Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstantstromquelle
von michi (Gast)
Hallo
Ich bin auf der suche nach einer Schaltung für eine Konstantstromquelle
für einen Temperatursensor 1mA
Muss nicht grad für 1mA sein. Ich will nur den Prinzip sehen. Rest kann
ich dann auch selber dimensionieren.
: Verschoben durch Admin
von sam (Gast)
LM317
gibt es eine beispielschaltung als konstantstromquelle im datenblatt
von X- R. (x-rocka)
JFET + Widerstand/Poti
oder CR470 Typen von Siliconix:
http://www.vishay.com/docs/70195/70195.pdf
von michi (Gast)
Also mein Problem ist,.. Ich will mit einem KTY81-120 die Tempertatur
messen und die dann über einen Uc am PC ausgeben.
Meine Überlegung im Anhang ->
Da sich aber der KTY beim ansteigender Temepratur verändert, verändert
sich auch der Strom. Und der max Strom über den KTY ist 1mA.
Jetzt kann ich entweder eine Konstantstromquelle benutzen oder ich
entwerfe eine Schaltung für einen Knstantenstrom.
Wie könnte die Schaltung aussehen? So wie ich jetzt mache wäre falsch,
da sich der Strom bei Temperaturänderung am KTY ansteigt.
von michi (Gast)
Bei Temperaturveränderung über den KTY wird der max. Strom von 1mA
überschritten.
von MaWin (Gast)
LM317 ist kaum die richtige Wahl für 1mA.
Dass man bei einem KTY81-120 aber Konstantstrom bräuchte, ist mir auch
neu, die Kurve ist so oder so unlinear und muss korrekturgerechnet
werden, da kann man einen simplen Spannungsteiler nehmen wie deine
Zeichnung auch enthält.
Viel wichtiger wäre es wohl, die geringe Widerstandsänderung im
Messbereich (wohl 0 bis 80 GradC) auf den vollen Bereich des
A/D-Konverters des uC auszudehnen, und dafür brauchst du keine
Konstantstromquelle, sondern einen Operationsverstärker, heute am besten
einen Rail-To-Rail OpAmp wie TS912 oder LMC6482. Der kann dann neben der
Verstärkung des kleinen Unterschieds auch gleich etwas linearisieren.
  +-----+---+------- Vref+
 R1    R2   |
  +-----)---)-R3-+
  +-R6--)--|+\   |
  |     |  |  >--+-- A/D
 NTC    +---)-R5-+
  |    R4   |
  +-----+---+------- Vref-
Widerstandswerte je nach Temperaturbereich.
Da alles ratiometisch ist, braucht es weder konstanten Strom noch
konstante Spannung.
