Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77 Signal nachweisen
von R. F. (rfr)
ich habe aus einer Funkuhr eine Empfangsspule plus Kondensator
ausgeschlachtet. Ich würde diese an mein Oszilloskop klemmen, um das
Signal zu sehen.
Geht das? Und was erwarte ich da- einfach 77500 Hz, die gelegentlich
abgesenkt werden?
Oder muss da verstärkt wrden?
Gruss
Robert
von (prx) A. K. (prx)
Du wirst nichts sehen, es sei denn du wohnst in der Nähe des Senders.
Und die Kapazität des 1:1 Tastkopfes wird deinen Schwingkreis
verstimmen.
von Bert B. (bertolito)
Klemm doch einfach ne LED dran, die blinkt dann dem Signal entsprechend
von Tom (Gast)
Genau, einfach an den Ausgang des DCF-Empfängers.
Überlegts du eigentlich auch, bevor du was schreibst?
von R. F. (rfr)
Ich habe keinen Empfänger. Der, indem die Spule gewesen ist, ist im
Eimer.
Derzeit habe ich nur die Ferritantenne ujnd den Kondensator. mehr nicht.
Ich habe erhebliche zweifel, ob die Feldstärke eine LED treiben kann.
Gruss
Robert
^^ ja wer lesen kann ist klar im Vorteil
von Tom (Gast)
Auch dann ist das nicht möglich!
von S. Samstag (Gast)
Ohne Empfänger kein Empfang. So einfach ist das.
von Wolfgang-G (Gast)
>Signal zu sehen.
und wer hindert Dich daran?
Du kannst uns das Ergebnis auch mal mitteilen.
von R. F. (rfr)
Ergebnis: Nichts.
Die Frage habe ich gestellt, weil ich ich erfahren wollte, was ich an
Signal erwarten kann. Ich bin mir über die zu erwartenden Feldstärken,
und die Spannung an der Spule nicht im Klarem. Deswegen auch die Frage
nach einer Verstärkung.
Gruss
Robert
von Günter J. (gjung)
also Du könntest es mal nach dem Prinzip 'Detektor-Empfänger'
aus den Frühzeiten versuchen.
Diode nach dem Schwingkreis und dann das Skope.
Evtl. noch einen Transistor zur Verstärkung dahinter.
siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Detektorempf%C3%A4nger
http://www.s-line.de/homepages/horber-privat/schalt2b.htm
Gruß,
Günter
als Ergänzung:
http://home.arcor.de/df6vb/dcf77rx2.htm
Gruß,
Günter
von Stephan M. (stephanm)
1x Vorverstärken mit Transistor, dann 77.5kHz-Quarz als Filter (ist
möglicherweise auch noch im Funkwecker drinnen), dann weiter mit OpAmp
hochverstärken. Selbst auf einem Steckbrett kann man mit sowas recht
schnell die DCF77-Signale im mV-Bereich sehen, wie ich unlängst selbst
feststellen durfte.
Die Signalamplitude wird mit Ausnahme der 59. Sekunde jede Sekunde für
100/200ms von 100% auf 25% abgesenkt. Das sieht man auf dem Oszilloskop
bestens. Der Beweis, dass es sich tatsächlich um ein DCF77-Signal
handelt (und nicht um irgendeine periodische Störung) ist das Fehlen der
Trägerabsenkung in der 59. Sekunde.
Viel Erfolg,
Stephan.
*EDIT:* Ein Sourcefolger am Antenneneingang sollte vielleicht auch noch
dazu.
@Robert
>Ergebnis: Nichts.
Das war zwar zu erwarten, aber wenn Du dich  ernsthaft mit
Empfangstechnik bzw. Elektronik beschäftigen willst, dann könntest Du
einen leicht nach zubauendem Geradeausempfänger an den Schwingkreis
anschließen.
Falls Interesse besteht, könnte ich mal das Schaltbild eines
DCF77-Geradeausempfängers anhängen. Damit habe ich vor ca. 30 Jahren
meine erste DCF77 Uhr gebaut. Läuft heute noch.
Diese Technik ist zwar überholt, aber sehr lehrreich.
von oszi40 (Gast)
Suchfunktion hilft weiter  z.B. >100 Beiträge DCF77
Beitrag "DCF77-Modul von Pollin"
