Hallo, ich versuche seit einigen Tagen einen atxmega32a4 mit einem Original- avrtjtag2-Programmer mit avrdude 5.8 unter Linux zu programmieren, jedoch ohne Erfolg. Auch die aktuelle SVN Version (revision 879) tut's nicht. LibUSB ist die aktuelle Version 0.1.12. Kann avrdude das PDI-Protokoll in Verbindung mit diesem Programmer oder nicht? Mit einem STK600 soll es ja laut Google & Co. möglich sein, allerdings steht mir dieses Kit nicht zur Verfügung. Danke für Eure Hilfe Bg Laurent
PDI und JTAG ICE koennte ein Problem sein. PDI mit dem STK600 konnte ich damals zumindest ein paar mal erfolgreich durchfuehren. Wenn Du das ICE hast, programmier den CHIP mal per JTAG, da sollte die aktuelle Version funktionieren, zumindest tut sie das bei mir (in Zwischenzeit) mit dem 128A1.
Danke für die superschnelle Antwort. Einen Projekt mit dem x64a1 hab ich ohne Probleme bisher programmiert. Der x32a4 hat allerdings kein jtag- nur pdi!
Oh, strange, dabei hat das ja sogar der normale Mega32 (und kleinere Typen). Dummerweise hat man ja schon Probleme mit dem JTAG ICE und avrdude wenn man nur ISP verwenden will. Der ISP-Support wurde naemlich erst nachtraeglich in das ICE aufgenommen und erfordert offenbar ein paar Verraenkungen. Hast Du die Firmware des ICE auf dem aktuellen Stand? Welchen Befehl hast Du genau verwendet und wie lautet die Ausgabe, evt. mit -vvvv?
Funktionell ersetzt pdi ja das jtag und wenn avrdude bereits volle Funktionalität hätte, würde es sicher nicht einmal auffallen. ;-) Ich hab im Programmer die aktuelle Firmware aus dem AVR-Studio sprich 6.02. Zumindest sagt mir das avrdude im -vv Mode. Die Vermutung, dass avrdude es nicht kann liegt nahe... avrdude -cjtagmkII -Pusb -px32a4 -U flash:w:test6.0.hex -vv ... avrdude: jtagmkII_setparm(): Sending set parameter command (parm 0x03, 1 bytes): 0xa0 (1 bytes msg) avrdude: jtagmkII_setparm(): bad response to set parameter command: RSP_FAILED avrdude: jtagmkII_reset(): Sending reset command: 0xa4 (1 bytes msg) avrdude: jtagmkII_reset(): bad response to reset command: RSP_ILLEGAL_EMULATOR_MODE ... Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!
Michael G. schrieb: > Oh, strange, dabei hat das ja sogar der normale Mega32 (und kleinere > Typen). Dummerweise hat man ja schon Probleme mit dem JTAG ICE und > avrdude wenn man nur ISP verwenden will. Der ISP-Support wurde naemlich > erst nachtraeglich in das ICE aufgenommen und erfordert offenbar ein > paar Verraenkungen. Du hast echt immer Probleme. Ich habe ne ganze Weile lange AVRDUDE mit JTAGICE mk II benutzt, das geht absolut problemlos. Warum ISP mit Verränkungen eingebaut worden sein soll verstehe ich auch nicht wirklich.
...im PDI-Mode unter Linux und aktuellen AVRDUDE???
Schau mal mit "avrdude -c help" ob es fuer PDI und dem ICE eine entsprechende Option gibt... so wie z.B. auch fuer ISP (jtag2isp), sonst wird er immer versuchen direkt mit JTAG drauf zu gehen. Da aber dort nicht einmal ISP richtig funktioniert sind die Hoffnungen klein. Hat mich auch geaergert, da kauft man sich so einen teuren Programmer und kann am Ende nicht einmal die einfachen Dinge damit machen.
ISP funktioniert mit dem JTAG ICE mkII problemlos, erzähl nicht so einen Quatsch. AVRDUDE unterstützt (noch) keinen PDI Programmiermodus.
