Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC und ISR bei Tastatur
Autor: Wojtek Szopieraj (wojtek)
Hallo Experten,
ich habe eine Frage bezüglich des ADC, ich möchte nämlich eine Tastatur
an den ADC anschließen und mit einer Widerstandsmatrix betreiben.
Die Idee ist folgende wenn eine Taste gedrückt wird dann merk das der
ADC.
Bis jetzt habe ich mir den Wert vom ADC auf den uart ausgeben lassen per
Funktion, das reicht mir aber nicht.
Ich würde jetzt gerne die ISR von ADC benutzen um die Werte vom ADC auf
den UART dann sehen wenn eine taste gedrückt ist sonst soll das Programm
nichts machen. Problem ist dabei dass die ISR immer gestartet wird auch
dann wenn keine Taste gedrückt ist.
Ich dachte immer dass wenn keine Spannung am ADC anliegt dass er nicht
wandelt aber er tut es. Weiß jemand Rat wie ich das lösen kann.
Hier der Quelltext vom ADC
In der main wird der ADC Initialisiert und Interrupts eingeschaltet.
void adc_init(void)
  //ADPS0-2(Vorteiler 128), ADEN (Enable)
  ADCSRA |= ((1<<ADPS0) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2) | (1<<ADEN));
         ADCSRA |= (1<<ADIE);         // interrupt flag
  //Referenz setzen
  ADMUX = 0;
  ADMUX |= (0<<REFS1)|(1<<REFS0);  // 5v Referenzspannung setzen
  //eine ADC-Wandlung als Dummy zum warmlaufen
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ); //Warten bis die Wandlung zu ende ist.
uint16_t adcget(uint8_t kanal)
  uint8_t i = 0;
  uint16_t ergebnis = 0;
  ADMUX = kanal;                     // Kanal waehlen
  ADMUX |= avcc;                     // 5v Referenzspannung setzen
  while (i!=3)             //Mehrere wandlungen und durchschnittswert
ermitteln
    ADCSRA |= (1<<ADSC);          // eine Wandlung "single conversion"
    i++;
    ergebnis += ADC;
  ergebnis = ergebnis/3;    //Durchschnittswert bilden
   return ergebnis;
ISR(ADC_vect)
   uart1_puti(adcget(0));
Autor: Justus Skorps (jussa)
Wie kommt man denn bitte auf sowas?
Zur Sache: Füg doch einfach einen Schwellwert ein...
Autor: Peter Dannegger (peda)
