Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Benötigten Basiswiderstand berechnen
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
ich stelle mir gerade eine Liste mit benötigten Bauteilen zusammen,
damit ich in die µC-Programḿierung einsteigen kann. Dabei orientiere ich
mich am AVR-Tutorial.
Nun möchte ich auch gerne den Abschnitt "Ausgänge benutzen, wenn mehr
Strom benötigt wird" ausprobieren, dabei jedoch zunächst nur LEDs
ansteuern, d.h. anstatt der direkten Ansteuerung möchte ich die
Ansteuerung auch über NPN-Transistoren ausprobieren. Hierbei muss/sollte
man ja einen entsprechend gewählten Basiswiderstand verwenden und einen
hochohmigen Pulldown-Widerstand zwischen Basis und Emitter.
Nunja, beim Basis-Emitterwiderstand heißt es nur, dass dieser zwischen
100kOhm und 1MOhm gewählt werden sollte, wobei höhere Werte weniger
Strom verbrauchen, dabei jedoch weniger anfällig für Störungen sind. Ich
habe mich jetzt für 510kOhm entschieden, ich denke, das dürfte ok sein,
oder?
Größere Probleme bereitet mir der Basiswiderstand. Ich habe mir als
Transistor den BC547A ausgesucht. Da im Datenblatt keine Verstärkung für
CE,Sat steht soll ich die minimale Verstärkung für den kleinsten
Kollektorstrom nehmen, was 90 ergibt. Diesen Wert soll man jetzt zur
Abschätzung der Sättigung durch 2 bis 10 teilen. Und hier weiß ich
nicht, welchen Wert ich nehmen soll, da ich weder Erfahrung habe, noch
messen kann, noch ein Diagramm vorhanden ist. Nun habe ich hier im Forum
einige Vorschläge für vereinfachte Rechnungen gelesen und wollte wissen,
ob ich hiermit sicher fahre:
hFE = 110
Ic = 2 mA
Vbe = 0.7V
Vcc = 5 V
Ib = Ic/hFE ~ 19µA
Vcc - 0.5V Toleranz - Ube = 3.8V
3.8V/Ib = 20 kOhm => 18 kOhm Standardwert um Exemplarstreuung des
Transistors entgegenzutreten
von Matthias L. (Gast)
>Hierbei muss/sollte man ja einen entsprechend gewählten Basiswiderstand
>verwenden
Bei Emitterschaltung ja, bei Kollektorschaltung nein.
>und einen hochohmigen Pulldown-Widerstand zwischen Basis und Emitter.
Nur wenn es Zustände gibt, wo kein definiertes Potential am Ausgang
anliegt.
>hFE = 110
>Ic = 2 mA
>Vbe = 0.7V
>Vcc = 5 V
>Ib = Ic/hFE ~ 19µA
Das ist soweit korrekt. Der 18k Widerstand lässt also gerade soviel
Basis, und somit auch Kollektorstrom fließen, wie du für deine Last
benötigst.
Wenn du den jetzt verringerst, dann erhöhst du den maximal möglichen
Kollektorstrom, der fließen kann. Dieses Verhältnis enscheidet über
die "Tiefe" der Sättigung. Umso mehr gesättigt ist, umso "sicherer"
leitet der Transistor, aber umso länger braucht er beim Zu- bzw.
abschalten. Für schnelle Schaltvorgänge, zB PWM kann das schnell zu
langsam werden. (Stichwort: delay time und storage time).
Die Kollektorschaltung hat diese Probleme nicht.
von B. M. (Gast)
Hallo Daniel,
ich wuerde dir diesen lesenwerten Artikel empfehlen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand
Moeglicherweise hast ihn auch schon gelesen.
von holger (Gast)
>hFE = 110
>Ic = 2 mA
Ib = Ic / hfe = 18uA
Ibsat = 10 x Ib = 180uA
Vcc - 0,7V = 4,3V
4,3V / 180uA = 24k Ohm
von holger (Gast)
>Ib = Ic/hFE ~ 19µA
Da komm ich auf 200k Ohm;)
danke für eure Antworten.
@Matthias:
Ok, das hatte ich nicht bedacht, werde mir nochmal die Feinheiten der
Schaltungsarten zu Gemüte führen müssen. Nichtsdestotrotz handelt es
sich um eine Emitterschaltung, da der Emitter auf GND liegen soll und
somit Referenz ist. Wie man das dann mit Kollektorschaltung bastelt,
darum müsste ich mich erst kümmern, aber wäre sicherlich ein gutes
Training ;)
Was die definierten Zustände angeht... gute Frage. Es ist das erste Mal,
dass ich mich mit dem Ganzen praktisch und nicht mehr nur theoretisch
beschäftigen will.
@Olibert:
Danke für den Link, aber den kenne ich schon, dadurch kam ich ja zu der
Frage, weil ich einfach nicht weiß, voran ich erkennen soll, ob ich nun
durch 2 oder durch 10 teilen soll (oder durch irgendwas zwischen 2 und
10).
Edit:
@Holger: Oh man, ja, danke, da hab ich ne 0 geschluckt :)
