Ich beabsichtige, nebenberuflich VHDL Services anzubieten - also z.B. Testbenches zu machen, Code zu dokumentieren. Denkt ihr, dass dafür ein Markt herrscht?
Mal ehrlich, wie willst Du den Code kommentieren, den Du selber nicht geschrieben hast? Der Markt ist da, aber nebenberuflich glaube ich kaum. Aber ich kann mich auch irren. Und VHDL ist nicht alles. Ich mache FPGA Entwicklung schon länger und kann sagen, dass die VHDL Programmierung vielleiecht 10-20% der Zeit nimmt, alles andere ist: Tools, Toolchain, Hirnschmalz. Wenn ich mir überlege, dann könnte ich mir bei mir persönlich keinen Fall vorstellen, wo ich VHDL Services (was auch immer Du oder ich darunter verstehen) rausgeben würde. Grüße, Kest
> Wenn ich mir überlege, dann könnte ich mir bei mir persönlich keinen Fall > vorstellen, wo ich VHDL Services rausgeben würde. Es ist schon schwierig genug, einen Diplomanden/Praktikanten, der ganztags neben mir sitzt, so zu steuern, dass was Sinnvolles dabei herauskommt. Wir haben aus Zeitnot einmal ein Design abgegeben und das Fazit war: In der Zeit, als die VHDL-Beschreibung gemacht wurde, konnte ich das Pflichtenheft (als positives Abfallprodukt) in eine Dokumentation des FPGAs umarbeiten. Aber als danach wieder Zeit war, musste ich das ganze Design durchforsten und aufräumen. > alles andere ist: Tools, Toolchain, Hirnschmalz. und dazu: Hintergrundwissen, Schnittstellen, Timing...
Nebenberuflich keine Chance. Der Kunde will, dass du vor Ort bist und dann musst du Reisen. Damit kommen noch Kosten auf dich zu an die du noch gar nicht gedacht hast. Die Tools sind auch alles andere als billig.
ich dachte es waere eine grundvorraussetzung den markt zu kennen um sich
auf soetwas einzulassen.
Tip: Einfach mal ein Projekt anfangen. Auf jeden Fall ist ein riesiger Markt da, aber du musst auch was konkretes vorzeigen koennen, was jemand dann auch brauchen kann. Ausgereifte und stabile FPGA-Loesungen sind nun mal echt knifflig, auch wenn man sich inzwischen gut bei opencores.org mit ausgereiften Lego-Bausteinen bedienen kann. Ein paar Anregungen: - Crypto-Algorithmen (oder auch entsprechende Knack-Algorithmen) - JPEG encoder-Loesungen - Bild-/Audioverarbeitung Wenn du sowas auf deiner Webseite anbieten kannst, sind dir die Kunden garantiert. Gruss, - Strubi
Dienstleistung auf so einem schmalen Gebiet ist schwierig. Irgend jemand muss das Gesamtsystem durchdenken. Ein Externer, der rasch ein Subsystem macht... und nachher eh nicht fuer das Gesamtsystem hinsteht. Ich denke es geht nur ueber OEM. Dh man bietet eine dokumentierte Funktionalitaet an, und hilft bei deren Implementation in eine bestehendes System. Dh mal eine Webseite aufschalten, und dokumentieren, was man denn so kann, resp schon geliefert hat.
Wenn du gut bist, und sich gut verkaufen kannst, schon. Aber wie Lothar auch schon kommentiert hat, es ist RIESEN schwer jemanden zu finden der brauchbar ware. Es nimmt meistens mehr zeit in anspruch das alles "zu ubergeben" und dann das hand halten als es selber machen. Alles aber selber machen hat man aber keine Zeit. dh. wenn du "von FLUG" alles verstehst was anforderungen sind und dann SCHNELL, ALLEINE und ohne nach-hilfe tolles mit VHDL und/oder testbenches machen kannst, dann ware es schon denkbar. Ein beispiel wo ich nicht hilfe bekommen habe, war winzige aufgabe SD card 4-bit mode data RX streaming module ------ inputs Start ADDR[32] -- byte boundary! SIZE[32] -- in bytes! -- outputs DATA[8] data von SD DATA_AVAIL DONE einfach? Hatte jemand vor 1.5 jahren das in 3 tagen gemacht, hatte ich gut 1 KEUR bezahlt, und froh gewesen. 2 leute habe es probiert (ALS TEST AUFGABE) und nix geleistet :( habe vorgestern selber gemacht, aber leider 1.5 jahre zu spat... kannst du mit so was "pflichten-heft" arbeiten? Antti
Nur VHDL stelle ich mir schwierig vor, aber wir hatten letztens jemanden da, der sich ausschließlich mit Xilinx Produkten beschäftigt. Der Kerl war schweineteuer, aber hat eigentlich gute Arbeit geleistet. Denke in solchen Bereichen ist mehr Bedarf. Ich würde auch nie auf die Idee kommen jemanden anzurufen der nur VHDL Dienste bietet.
