Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx CPLD: Ohne Versorgungsspannung ist Ausgang auf HIGH?
Autor: Harald (Gast)
ich habe in einer Anwendung einen Xilinx Coolrunner XC2C32A verbaut.
Dieser wird mit 1,8V betrieben, als I/O-Spannung bekommt er aber 3,3V
(ist ja beides separat beschaltbar).
Mein Problem:
Wenn ich die Versorgungsspannung von 1,8V abschalte (I/O-Spannung von
3,3V bleiben aber da) haben die Ausgänge HIGH-Zustand (d.h. 3,3V) -
unabhängig davon ob ich den Reset-Pin des CPLDs noch beschalte.
Ich möchte aber, dass wenn die 1,8V Versorgung des CPLDs fehlt auch die
Ausgänge auf LOW bleiben - trotz das die 3,3V I/O-Spannung da sind.
Ist sowas "parametrierbar/einstellbar" d.h. via Software oder bekomme
ich diesen Effekt nur durch zusätzliche Hardwarebeschaltung weg?
Würde mich über Antworten freuen!
: Verschoben durch Admin
Autor: Martin R. (herki)
Hallo
Ich bin mir relativ sicher, dass Pull-Up-Widerstände eingeschaltet sind.
Ich würde sagen Du hast im Xilinx-Tool die Einstellung gemacht.
Ich hab grad kein ISE da... Aber das müsste in den Einstellungen zu dem
PLD einstellbar sein.
VG
Martin
danke für deine Antwort. Ich habe ISE 10.1 aber finde keine
entsprechende Einstellung - oder mein Englisch ist zu schlecht.
Vielleicht kannst du mir ja mal nen Tipp geben wo ich die Einstellung
suchen sollte und wie sie heißt?!
Harald
Autor: ich (Gast)
Die müsste dort sein wo die deine Pinzuordnung eingibst. PACE, wenn ich
nicht irre...
Autor: HildeK (Gast)
Ohne es für diesen CPLD wirklich zu wissen: Es ist bei manchen FPGAs
(Xilinx) so, dass ohne Corespannung die Pins aktiv sind. Es hilft nur,
die Corespannung vor der IO-Spannung angelegt zu haben - was deinem
Vorhaben natürlich entgegenwirkt.
Wo die Pinzuordnung steht... das wäre dann wohl das UCF-File. Ich habe
gerade mal im Constraints Guide und im IO Guide nach PACE gesucht, aber
nichts gefunden. Kannst du mir das näher erläutern?
@ HildeK
Bei mir stellt sich das Problem leider anderstherum dar: Die
Corespannung wird aus der IO-Spannung generiert, die Corespannung ist
vor der IO-Spannung vollständig aufgebaut. Aber beim Abschalten ist die
Corespannung früher weg als die IO-Spannung, weshalb ich dann beim
Abschalten immer noch ~2V an den I/O-Pins messe, die dann relativ
langsam abfallen. Den Kondensator für die IO-Spannung wollte ich
eigentlich nicht verkleinern... aber notfalls muss ich es wohl darüber
"ausmerzen".
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Xilinx hat dazu eine gute Vorgehensweise...  :-o
Mehr zum Thema im Beitrag "Re: Probleme VCC I/O und Corespannung Coolrunner 2"
Danke für den Link, beim Einschalten habe ich zwar noch keine Probleme
aber das zeigt schonmal das es hier gar nicht so ohne ist...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
