und mal zicken?
Autor: Marcus W. (Gast)
Signale werden bei Xilinx standardmäßig auf '0' initialisiert.
Hast du in deiner jetzigen Zuweisung eine '1'? Falls ja, dann kann es
schon etwas bewirken (z.B. wenn es hierbei um das DCM-Reset Signal
geht).
Falls die Zuweisung jetzt auf '0' steht, dann hast du effektiv nichts
geändert.
Der "IP-Core", der die Takte generiert ist ein DCM oder?
Dann schau vielleicht auch mal ins xapp462 Seite 16:
"If the input clock frequency is not yet stable after configuration,
assert RST until the clock stabilizes."
Generierst du diesen Reset nach der Konfiguration?
Ich würde an deiner Stelle diese Sache genau prüfen, denn solche
Probleme können teilweise auch erst unter besonderen Umweltbedingungen
(z.B. Temperatur) auftreten.
(PS: DCM-Reset muss mindestens 3 Taktzyklen high sein.)
Autor: Ayk T. (ayk)
@Lothar
Wie ich schon sagte. Ein Signal hatte keine Initialisierung und zweitens
hab ich meinen Code optimiert. Ein Zustand war nicht explizit definiert,
wobei ich auch gedacht habe, dass der ZA niemals in diesen Zustand
kommen kann. Was er ja auch nicht tut beim Flashen nach dem Powerup.
Ich denke mal, dass dies den Fehler verursacht hat, da das Signal in
diesem Zustand "hängen" bleibt.
Ich frag mich nur, wie er in diesen Zustand kommen kann, wenn er aus dem
internen Flash läd, und das nicht passiert, wenn ich per JTAG Flashe.
Leider hab ich meinen alten Quellcode nicht mehr -.- sonst hätten wir es
ja reproduzieren können.
Nochmal: In der Simulation kann das so sein, aber im FPGA gibt es kein
"U".
Bei Xilinx wird JEDES Signal beim Konfigurieren initialisiert.
Wenn man bei der Signaldeklaration keinen Wert angibt, dann
standardmäßig auf '0'.
Es spielt also für den FPGA keine Rolle ob du das Signal mit '0'
initialisierst oder ob du es garnicht explizit initialisierst.
Schade, dass du den Code nicht mehr hast, denn ob das Problem wirklich
behoben wurde oder nicht, kann jetzt nicht eindeutig geklärt werden.
Kann durchaus sein das das Problem nur verschleiert wurde.
Zusammenfassend:
Du lädst das Design ins Flash und konfigurierst danach durch einen
Power-Up aus diesem Flash. Dadurch werden alle Register und
RAM-Inhalte im FPGA initialisiert. Trotzdem läuft das Design nicht.
Wenn du jetzt das selbe Design mit dem Programmierkabel in das FPGA
lädst, werden alle Register und RAM-Inhalte auf den selben Wert wie
zuvor initialisiert. Und jetzt läuft es :-o
Das kann nur bedeuten, dass sofort nach dem Laden des FPGAs irgendwas
verwendet wurde, das nach einem Power-Up noch nicht stabil war.
Wie gesagt: ein Test mit einem Reload aus dem PROM (via PROG_B) wäre
interessant gewesen.
> und zweitens hab ich meinen Code optimiert.
Also waren nicht die Initialisierungswerte allein die Ursache.
Nicht jedes Signal, sondern jedes registrierte Signal. Ein rein
kombinatorisches Signal kann keinen Initialwert annehmen.
Autor: Heinze (Gast)
So Leute wie Aykut nerven total !!!
Wollen etwas vorgaukeln, was so nicht richtig ist. Verarschen können wir
uns
doch selber.
Heinze
Autor: Ayk T. (ayk)
Heinze, Leute mit solchen produktiven Kommentaren wie deine nerven noch
mehr. Ich hatte ein Problem, das nun behoben ist. Leider ist das Resume,
dass der Grund des Fehlers nicht aufgeklärt werden konnte, da ich meinen
Quellcode überschrieben habe (sry). Falls Interesse besteht, kann ich
natürlich gerne versuchen diesen zu reproduzieren, was mir
höchstwahrscheinlich auf Grund meiner jetzigen Vorstellung der Logik,
misslingen wird. Außerdem ist das Thema noch lange nicht abgehakt! Falls
der Fehler erneut auftreten sollte, werde ich unverzüglich hier Bericht
erstatten.
Ich danke all denen, die mir mit ihren produktiven (in diesem Fall ECHT
so gemeint ;)) Kommentaren geholfen haben!
P.S.: [ironiemode_fuer_heinze = off]
>Falls der Fehler erneut auftreten sollte, werde ich unverzüglich hier
>Bericht erstatten.
Da kann man ja mal gespannt sein!
Heinze
Autor: Ayk T. (ayk)
@all
signal counter : integer range 0 to 4000 := 0;
signal period : integer range 0 to 4000 := 2000;
signal dir : std_logic := '0';
if counter = period and period > 0 then
  dir <= '1';
  counter <= counter - 1;
elsif counter = period and period = 0 then
  dir <= '0';
elsif counter = 0 and period > 0 then
  dir <= '0';
  counter <= counter + 1;
else
  if dir = '0' then
  else
  end if;
end if;
Bin mir zu 99% sicher, dass mein vorheriger Code so aussah. Der Prozess
läuft mit 80Mhz.
Das ist für eine PWM aber schon anständig aufwändig ...   :-o
Warum so kompliziert?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
