Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8* 8-bit Zähler an AVR
von Heinz K. (Gast)
ich möchte gerne acht Zähler (je 8-bit) an einen AVR anschliessen.
Was ist die beste möglichkeit dies zu realisieren, um Pins am µC zu
sparen? Schieberegister ? Oder gibt es eine bessere Lösung?
Gruß Heinz
von Falk B. (falk)
@  Heinz K. (Gast)
Sag mal lieber was du machen willst. Was willst du zählen?
Falk
von Heinz K. (Gast)
Ich möchte Impulse von Durchflussmessern erfassen. Benötige den
Controller aber noch für andere Aufgaben Display,RS232 usw.
von Falk B. (falk)
@  Heinz K. (Gast)
Wie schnell sind diese Pulse?
> Benötige den
Hast du eine Ahnung, was ein kleiner AVR für Power hat, richtige
Programmierung vorausgesetzt.
Falk
P S Siehe Netiquette, sich alle Details aus der Nase ziehen zu
lassen führt oft zu unschönen Reaktionen des Forums.
von Heinz K. (Gast)
Wie lang die Impuldauer ist kann ich nicht genau sagen.
Es sind Maximal ca. 2700 Imp. pro Minute und Eingang.
von STK500-Besitzer (Gast)
Da wird sich der AVR aber dolle langweilen...
von Falk B. (falk)
@  Heinz K. (Gast)
Macht max. 45 Pulse/s = 22,2ms Periodendauer.
Wie bereits gesagt, da gähhhhhhnt der AVR. Wenn man die mit 1..5ms
abtastet und in Software zählt, hat der AVR nebenbei noch viiiiiieeel
Zeit. Und man braucht nur einen kleinen IC, z.B. tiny2313.
MFG
Falk
von Dual-Core (Gast)
Aber nur weil der ATmega sich langweilt heißt es ja nicht, dass man ihn
nicht nehmen sollte.
@ Heinz: Schieberegister hört sich gut an.
von Peter D. (peda)
Man spart nicht auf puren Verdacht hin Pins.
Man zählt erstmal, wieviel man braucht:
8 Eingänge: 8
LCD: 6
RS232: 2
= 16
z.B. der ATmega164 hat 32IOs, also gerademal 50% belegt.
Wozu also sparen?
Obendrein wird die Softare deutlich einfacher, wenn man 8
Pin-Change-Interrupts zum Zählen nimmt.
Peter
von Falk B. (falk)
@  Dual-Core (Gast)
Hat doch keiner gesagt. Aber die extra Zähler-ICs sind überflüssig.
MFG
Falk
Er möchte ja auch keine Zähler ICs sondern einfach nur mehr Pins am AVR
haben. Und da sind Schieberegister sehr gut geeignet.
@ Peter D.: "Benötige den
Controller aber noch für andere Aufgaben Display,RS232 usw."
Ich betone hier das "usw."
von Gast (Gast)
@Dual-Core: Das liest sich aber anders, wenn er vom "Impulse zählen"
spricht...
