Moin, mein msp430 läßt sich leider nicht programmieren. ich habe hier einen msp430f149 auf dem olimex heraderboard und dem dem olimex jtag interface. das interface ist direkt an den paralelport meines notebooks (IBM Thinkpad T30) angeschlossen, welches unter XP läuft. Versorgungsspannung des MSP 3,3V, keine weitere peripherie am msp angeschlossen, alle pins bis auf versorgungsspannung und dem 32khz eingang offen (test mit zusätzlichem 8Mhz quarz waren auch vergebens). sowohl msp430-gdbproyx als auch mit der entwicklungsumgebung iar ist das ergebnis das gleich, beide können den msp nicht finden. meine vermutung war zunächst, dass der msp defekt sei, ein 2. nachbestellter msp bringt jedoch gleiche ergebnisse. bleibt noch das jtag-interface!? wenn ich das ritig sehe, reicht es aus den msp mit spannung zu versorgen und das jtag-interface anzuschließen um zunächst einmal zumindest einen connect vom pc mit msp-gdbproxy oder iar zum msp zu bekommen. oder fehlt hier noch etwas? mfg carsten tenbrink
Hi! Du brauchst keine Versorgungsspannung anschliessen, das JTAG Interface kann den MSP mit Spannung versorgen. Du musst nur die Jumper auf dem Headerboard richtig setzen (weis ich grad nicht auswendig)...
Hast Du den Jumper auf dem Header Board auf P_IN gesetzt? Ich hab ein JTAG Dongle von nem anderen Hersteller, das braucht das. der Flo
