Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny45: Seltsamer Effekt nach Löschen eines Interrupt-Flags
Autor: Edi R. (edi_r)
Bei einem (funktionierenden) Stromregler für eine LED mit dem ATtiny45
wollte ich zur Helligkeitseinstellung eine Dimmfunktion per Software-PWM
einbauen, was aber nicht klappte.
Zur Beschreibung hier im Forum habe ich die Software stark vereinfacht,
der beobachtete Effekt ist aber noch erhalten geblieben. Die Beschaltung
des ATtiny45 ist sehr einfach: Außer der Versorgung durch ein
5-V-Netzteil, einem 100-nF-Stützkondensator an der Versorgung und den
ISP-Anschlüssen ist nur noch mein Logikanalysator (Intronix LogikPort)
angeschlossen. Der Effekt kommt also nicht von einer äußeren
Beschaltung.
Der Stromregler nutzt den Fast-PWM-Modus von Timer1 des ATTiny45. In der
tatsächlichen Schaltung wird der Timer1 mit dem 64-MHz-PLL-Takt
betrieben. Weil das zur Veranschaulichung nicht erforderlich ist, habe
ich hier den Timer1 mit dem internen Clock von 8 MHz getaktet.
Für den Stromregler wird der ADC gestartet, während der PWM-Ausgang auf
HI ist. Dazu verwende ich den Output-Compare-Interrupt B. Im Quelltext
wird aber nicht der ADC gestartet, sondern nur ein kurzer Impuls auf PB3
augegeben, weil ich klären wollte, ob der Effekt mit dem ADC zu tun hat.
(Hat er aber nicht.)
Normalerweise wäre der Ablauf so: Wenn der ADC fertig ist, wird der
Timer-1-Compare-B-Interrupt aktiviert und das dazugehörige
Interrupt-Flag gelöscht. Beim nächsten Timer-1-Compare-B-Interrupt (das
wäre kurz nachdem der PWM-Ausgang auf HI gegangen ist) wird der ADC
wieder gestartet, und der Timer-1-Compare-B-Interrupt deaktiviert sich
in seiner ISR selbst. Das läuft so im endlosen Wechsel.
Zum Dimmen wollte ich die PWM im richtigen Verhältnis ein- und
ausschalten. Als Zeitbasis für den Dimmvorgang verwende ich den
freilaufenden Timer0. Beim Overrun-Interrupt wird die PWM aktiviert,
beim Output-Compare-A-Interrupt wird der PWM-Ausgang auf LO geschaltet.
(Das Dimmen erfolgt also mit einer langsameren sekundären Software-PWM,
aber ich vermeide hier diese Bezeichnung, damit keine Verwirrung mit der
Stromregler-PWM entsteht, und schreibe stattdessen nur vom Dimmen.)
Dabei konnte es vorkommen, dass - verursacht durch eine andere ISR - die
Timer-1-Compare-B-ISR (zum Starten des ADC) verspätet ausgeführt wird.
Das macht Probleme, weil der Zeitpunkt der Messung innerhalb der
PWM-Phase verschoben wird. Um dieses Problem zu umgehen, habe ich am
Ende jeder ISR das Timer-1-Compare-B-Interrupt-Flag gelöscht. Falls es
schon gesetzt war, wäre der nächste ADC-Start einfach einen PWM-Zyklus
später gekommen, dann allerdings zum richtigen Zeitpunkt innerhalb des
PWM-Zyklus.
Zur Bestimmung des Dimmfaktors brauche ich noch einen weiteren
Interrupt, der in regelmäßigen Abständen kommen soll. Dazu habe ich den
Timer0-Output-Compare-B-Interrupt eingesetzt. Das
Output-Compare-Register wird in der ISR immer ein Stückchen weiter
gesetzt, so dass eine einigermaßen regelmäßige Folge von Interrupts für
die Abfrage des Dimmfaktors entsteht.
Zu meiner Überraschung zeigte sich ein Effekt, den ich mir nicht
erklären kann: Die Erzeugung dieser Abfrage-Interrupts ist abhängig vom
Dimmfaktor, aber nur, wenn man - wie weiter oben erwähnt - immer wieder
die Interruptflags des Timer1-Output-Compare-Interrupts löscht! Wenn man
die betreffenden Zeilen (im Quelltext mit !!! markiert) auskommentiert,
laufen die Timer0-Output-Compare-Interrupts problemlos. Das heißt
konkret: Wenn das Interrupt-Flag laufend gelöscht wird und der
Dimmfaktor geradzahlig ist (0, 2, 4, ... 254), dann werden die
Timer0-Output-Compare-B-Interrupts nicht ausgelöst!
Ich sehe überhaupt keinen Zusammenhang. Kann mir da vielleicht jemand
weiterhelfen?
Damit man die Sache von außen verfolgen kann, setze ich die Portpins
ein:
PB0 (gelbe Linie): Regelmäßige Interrupts (die ggf. ausbleiben)
PB1 (obere grüne Linie): PWM-Ausgang
PB2 (rote Linie): Dimmen (PWM ein oder aus)
PB3 (untere grüne Linie): simulierter ADC-Start
Meine Konfiguration: AVR-gcc aus WinAVR-20090313 unter AVR-Studio
4.15.623; ISP-Programmer: AVR Dragon
Dass das Thema nicht so einfach ist, ist schon klar, und dass hier
keinen Ansturm von Antworten gibt, war auch klar. Aber hat wirklich
keiner eine Idee, was da vor sich geht? Ich lösche ein Interrupt-Flag
von Timer 1, und es wirkt sich auf Timer 0 aus, und niemand kann mir
sagen, warum?
Autor: A. K. (prx)
Vielleicht ging es den anderen so wie mir und sie haben noch in der
ersten Halbzeit deines Textes den Faden verloren.
Autor: ETLER (Gast)
Naja die problematik ist zu wirr geschrieben.............
Autor: A. K. (prx)
Es könnte helfen erst einmal damit anzufangen, was da eigentlich
passieren soll. Also ob da vielleicht in Abhängigkeit vom ADC die PWM
gesteuert werden soll. Oder was auch immer.
Das hab ich befürchtet. Aber ich weiß nicht, wie ich das alles kürzer
beschreiben soll. Es wäre nicht mehr alles an Informationen enthalten,
die man braucht.
Wenn sich jemand auf dieses Abenteuer einlassen will: ATtiny45 aufs
Steckbrett, mit 5V versorgen, das beigefügte Programm brennen und
ausprobieren - erst mit "Dimmfaktor = 3", dann mit "Dimmfaktor = 4".
Danach die Zeilen mit "!!!" auskommentieren, und wieder "Dimmfaktor =
3", "Dimmfaktor = 4". Jeweils PB0 beobachten.
Autor: A. K. (prx)
Sorry, aber bislang bleibt das für mich ein klassischer Fall von "vor
lauter Bäumen den Wald nicht sehen", weil mir das eigentliche Ziel
verborgen bleibt.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
So
  TIFR |= (1<<OCF1B);  // Interrupt-Flag löschen !!!
löscht du nicht nur das eine interessierende Bit, sondern alle Bits im
TIFR. Wenn du nur das OCF1B Bit löschen willst, dann machst du
  TIFR = (1<<OCF1B);  // Interrupt-Flag löschen !!!
also eine stink normale Zuweisung.
Zur Erklärung:
Es werden alle Bits gelöscht, bei denen du bei einer Zuweisung ein 1 Bit
hast.
Bei
    TIFR = TIFR | (1<<OCF1B);
sind aber alle Bits auf 1, die sowieso in TIFR schon gesetzt sind und
zusätzlich noch das OCF1B Bit. Das willst du aber nicht. Du willst, dass
die anderen Bits in Ruhe gelassen werden! Also muss an deren Bitposition
eine 0 sein.
Das ganze ist absichtlich deswegen so gemacht worden, damit man einzelne
Bits zurücksetzen kann, ohne vorher das Register auslesen zu müssen. Ein
atomarer Zugriff ist daher viel einfacher zu realisieren.
Ob das dein Problem ist, kann ich nicht sagen (hab nicht analysiert was
sonst noch so abgeht). Ist mir beim Drüberlesen aufgefallen.
Ich versuche nochmal zu beschreiben, was ich erreichen will:
Mit Timer1 wird eine PWM an PB1 erzeugt. Wenige µs nachdem PB1 von LO
auf HI gegangen ist, soll der ADC gestartet werden. Dazu verwende ich
den Output-Compare B des Timer1, in dessen ISR der ADC angestoßen wird.
Die PWM-Frequenz ist ca. 125 kHz.
(Soweit ist das auch problemlos gelaufen.)
Parallel dazu baue ich mit dem bisher unbenutzten Timer0 über seinen
Overflow-Interrupt und dem Output-Compare A eine Software-PWM, mit der
ich die Hardware-PWM von oben (Timer1) ein- und ausschalte. Die
PWM-Frequenz ist ca. 400 Hz (weiß ich jetzt nicht so genau).
(Auch das hat funktioniert.)
Durch die zusätzlichen ISRs, die von Timer0 dazugekommen sind, kann es
passieren, dass die "wenigen µs" plötzlich deutlich mehr werden, wenn
gerade eine der ISRs ausgeführt wird. Also habe ich mir gedacht: Kein
Problem, dann lösche ich das Interrupt-Flag von Timer1, dann kommt der
Interrupt eben beim nächsten Zyklus von Timer 1 - das ist ja nur 8 µs
später. Der ADC wird dann etwas später gestartet, aber der Abstand der
ADC-Messung zur Lo-Hi-Flanke passt wieder.
(Auch das geht noch.)
Jetzt brauche ich aber noch einen regelmäßigen Interrupt, den ich mit
Output-Compare B von Timer0 aufbauen wollte.
Und das geht nicht, wenn ich die Interrupt-Flags von Timer1 in den ISRs
lösche. Was hat das Interrupt-Flag von Timer1 mit dem Output Compare von
Timer 0 zu tun?
@ Karl heinz Buchegger (kbuchegg):
Mein letzter Beitrag hat sich mit Deinem Beitrag überschnitten.
Wahrscheinlich ist das die Lösung zum Problem. Ich danke Dir vielmals
für den Hinweis.
Jetzt werde ich das gleich mal ausprobieren und das Ergebnis hier
mitteilen :-)
Autor: A. K. (prx)
Wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du alle 8µs eine ADC-Messung
durchführen. Mit einem ADC, der für eine Messung mindestens 65µs
benötigt, stelle ich mir das schwierig vor.
Autor: A. K. (prx)
Muss der Tiny sonst noch was erledigen, oder ist das alles was er tun
soll?
Denn da den AVRs priorisierte Interrupts fehlen, du aber ein Gewirr von
Interrupts mit teils ausgesprochen kurzen Zeiten fabrizierst bei denen
mangels Gigaherz auch mal welche verschütt gehen können, kommt mir ein
gänzlich anderes Modell in den Sinn.
Beschränke dich in deinen Interrupts auf den Teil wo dir die Reaktion
offenbar wichtig ist, d.h. auf die von der PWM abgeleitete ADC
Steuerung. Und mach den zeitlich weit weniger kritischen Rest ohne
Interrupts im Hauptprogramm, ggf. auf gepollte Timer-Flags wartend.
*Das war's!*
Vielen Dank an kbuchegg für die Lösung, aber auch an alle anderen, die
sich zumindest das Problem angeschaut haben, speziell an prx und ETLER
(Gast) für ihre Beiträge  :-)
@ prx:
> durchführen.
Aber nein. Dass das nicht geht, weiß ich. Ich wollte nur immer eine
winzige Zeit, nachdem Timer1 übergelaufen ist, den ADC starten. Beim
Start wird der Messwert dann in relativ kurzer Zeit gesampelt, das
Auswerten (Messen) kann dann ruhig dauern. Wenn der ADC in aller Ruhe
fertig ist, warte ich wieder auf den "richtigen" Zeitpunkt, dann starte
ich den ADC wieder. Die 8 µs sind nur das Zeitraster für den "richtigen"
Startzeitpunkt.
> soll?
:-) Du wirst lachen, aber der schafft das alles! Ich bin selbst
überrascht, was in dem kleinen Achtbeiner an Leistung steckt. Natürlich
muss man gelegentlich ein wenig tricksen, aber trotzdem.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon erwähnt habe, was ich damit vorhabe:
Ich möchte einen Step-Down-Regler für eine Power-LED bauen. Der
Hardwareaufwand und die Baugröße sollen sich in Grenzen halten, aber ich
will eine Dimmung in mehreren Stufen haben. Mein erster Ansatz war ein
Hardware-Schaltregler, der von einem ATtiny geschaltet wird, aber das
waren mir schon zu viele Bauteile, und der ATtiny hat sich gelangweilt.
Dann wollte ich probieren, ob ein ATtiny45 das alleine kann. Er kann :-)
Zum Messen des Stroms habe ich einen Widerstand zwischen Source des
Schalt-MOSFETs und GND, an dem ich den Spannungsabfall aus dem Strom
durch die Speicherdrossel ermittle. Dummerweise fließt dieser Strom
natürlich nur, solange der MOSFET eingeschaltet ist, danach fließt der
Strom durch die Schottky-Diode weiter. Deshalb hat die Messung nur dann
einen Sinn, wenn sie während der ON-Phase gestartet wird. Außerdem ist
der Strom natürlich nicht konstant, sondern (bei richtiger
Drosselauslegung) dreieckförmig. Den mittleren Strom erhält man, wenn
man in der Mitte der ON-Zeit misst. Deshalb wollte ich nicht dann
messen, wenn der PWM-Ausgang auf HI geht, sondern kurz danach (abhängig
von der Länge der ON-Zeit). Das übliche Verfahren mit der symmetrischen
PWM wollte ich nicht verwenden, weil ich mit der höchsten möglichen
Frequenz schalten will, um die Speicherdrossel klein zu halten.
Keine Angst, das mache ich, sonst würde es nicht gehen. Interrupts
verwende ich recht gerne, aber immer nur so kurz wie möglich. Die meiste
Zeit hält sich der Program Counter im Hauptprogramm auf.
Wenn mein Projekt fix und fertig ist, stelle ich es gerne mit Schaltplan
und Quelltext hier vor - als Beispiel, was man dem ATtiny alles
aufbürden kann.
