Forum: PC-Programmierung Hilfe zu freeRTOS
Autor: Hans (Gast)
Guten Abend,
ich bin gerade dabei das freeRTOS unter Windows zum laufen zu bringen.
Dazu habe ich unter Microsoft Visual Studio C++ 2008 ein win32
(Konsolenanwendung) Projekt angelegt. Leider funktioniert das ganze
überhaupt nicht. Es fehlen da einige Headerdateien, wie zum Beispiel die
i86.h usw. Wer von euch hat schonmal das freeRTOS unter Windows zum
laufen gebracht? Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Autor: Hans (Gast)
Dieses Projekt kann man nicht mit Microsoft Visual Studio 6.0 C++
öffnen.
Kann mir dazu jemand helfen?
Autor: Hans (Gast)
Keiner hier der sich mit dem freeRTOS auskennt?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> öffnen.
Helfen direkt nicht.
Aber das Projekt besteht aus gerade mal 4 *.c Dateien.
Was hindert dich daran ein neues Projekt anzulegen, die 4 Dateien ins
Projekt einzufügen und loszulegen.
Irgendwann musst du sowieso lernen, wie man mit FreeRTOS ein neues
Projekt von 0 auf anfängt, welche Libraries wo eingetragen werden müssen
etc.
Ich muss jetzt allerdings gestehen, dass ich ein wenig verwirrt bin. Ich
dachte immer freeRTOS sei ein Betriebssystem für Embedded Devices. Das
das auch unter Windows läuft wusste ich gar nicht.
Autor: Thomas K (Gast)
Hallo!
das wird so nicht gehen. freeRTOS ist ein Betriebssystem. Wie willst du
es unter Windows laufen lassen? Auf freeRTOS-Webseite sind Hinweise zur
Inbetriebnahme auf einem x86. Die verfügbaren Ports laufen nur im Real
Mode.
Gruss
th.
Autor: Hans (Gast)
Danke für die Antwort.
In der main.c Datei gibt es zahlreiche Aufrufe von include Files.
Was ist da mit /* Demo file headers. */ genau gemeint.
Brauche ich diese eigentlich?
Wird für das freeRTOS nur diese Headerdateien verwendet?
/* Scheduler include files. */
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
Wenn du sie nicht brauchen würdest, würden sie wohl nicht includiert
werden :-)
Wie wäre es, wenn du erst mal jeden verfügbaren Text-Fetzen, den du im
Web finden kannst, lesen würdest.
Ich weiß nicht, welche Header Files vom freeRTOS wofür gebraucht werden.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles irgendwo dokumentiert
ist. Und wenn nicht, dann kann man immer noch hergehen und die
entsprechenden Header Files bei sich auf dem Rechner suchen (die müssen
ja irgendwo in der Distribution sein), in einem Text-Editor aufmachen
und reinschauen was da so alles drinnen ist.
Autor: Hans (Gast)
Gibt es eventuell im Internet eine deutsche Dokumentation dazu?
Ich bin raus.
Ein Software Entwickler der Angst vor englischer Doku hat, hat in meinen
Augen von vorneherein verloren.
Lies die englische Doku. Wörter die du nicht verstehst kannst du in
einem Wörterbuch nachschlagen oder zur Not auch hier erfragen wenn der
Sinn nicht aus dem Zusammenhang klar wird.
Und komm mir nicht mit: Ich kann kein Englisch. Technische Dokus sind
nicht auf dem Niveau eines Shakespeare geschrieben.
Wenn Japaner, die des Englischen kaum mächtig sind (und eine völlig
andere Denkweise in Bezug auf Sprache haben), es schaffen mit engl.
Dokus klar zu kommen, dann wirst du das auch schaffen. Man muss nur
anfangen.
Die Sprache der Informatik ist nun mal Englisch.
Autor: Hans (Gast)
Ich hab mal nun den C-Code von freeRTOS auf meine Applikation portiert.
Ich verstehe nicht, warum in der Task die LED nun nicht angeht.
Muss ich mein Initialisieren in der main noch was beachten?
[c]
void vApplicationStackOverflowHook( void )
/* This will be called if a task overflows its stack.  pxCurrentTCB
can be inspected to see which is the offending task. */
  for( ;; );
void vPrintTask( void* pvParameters );
void main(void)
         xTaskCreate( vPrintTask , "print " , 128 , NULL, 2 , NULL );
  vTaskStartScheduler();
  while (1)
    /*msleep(10);*/
    /*seven_seg_ctrl( read_port("P98"));*/
  while ( 1 )
    led_on();
[c]
Autor: A. K. (prx)
Weshalb sollte das nicht möglich sein? Unter "Contributed Ports /
Simulators" finden sich Versionen für Win32 und Posix/Linux, wohl um mit
der Nebenläufigkeit von freeRTOS-Programmierung üben zu können ohne den
PC verlassen zu müssen.
Autor: Hans (Gast)
  for( ;; );
void main(void)
  while (1)
    /*msleep(10);*/
  while ( 1 )
    led_on();
Autor: Hans (Gast)
Ich verstehe nicht, warum der Task nicht ausgeführt wird. Er müsste doch
eigentlich laufen. Wie könnte man nach prüfen ob der Task läuft?
Autor: Hans (Gast)
Der Compiler zeigt eine Warnung:
warning W2291: argument type mismatch const signed char *const (char *)
Verwendung der Funktion:
xTaskCreate( vTask ,"task" , 128 , NULL, 2 , NULL )
Funktionsdeklaration:
xTaskCreate( vBlockingQueueConsumer, ( signed char * ) "QConsB1", blckqSTACK_SIZE, ( void * ) pxQueueParameters1, uxPriority, NULL );
Schreib deine Task Funktion mal mit den Makros
portTASK_FUNCTION( vPrintTask, pvParameters );
   for ...
Sieht so aus, als ob da jemand die ursprüngliche Funktionssignatur der
Taskfunktion geändert hat.
Autor: Hans (Gast)
Danke Karl für deine Unterstützung. Die Task Funktion mit den Makros
habe ich bereits umgesetzt. Tut immer noch nicht.
Autor: Hans (Gast)
Recht es prinzipiell wenn ich in der main nur diese beiden Funktionen
ausführe?
Funktion 1: xTaskCreate( vPrintTask , "print " , 128 , NULL, 2 , NULL );
Funktion 2: vTaskStartScheduler();
> ausführe?
Keine Ahnung, ich kenne freeRTOS nicht. Da wirst du die Doku lesen
müssen.
Zur Not kannst du ja auch mal die FreeRTOS Library in einer
Debug-Version erstellen und mit dem Debugger mal nachsehen was
vTaskStartScheduler so alles treibt :-)
Autor: Hans (Gast)
Also das ist ein echter Krampf. Ich möchte eigentlich nur freeRTOS auf
meinem PC (Mikrosoft Visual Studio C++) zum laufen bringen. Entweder der
Compiler meckert, weil die C-Dateien nicht compiliert werden können und
zum anderen fehlt hier und da eine Datei. Das nervt echt. Hat von euch
jemand schonmal das freeRTOS aus einem PC zum laufen gebracht?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> Entweder der Compiler meckert, weil die C-Dateien nicht
Wie denn genau?
> und zum anderen fehlt hier und da eine Datei.
Und das hat nichts mit dem ersten Problem zu tun?!
Autor: Hans (Gast)
Im Anhang befinden sich die Fehlermeldungen vom Compiler.
Autor: User (Gast)
Vorn beginnend..
> fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden:
> "partest.h": No such file or directory list
..beheben, dann make clean, dann weitersehen :-)
HTH
Autor: Moin (Gast)
Haben Sie möglicherweise vergessen, im Quellcode "#include "stdafx.h""
einzufügen?
Autor: Hans (Gast)
Ich gebs nun auf. Schade, dass das Projekt von freeRTOS mit Visual
Studio 6.0 C++ nicht öffnen lässt.
Das weiter oben anghängte "Projekt" ist mit irgendeiner Borland-C++-IDE
erstellt worden, daher ist es nicht weiter verwunderlich, daß sich das
"Projekt" nicht mit MSVC verarbeiten lässt.
Obendrein scheint das "Projekt" unvollständig zu sein.
Frage an den Threadersteller: Wo kommt das Zeug her?
Autor: gascht (Gast)
er hats doch aufgegeben ^^
also will er auch nix programmieren
zumal es kurios ist das er LED() aufrufen will
und das auf einem PC  unter visual studio
Autor: Karlo (Gast)
ich habe error die ich nicht verstanden habe...ich bitte um eure hilfe
./src/main.c:98: warning: implicit declaration of function 'xQueueSend'
wie geht diese delaration!!!!!
Autor: Rolf Magnus (Gast)
So wie es in der API-Referenz von FreeRTOS dokumentiert ist.
Autor: JojoS (Gast)
dann fehlt einfach
#include <queue.h>
