Hi. nachdem die Wasserstandmesserei ja nun ausgiebig diskutiert wurde, hier meine Frage, die die man mir auf der letzten Grillparty stellte: "Du kennst dich doch aus: Wie kann ich den Chlorgehalt meines Pools messen, vielleicht über den Ph-Wert des wassers?" Erlich, ich habe keine Ahnung: Welchen Sensor nimmt man hier? Die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur wird ja schon ermittelt (Mega8) und auf einem Grafikdisplay angezeigt, aber der Chlorgehalt... Grüße Axel
Verschoben durch User
Also ich bin ja kein Chemiecrack, aber daß man den Chlorgehalt nicht ausschließlich über den pH-Wert berechnen kann, ist selbst mir sonnenklar! ;-) Da braucht man einen Chlorsensor würde ich meinen. Gruß Christoph
Ich bin seit 2003 Schwimmbadbesitzer und messe Chlor und PH-Wert mit den umständlichen Farbtabletten (PHENOL RED und DPD). Dies ist mir zu ungenau! Zu deiner Frage: Der Chlorgehalt kann direkt mittels eines relativ teueren Chlorsensors gemessen werden. Ich habe im Internet bisher nur Preise um die 700 Euro gefunden! Indirekt kann man den Chlorgehalt über das sogenannte REDOX-Potential messen. Ein REDOX-Sensor ist schon für ca. 60 Euro zu bekommen. Er liefert eine Ausgangsspannung, welche bei gutem Wasserzustand (Chlorgehalt ausreichend) um ca. 700mV liegen sollte. Achtung: PH-, REDOX und Chlorsensoren haben eine sehr hohen Ausgangswiderstand und müssen mit sehr hochohmigen Verstärkern abgekoppelt werden! Schaue mal bei den Aquarienbesitzern im Internet nach. Diese arbeiten mit PH-Wert und REDOX-Messung. Alle meine obigen Erfahrungen stammen aus Internetrecherchen (und Diskussionen mit meinem Schwimmbadbauer)und sind erst mal keine eigenen Erfahrungen! Ich bin momentan am Bau einer Mikrocontroller-Schwimmbadsteuerung, welche Chlor, PH-Wert, Sonnekollektor usw. steuert => die ultimative Komplettlösung!
JA, mein Kunpel hat ein Überdachten Pool und die Feuchtigkeits- und Temeraturmessung in seinem Badehaus funktioniert auch schon. Nur der Chlorgehalt steht noch aus. ich werde mal google fragen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Auch ich hatte schon bei ebay nachgesehen, dort gab es entsprechende Messgeräte, die aber alle den Sensor als Ersatzteil mit angeboten hatten, sodass ich davon ausgegangen bin/war, diesen öfters ersetzen zu müssen. Das hatte ich natürlich nicht vor... Des weiteren musste der Sensor umständlich mit verschiedenen Eichlösungen kalibriert werden. Aber wenns eben nicht anders geht... Vielleicht finde ich noch was. Danke erstmal Axel
Hallo Poolfreunde ! Vielleicht kann ich ein paar Unklarheiten aufdecken, meine Firmaa baut seit vielen Jahren Poolsteuerungen, vor allem für den Bereich Thermen und VIP-Villen, Hotels, etc.: Es gibt leider keine Alternative zu einer echten Chlormesszelle, wenn man den Chlorgehalt an freiem und gebundenem Chlor messen möchte. Füür die Desinfektion ist primär der freie Chloranteil (also unterchlorige Säure (HOCl)interessant. Dafür gibt es eigene Messzellen, die, wie hweneu rausgefunden hat, sehr teuer sind. Dazu braucht man, wenn man es genau haben will, noch eine gleich teure Elektrode, die den Gesamtchlorgehalt messen kann. Aus der Differenz der beiden kann dann der gebundenen Chlorgehalt gemessen werden. Übrigens gibt es auch bei der Tablettenmethode dafür 2 unterschiedliche Tabletten (DPD-1 und DPD-3) Genau das Schreibt in Österreich z.B. das Bäderhygienegesetz vor, das wahrscheinlich nur eine Kopie einer deutschen Vorschrift ist... Allerdings kann man für den Privatgebrauch wirklich mit gutem Erfolg auf die (weit billigerer) Redox-Messung zurückgreifen. Die misst, wie der Name eben sagt, die Summe aller im Wasser befindlichen reduzierenden Substanzen - und da liegt das Problem: Erstens ist es kleine Absolutmessung wie bei Chlormesszellen in mg/l, sondern die gemessenen Redoxspannung kann nur als Anhaltswert für ausreichende Chlorierung herangezogen werden. Es ist ein relativer Vergleichswert, der noch dazu nicht linear steigt und (wie pH) temperaturabhängig ist. Zweitens muß man sich absolut sicher sein, dass das hineingeschüttete Chlorgranulat die einzige reduzierende Substanz im Becken ist. Probiert mal Rx zu messen, wenn kleine Kinder einen Nachmittag im Bad waren... Vielleicht hab ich euch ein bisschen helfen können Liebe Grüße Rainer
Hi @All, mal durch die Brust in Auge! Wenn es nicht nur Farbtabletten zur bestimmung gibt sondern das ganze auch in Flüssiger form, dann könnte man doch das ganze über eine Schlauchpumpe in ein Glasfüllen, die Flüssigkeit dazu, über eine Lichtschranke die Färbung messen und auswerten - Glas mit H2O dest. ausspühlen und von neuem beginnen! alles gesteuert von einem uC! Ist aber eher was für die Bastler! Liebe Grüße Mike
Hi, danke für die vielen Antworten! Die Sache mit der Lichtschranke usw. habe ich sogar schon im Netz entdeckt... Ich möchte mich halt nur vor den teuren "incredenzien" drücken, die hier wie gold gehandelt werden. Die Durchlichtmethode erscheint mir praktisch, es werden in den verschiedenen Offerten sogar unterschiedliche Wellenlängen des Messlichtes angepriesen. Sieht man mal in die Tabelle, decken sich diese genau mit den Wellenlängen Grüner bzw. Blauer LED's. Soll das Zufall sein? Ich werde mal mit 100ml CoCaCola testen, die soll ja für alles mögliche gut sein... Danke nochmal für die Replies! Axel
Hallo, ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, in der wir Amperometrische Messzellen entwickelt und produziert haben. Die gibt es dann für verschiedene Desinfektionsmittel (Chlor, Brom, Chlordioxid, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure,...). Allen gemeinsam ist, dass sie nicht billig sind und kalibriert, also mit den DPD Reagenzien und einem Photometer abgeglichen werden müssen. Die DPD-Methode gibt es auch als Durchflussphotometer, bei Bedarf auch mit ATEX-Zulassung. Das ganze ist doch recht teuer und lohnt sich nicht wirklich für den privaten Bereich. Obwohl oder vielleicht auch weil ich dieses Wissen habe, messe ich mein Poolwasser mit einem "normalen" Pool Photometer. LG Arne
Stefanus F. schrieb: > Ich glaube, das interessiert den TO 15 Jahre später nicht mehr. Was ist denn mit Dir los, daß Du hier vergisst, Dein Buch anzupreisen? ;) Vielleicht ist aber hier "Die chlorreichen Sieben" angemessener.
AxelR. schrieb: > Chlorgehalt Wie ist das eigendlich mit dem "Ch"? Man sagt "Schemie", "Schina" etc. aber nicht "Schlor".
Ich kenns eher als Kina und Kemie, aber als ich woanders gewohnt hab sagte man chemie und china, mit "ch". Ist wohl regional anders, was?
Und wie messe ich nun den Chlorgehalt in meinem Pool? Oder nehm ich besser den Redox-Wert?
