Hallo Zusammen. Bin dabei mich in die Thematik "Rocket IO" einzuarbeiten. Wollte zum Testen einen einfachen Transmitter über den IP-Core Wizard von Xilinx ISE 10.1.03 erstellen. Leider ignoriert Xilinx meine Auswahl (nur Transmitter) und erstellt mir direkt einen Tramsmitter und Receiver. Hat einer schon mal mit selbem Problem zu tun gehabt und weiß ggf. eine Lösung?? Danke im Voraus MFG
Gesperrt durch Admin
Ich bin zurzeit in Amerika fuer ein Praktikum und soll nun das ml 507 board (virtex 5 XC5VFX70T) programmieren und mit Rocket I/O protokoll ausstatten. Welche naeheren Spezifikationen das Protokoll haben wir ist noch unklar, wird aber sicher ueber "fiber optic" uebertragen zu einem anderen FPGA. Leider muss ich sagen das ich bis auf Hello World und ein paar blinkende Leds keine Ahnung vom VHDL FPGA programmieren habe. Somit tu ich mich im Moment auch mit dem Verstaendniss der gesamten Rocket I/O Sache noch ein bisschen schwer. Vielleicht koennt ihr mir mal grundsaetzlich ein paar Fragen beantworten. 1. Rocket I/O ist ein Uebertragungsstandard oder eigenes protokoll? 2. Also nehmen wir an ich will einen integer schicken ueber Rocket I/O an ein anderes FPGA board, dann laeuft das wie ab? Hier gehts mir Hauptsaechlich mal um das Verstaendniss , warum gibt es denn fuer die Rocket I/O noch verschiedene Standards wie Aurora, Fiber.... XAUI ?? Was ist das, sind ja Protokolle , was ist dann Rocket I/O auch ein Protokoll?? 3. Vielleicht hat ja jemand auch noch ein kleines beispiel rumliegen, das klar ausweist ..... -- hier Daten fuer Senden --- gehen an (was auch immer Aurora Protokoll---- geht an Rocket IO -"Fiber optic"----zum 2 ten FPGA --- Rocket IO----Aurora.... --- hier Daten die Empfangen werden, sowas waere zum Verstaendniss super!! 4. !! Zumal ich ja nichtmal weis ob das so laeuft.... hab mir bereits mit dem Core generator Rocket IO Kerne erzeugt aber was ich dann mach und wie ich die einbinde und Daten sende da weis ich leider nicht weiter...... arbeite mit Xilinx 12.2 Danke bereits im Voraus, Andi (andi.punkt1.0@gmail.com)
Ach herrje. Noch so ein Projekt. Ohne Vorkenntnisse und lange Erfahrung kann man die Rocket I/Os gleich vergessen. Rocket I/O ist der alte Werbename von Xilinx, das beschreibt eigentlich nur das, was mittlerweileals MGT (Multi Gigabit Transceiver) bezeichnet wird. Das sind spezielle Hardware-Einheiten auf dem FPGA, die Daten sehr schnell serialisieren und deserialisieren könen. Ob die dann über Kupferleitung oder Glasfaser (SFP Modul) gehen, ist dabei erst mal egal. Du musst dich da erst mal gründlich einlesen, ich empfehle dringens das Buch von Xilinx: http://www.xilinx.com/publications/archives/books/serialio.pdf Da steht eigentlich alles drin, was man braucht. Im einfachsten Fall hast du überhaupt kein Protokoll, sondern schiebst die Daten einfach in den MGT rein und die purzeln 1:1 am Empfänger wieder raus. Natürlich musst du vorher das Aligmment machen (spezielle Idle-K-Characters schicken) und außerdem bei Glasfaser-Verbindung Clock Correction aktivieren und benutzen, da ja kein REF-Clock mitgeschickt werden kann. Steht aber alles in dem verlinkten Buch. Wenn du zum MGT (Rocket I/O) ein Core erzeugst, wird in der Regel ein Beipiel-Projekt im IP-Core Verzeichnis mit erstellt. Das ist zum Anfang sicher hilfreich. Da kannst du im Simulator erst mal gucken, was da passiert und gemacht werden muss.
Moechte mich entschuldigen fuer die Unannehmlichkeiten, war natuerlich nicht meine Absicht, bin ueber jede Hilfe dankbar. Lg Andi mein neuer Thread: Beitrag "RocketIO (Virtex-5) Neuling"
