Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller - Erste Schritte
Autor: Stefan (Gast)
ich wollte anfangen Microcontroller zu programmieren.
Ich hab Erfahrung mit Elektronik, hab aber noch nie einen
Microcontroller programmiert. Ich möchte möglichst wenig Geld ausgeben.
Hab mir auch schon das Tutorial durchgelesen, aber hab doch ein paar
Fragen:
1. Welcher Microcontroller? (ist ein ATmega8 für den Anfang geeignet?)
2. Welcher Programmer? (Selberbauen/Kaufen?)
3. Welche Software? (Hab Vista 64 Bit und Ubuntu 9.10)
4. USB oder Seriell? (auf dem Vistarechner ist nur USB, auf dem
Linuxrechner ist eine serielle Schnittstelle vorhanden)
Für den Anfang wollt ich erstmal LED's zum blinken bringen und mich dann
zu LCD's hocharbeiten.
Wäre vielleicht für den Anfang das besser?
http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetz...
mit dem hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODE2OTcyOTk-/Computer...
funktioniert das überhaupt?
Autor: Anselm 68 (anselm68)
die USB-Seriell Adapter funktionieren leider nicht mit der Pony-Prog
Schnittstelle der Boards von Polling.
Da benötigt man eine vollwertige RS232 für.
Ich empfehle dir eher ein Board mit USB-Anschluß oder Adapter zu kaufen.
zb. den hier:
http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platine...
Programmieren entweder C, gibts kostenlos von Atmel, oder Basic(Bascom),
gibts eingeschränkt kostenlos von www.mcselec.com
Anselm
Autor: Christian U. (z0m3ie)
Ich hab genau für den Zweck ein Einsteigetset zusammengestellt:
http://shop.ullihome.de/catalog/product_info.php/p...
Durch die Verwendung von nem Steckbrett kannst das ganze auch später
öfter wieder für Experimente verwenden.
Da hast alles was du zum Einstieg brauchst incl Anleitungen, die kannst
dir auch im Shop schon ansehn.
Autor: Polterge!st (Gast)
USB->Seriell + Stk500 läuft bei mir Problemlos!
Autor: Stefan Eckel (stefan_eckel)
Danke erstmal für sie schnelle Antwort, Anselm!
Ich werde mir das mal überlegen. Aber im Moment eher nicht.
Gibt es sowas auch in Deutschland zu bestellen bzw. reicht das?
http://shop.extremeelectronics.co.in/product_info....
Ich hab hier ein 4x16 LCD Modul rumliegen. Da müsste das doch reichen???
(µC mit Code bespielen, alles verkabeln und läuft?)
@Christian
Das Einsteigerset sieht auf den ersten Blick gut aus. Hat das denn alles
was man braucht?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nee, nee... Wenn Du keinen Ärger haben und unnötige Fehler schon am
Anfang vermeiden willst, kaufe Dir einen AVR-ISP mkII bei Reichelt oder
CSD-electronics und eine Handvoll Mega88 und dann geht´s los.
AVR-Studio4 kannst Du bei ATMEL herunterladen, welches den AVR-ISP mkII
100%ig unterstützt und Updates kostenfrei mitbringt. Laß Dich bitte
nicht verunsichern und benutze als Neueinsteiger nur Original-Hardware
und -software, die immer topaktuell ist. Später, wenn Du mehr Erfahrung
hast, kannst Du auch andere Tools verwenden, die unter Umständen mehr
Features als die Originale haben oder einfach nur billiger sind, aber
meistens auch Einschränkungen haben oder kompliziertere Bedienung
erfordern.
Nur um falschinformationen vorzubeugen. Die entsprechenden Firmwares des
USB AVR Lab bedienen sich genauso wie die original Atmel ISP oder JTAG
Programmer und haben den gleichn Funktionsumfang. Und ist ja nicht so
das ich im Fehlerfall nicht erreichbar bin...
Die im vorpost emppfohlenen Bitbanging Programmer machen dagegen
tatsächlich oft ärger.
@Christian: Dein Enthusiasmus in alle Ehren, aber Original-ATMEL ist bei
neueren Controllern trotzdem aktueller. Oder kann Dein USB AVR-Lab auch
XMegas?
Autor: gast (Gast)
xmegas ?  gibts die ? werden die verwendet ?
seit dem sturm von vor 1 jahr ist seitdem eine totale flaute eingekehrt
ruhe um Xmega ... weil kompliziert wie ARM und wenig sinnvoll
für den selben preis gibts cortex M3 die 32 bi kerne haben und die
entsprechende peripherie auch sinnvoll nutzen können
is der M3 zu groß reicht definitiv ein ATmega
reicht der M3 nicht .. ist auch ein Xmega zu klein weil auch nur 8 bit
Nein, das noch nicht. Dafür kostets aber auch statt 40 Eur 15 ;)
Und Oszi, RS232 Logger, SPI Logger u.s.w. dürften viel interessanter für
den bastler sein als Xmega Support.
Und die XMegas sind sehr überschätzt.
8-Bitter mit Periferie von nem 32 Bitter ist nicht soo überzeugend.
Es gibt günstigere 32 Bitter die dazu noch viel mehr Rechenleistung
haben
Bsp.: SAM7(L) von Atmel, div Coretx M3 Typen von ST u.s.w.
Die XMegas sind so schwirig zu programmieren wie 32 bitter und teurer.
Sollten Sie sich wirklich durchsetzen mach ich ne Firmware dafür, das
Protokoll ist ja beschrieben.
Für Bastler sind die Dinger ziemlich uninteressant.
Deswegen gibts dafür noch keine Firmware. umd 95% der Leute hier dürften
die XMega Unterstützung nicht brauchen.
Autor: Tobias Plaputta (plaputta)
Ich hatte mir für den Anfang den AVR-Dragon (gibts als Student
supergünstig, wusste ich da aber noch nicht) und ein paar Atmega8
gekauft und bin mit Win-AVR und AVR Studio hochzufrieden.
Autor: Vorname Nachname (tys)
ATMega168
Auf dem Board.
USB, auf dem Board.
Ich rede vom Arduino Diecimila, ich hab damit gestartet und mochte die
Bedienung sehr. Man kann also erstmal ein LED zum blinken bringen ohne
sich um Fuses, den richtigen µC etc kümmern zu müssen.
Die integrierte IDE ist ok und die Sprache im Vergleich zu Bascom
einigermassen elegant;)
Boards gibt's ab 20,- bei Ebay.
Autor: gast (Gast)
ich finde die arduinodinger aber wiederum  gut für den einstieg ,.. aber
schlecht das sie bereits vieles mitbringen
schlecht deswegen weil man so nie auf die idee kommt einen LCD triber
selbst zu schreiben .. oder externe EPROMs oder sowawas
es nimmt einem arbeit ab .. ja .. aber es behindert das verständnis von
hardware und software für einen anfänger doch sehr
Ja.
Falsch.
Mag sein, interessiert AVR-Anwender aber nicht. Der XMega setzt da an,
wo Anwender keine neue Entwicklungsumgebung, aber trotzdem erhöhte
Rechenleistung und diverse Interfaces brauchen.
@Tobi: Und wo kriegt man den AVR Dragon so günstig?
Und wie siehts mit dem aus?
http://www.jim-versand.de/Computerzubehoer/Kabel/U...
Der unterstützt ja auch AVR Studio.
Was brauche ich dann noch?
Stefan: Mit Deiner "Geiz ist Geil"-Mentalität suchst Du Dir vielleicht
doch besser ein anderes Hobby...
Nicht jeder kann das Geld sch... naja.
Also ist von dem abzuraten?
und ich soll den nehmen?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38...
Was kann jetzt der 2ste mehr oder besser als der 1ste?
Und was ist mit diesen Arduino's?
http://www.watterott.com/Arduino-Duemilanove-Neust...
und Klone davon?
http://www.watterott.com/USB-Boarduino-Arduino-clo...
Der untere ist original Atmel Hardware. Mehr an funktionalität: er kann
die XMega Controller programmieren. Musst du wissen ob dir das den
mehrpreis wert ist.
Persönliche Erfahrung: alle 2 Monate schicken wir 3 defekte davon an
Atmel zurück.
^Das ist noch meine Alternative dazu kann man noch für einiges mehr als
Programmieradapter benutzen siehe:
http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de
lg
Christian
Also hole ich mir praktisch das
http://shop.ullihome.de/catalog/product_info.php/c...
und einen ATmega8
und kann sofort mit den Grundlagen loslegen?!?
>mehrpreis wert ist.
Du verschweigst hier ein wichtiges Detail: Der AVR-ISP mkII ist immer
mindestens genau so aktuell, wie "sein" AVR-Studio, so daß man nach dem
Download einer brandneuen Version sofort loslgen kann. Du müßtest
Firmware-Updates erst einpflegen. Wie schnell bis Du?
>Atmel zurück.
Nicht nachvollziehbar. Wir haben im firmentechnischen und privaten
Bereich seit 2 Jahren 10 Stück davon laufen, noch kein einziger hat
einen Fehler oder irgendwlche Macken.
Autor: Toby (Gast)
AVR-Dragon zum Studentenpreis:
http://www.eproo-student.de/index.php?page_id=10
(Habe aber noch keine Erfahrungen mit dem Shop gemacht)
Das ist Falsch, das STK500v2 Protokoll liefert die Befehle im Protokoll
mit so das neue Controller nicht extra eingepflegt werden müssen.
Das ist bei den alten AVR910 der Fall, dort muss für jeden Controller
der Programmer angepasst werden.
Bei meinen Firmwares durchgängig ned.
@ Toby WOW! Danke!
Dann kaufe ich mir doch den AVR-ISP mkII zum Studentenpreis. :-)
Waswird dann noch an Hardware benötigt?
AVR Studio hab ich mittlerweile.
>und einen ATmega8
Ja.
Nun, weshalb muß dann der AVR-ISP mkII bei jeder 2. AVR-Studio Version
mit geflasht werden?
Was brauche ich jetzt noch zusätzlich zu dem AVR ISP mkII?
Eigentlich nichts. Naja - Ein Steckbrett oder ein paar
Lochrasterplatten, auf die die Controller dann gesockelt werden, wäre
schon nicht verkehrt. Ach und Widerstände, Kodensatoren und ein paar
Transistoren, Dioden und LEDs...
Naja, das ist ja klar. Irgendwas zum "Controllen" muss ja da sein. ;-)
Ein Steckbrett hab ich schon.
Wie siehts mit nem Kabel aus?
Was muss das für einen Stecker haben damit ich es mit dem AVR ISP mkII
verbinden kann?
Am AVR-ISP ist ein 6-poliger Stecker mit Standard-ISP Belegung. Siehe
AVR-Studio Help -> AVR-Tools User Guide. Wichtig: Der AVR-ISP mkII
bezieht die Spannung für den Pegelkonverter aus der Zielschaltung. Deren
Vcc darf von 1.8V bis 5.5V reichen. Steht alles in der Hilfedatei. Du
brauchst also einen 6-poligen 2-reihigen Pinheader im Raster 2.54mm.
Das ist doch mal ein Wort!
Aber was spricht jetzt (in klaren Worten) für/gegen das Einsteigerset
von Christian?
Nur das, was bereits gesagt wurde. Ich habe das Set noch nicht
ausprobiert.
Schau in die Changelogs, sind zu 90% bugfixes.
Ich nimm jetzt einfach das vom Christian und gut is.
Scheint für meine Zwecke auszureichen. Und sollte ich über das
Bastelstadium hinauskommen, kann ich, wenn ich mich ernst damit befasse
ja immer noch was besseres anschaffen.
(Jetzt muss ich nur noch warten bis es wieder vorrätig ist ;-))
Cool, dann sind das diejenigen Bugs gewesen, die mir ohnehin nicht
aufgefallen sind.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Was der Reisende damit meint, ist: Elektronik ist nicht ebend das
gunestigste Hobby, das man haben kann. Da bleiben tausende und nochmal
tausende kleben in recht kurzer Zeit.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Vorallem ist bei diesem Hobby das beim Kauf ersparte Geld direkt
proportional zum Ärger den man nachher mit dem Gekauften hat.
Lernresistenz unter Anfängern ist verbreitet. Das ändert sich aber nach
einiger Zeit, wenn die Hörner etwas abgestoßen sind ;-).
Klar. Mal ehrlich, bei wem war das nicht so? Bei mir war's jedenfalls
mal so. (Ganz am Anfang ;)) Aber da hatte ich auch weniger Geld. Bin
zwar im Moment Student, aber wofür bekommt man Taschengeld + Lohn vom
Hiwi Job.
Autor: Florian F. (mayo)
ich hab auch erst vor kurzem angefangen und mir das Board aus dem
AVR-Tutorium auf Platine gelötet. Nur das AVR Atmel ISP parallel
Programmer Kabel hab ich mir fertig gekauft.
Board:
4 Kondensatoren 20cent
1 Widerstand     3cent
Wannenstecker    7 cent
1 LED            6cent
IC Sockel        3,5cent
Quarz hab ich weggelassen um nicht irgendwas umstellen zu müssen, läuft
einwandfrei.
Mit Programmers Notepad programmiert und mit Ponyprog draufgespielt.
Saubere Sache.
grüße
>...das AVR Atmel ISP parallel Programmer Kabel hab ich mir fertig gekauft.
>Saubere Sache.
Abwarten...
Autor: Martin (Gast)
Hallo Stefan,
Ich bin auch Anfänger also nach meine Erfahrung kann ich folgendes
sagen:
also auf jedem fall über USB flashen!
Ich habe mir den USBasp selber gebastelt, er funktioniert bis heute
Fehlerfrei, danach habe ich es bei Ulrich Radig als Bausetz entdeckt.
http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/USB-ASP-Bausatz.html
also er macht das gleiche wie dein:
so, danach habe ich den Programmer von Christian gefunden, der ist auch
sehr gut (kein Werbung auf diese stelle), ich habe es auch zum testen
gebastelt und:
Christian Worte:
tatsächlich!! funktioniert wie Christian sagt, gibt es sogar eine
Firmware für den USBasp die genau wie den Original funktioniert also ich
kann nur sagen: RESPEKT.
dann habe mir am ende als Student der mkII und der STK500 gekauft für
ein Preis der NIEMAND bekommen kann!
du muß aber nur NICHT vergesen, dass du ein Rechner mit Vista 64 Bit
hast und auf diese Rechner wird nur der AVR-ISP mkII unter AVRStudio
funktionieren, kein andere nachbau funktioniert unter Vista 64!
so, jetzt muß du selber entscheiden da haben hier wie "immer" viele
Experte und erfahrene Programmierer seine Meinung gesagt!
Martin
Stimmt auch so nocht ;)
Die STK500 firmware funktioniert auch unter Vista/Win7 mit nem neuen
Treiber der im nächsten Tool dabei sein wird auch unter Vista64 /
Windows7 64.
Wer nicht warten kann, bekommt den auch per Mail von mir.
Das mit dem OS ist kein Problem! Zur Not hab ich hier auch noch XP
rumliegen.
Der Bausatz den Martin gepostet hat kommt auf jeden Fall in die engere
Auswahl. Ich denke, ich werde ihn sogar nehmen.
