Forum: HF, Funk und Felder Lieferant für PIN-Dioden
von Michael L. (Gast)
gibt es außer den Herstellern auch "normale" Lieferanten wie Reichelt
und Farnell, bei denen ich PIN-Dioden in kleinen Stückzahlen bekommen
kann?
Ich will für Ultraschallexperimente im Bereich von 30 MHz PIN-Dioden als
Schalter benutzen. Die BAQ800 von NXP sieht dazu recht brauchbar aus.
Gruß,
  Michael
Früher gab es die Siemens-Typen BA379 und BAR60/61 im Einzelhandel, aber
das ist lange her. Auch TDA1053 und TDA1061 waren dreifache PIN-Dioden.
Avagotech, früher Hewlett-Packard hat auch einige PIN-Dioden
http://www.avagotech.com/pages/en/rf_ics_discretes/pin_diodes/microwave/attenuator_diode/
Nachdem Acal noch bfi-optilas aufgekauft hat, ist dort eine Menge
Hochfrequenzhalbleiter-Hersteller versammelt
http://www.acaltechnology.com/index.php?page=linecard
Von BFI hatte ich auch mal was privat bestellt.
Ein anderer Distributor spezialisiert auf HF ist Richardson
http://www.rell.com/Pages/home.aspx
von zensur (Gast)
hier wird zensiert?
von Purzel H. (hacky)
Welche Isolation wird denn erwartet ?
von Anselm 6. (anselm68)
30MHz = Ultraschall????
Magnetische Wellenlänge ca. 10Meter grübel
von Andy H. (vinculum) Benutzerseite
zensur schrieb:
> hier wird zensiert?
nein
Der FUNKAMATEUR (http://www.box73.de/) hat auch ein paar PIN-Dioden
im Sortiment.
von Gerd (Gast)
auf www.afu.kilu.de   sind die pins noch billiger
> im Sortiment.
Hallo Jörg,
danke für den Hinweis! Beim Funkamateur hab ich schonmal bestellt.
Die BA479 scheint auch brauchbar zu sein, die werde ich mal testen.
Leider sieht es so aus, daß ich die Dioden nur zum Schalten der
Empfangssignale verwenden kann. Für die Sendesignale (Pulse von 100V ...
300V) werde ich dann wohl doch auf Relais zurückgreifen.
Gruß,
  Michael
> Magnetische Wellenlänge ca. 10Meter *grübel*
Hallo Anselm,
die Ultraschalltechnik besteht aus etwas mehr als einem "40 kHz
Luftultraschallwandler zur Füllstandsmessung der Regentonne und zur
Selbstortung des ferngesteuerten Autos"
Beispielsweise gibt es:
- Echolote (100kHz - 1MHz)
- die medizinische Bildgebung (1-10 MHz, bei oberflächennahen
  Anwendungen/Haut bis 30 MHz)
- die zerstörungsfreie Prüfung (1-10MHz) und
- die Mikroskopie (30-200 MHz).
Nach oben hin begrenzt ist der Frequenzbereich im wesentlichen durch die
Dämpfung des Schalls im Ausbreitungsmedium.
Gruß,
  Michael
Beitrag "PIN Dioden Schalter für TP"
Es wird zumindest einfacher sein mit Relais. ;-)
In der Hobbyauflösung, die uns der anonyme Poster oben nahegelegt hatte,
gibt's auch in der Tat ein paar Leistungs-PIN-Dioden (nachdem du den
Spam von kilu erstmal weggeklickt hast :-( ).
