Hallo! Wie kann ich erreichen, dass von meinem Netzwerk aus unter bestimmten Bedingungen AUTOMATISCH eine e-Mail versendet wird? Diese Bedingung könnte bspw. ein HIGH auf einem I/O-Port eines Mikrocontrollers sein. Die e-Mail sollte von einem eigenen Server aus versendet werden, damit nicht immer ein kompletter PC mitlaufen muss. Wie würdet Ihr das anstellen? Ich stelle mir vor, dass ein µC mit einem Port eben an diesem o. g. Signal liegt, und sobald das auf HIGH springt, gibt der eine Nachricht an einen Webserver (die gibt es doch auch schon in Chipform?), der dann stante pede die Nachricht rausjagt. Alles was ich finde, kann immer auch alles mögliche andere... FTP,HTTP,POP3, Kaffeekochen, Bügeln... das brauche ich aber alles nicht, sondern wirklich nur diese minifutzelkleine Applikation. Her mit Euren Ideen, ich bin schon ganz gespannt!! :-)
Anna-zaira Engeln schrieb: > Wie kann ich erreichen, dass von meinem Netzwerk aus unter bestimmten > Bedingungen AUTOMATISCH eine e-Mail versendet wird? Erst mal deine Gedanken ordnen. > Ich stelle mir vor, dass ein µC mit einem Port eben an diesem o. g. > Signal liegt, und sobald das auf HIGH springt, gibt der eine Nachricht > an einen Webserver Wieso Webserver? Ich denke du willst eine EMail verschicken! Deine Auswerteschaltung muss daher Kontakt mit einem SMTP Server aufnehmen. > (die gibt es doch auch schon in Chipform?) Wär mir neu >, der dann > stante pede die Nachricht rausjagt. > Alles was ich finde, kann immer auch alles mögliche andere... > FTP,HTTP,POP3, Kaffeekochen, Bügeln... das brauche ich aber alles nicht, > sondern wirklich nur diese minifutzelkleine Applikation. Manchmal ist es einfacher und auch billiger, diese Funktionalität einfach mitzukaufen :-) > Her mit Euren Ideen, ich bin schon ganz gespannt!! Ein µC Board, welches eine Ethernet Schnittstelle hat. Darauf ein TCP/IP Stack. SMTP ist nichts anderes als die Übertragung eines Textes an einen bestimmten Port der Gegenstelle (wo natürlich der SMTP Server lauschen muss)
Karl heinz Buchegger schrieb: > Erst mal deine Gedanken ordnen. Ja, gut. Danke. > Wieso Webserver? > Ich denke du willst eine EMail verschicken! > Deine Auswerteschaltung muss daher Kontakt mit einem SMTP Server > aufnehmen. Ja, genau. Achso. Eben, mache ich das nicht mit einem Webserver? >> (die gibt es doch auch schon in Chipform?) > > Wär mir neu Was ist dann bspw. der ENC28J60? Was verstehe ich falsch? >> Her mit Euren Ideen, ich bin schon ganz gespannt!! > > Ein µC Board, welches eine Ethernet Schnittstelle hat. Darauf ein TCP/IP > Stack. > SMTP ist nichts anderes als die Übertragung eines Textes an einen > bestimmten Port der Gegenstelle (wo natürlich der SMTP Server lauschen > muss) Hm. Hast Du da ein Beispiel? Woher kriege ich soetwas? Danke schon mal!!!
Anna-zaira Engeln schrieb: > Ja, genau. Achso. Eben, mache ich das nicht mit einem Webserver? Genau aus dem Grund heißt der Web-Server. Weil er EMails verschickt :-) Das "Internet" ist eine Basis auf der Dienstleistungen angeboten werden. Da gibt es * News * Emails * Gopher * und auch das World Wide Web Lieschen Müller da draussen denkt, das das Web gleichzusetzen ist mit 'dem Internet'. Dem ist aber nicht so. Das Intenet ist die Transportplatform, die unterschiedliche Dienste abwickeln kann. So wie das Telephonnetz auch Gespräche und Fax transportieren kann. 2 unterschiedliche Dienst - derselbe Transportmechanismus. > Was ist dann bspw. der ENC28J60? Was verstehe ich falsch? Das ist ein Ethernet Treiber. Der kümmert sich um die Transportschicht. Welche Daten da an wen gehen, ist dem schnurzegel. Sozusagen die elektrische Anbindung an die Telephonsteckdose. Ist wohl doch besser du kaufst so etwas fertig oder suchst dir jemanden, der Ahnung hat.
Anna-zaira Engeln schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Erst mal deine Gedanken ordnen. > > Ja, gut. Danke. > >> Wieso Webserver? >> Ich denke du willst eine EMail verschicken! >> Deine Auswerteschaltung muss daher Kontakt mit einem SMTP Server >> aufnehmen. > > Ja, genau. Achso. Eben, mache ich das nicht mit einem Webserver? Nein, ein Webserver stellt Daten bereit. > >>> (die gibt es doch auch schon in Chipform?) >> >> Wär mir neu > > Was ist dann bspw. der ENC28J60? Was verstehe ich falsch? Der ENC ist einfach dazu da eine Anbindung an ein Netzwerk herzustellen. Welche Daten darüberlaufen, ob nun e-Mail, Web oder sonstiges ist dem vollkommen egal. >>> Her mit Euren Ideen, ich bin schon ganz gespannt!! >> >> Ein µC Board, welches eine Ethernet Schnittstelle hat. Darauf ein TCP/IP >> Stack. >> SMTP ist nichts anderes als die Übertragung eines Textes an einen >> bestimmten Port der Gegenstelle (wo natürlich der SMTP Server lauschen >> muss) > > Hm. Hast Du da ein Beispiel? Woher kriege ich soetwas? AVR-Net-IO (pollin) + passende Software (radig? ethersex?) von der jeweiligen Homepage.
Anna-zaira Engeln schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> SMTP ist nichts anderes als die Übertragung eines Textes an einen >> bestimmten Port der Gegenstelle (wo natürlich der SMTP Server lauschen >> muss) > Hm. Hast Du da ein Beispiel? Woher kriege ich soetwas? Ein wenig mehr als "einfach einen Text uebertragen" ist es schon, auch wenn es ein triviales Ascii-Protokoll ist: http://www.ietf.org/rfc/rfc0821.txt Es gibt auch neuere Versionen davon, das duerfte dich aber nicht weiter stoeren...
Karl heinz Buchegger schrieb: > Ist wohl doch besser du kaufst so etwas fertig oder suchst dir jemanden, > der Ahnung hat. Nö, blöde Antwort, ehrlich. Mein Gehirn ist durchaus erweiterbar und lernfähig. Wenn man alles schon vorher weiß, isses doch langweilig.
Reinhard S. schrieb: >> Ja, genau. Achso. Eben, mache ich das nicht mit einem Webserver? > Nein, ein Webserver stellt Daten bereit. Achso. > Der ENC ist einfach dazu da eine Anbindung an ein Netzwerk herzustellen. > Welche Daten darüberlaufen, ob nun e-Mail, Web oder sonstiges ist > dem vollkommen egal. Der ENC treibt also die Daten auf den Webserver? > > >>>> Her mit Euren Ideen, ich bin schon ganz gespannt!! >>> > > AVR-Net-IO (pollin) + passende Software (radig? ethersex?) von der > jeweiligen Homepage. Das gucke ich mir mal an. Danke.
Anna-zaira Engeln schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Ist wohl doch besser du kaufst so etwas fertig oder suchst dir jemanden, >> der Ahnung hat. > > Nö, blöde Antwort, ehrlich. Ist ja keine Schande. Niemand kann alles wissen. Deshalb gibt es auch Leute die sich Spezialisten nennen. > Mein Gehirn ist durchaus erweiterbar und lernfähig. Wenn man alles schon > vorher weiß, isses doch langweilig. Du weißt aber soviel nicht, dass dieses Projekt schon von vorneherein gescheitert ist, noch ehe du angefangen hast. Es sei denn du hast für deine Lernkurve 1 1/2 Jahre Zeit. Dann bist du mit dabei. (Auch das ist keine Schande. Viele Leute glauben dass Computer programmieren ganz einfach ist. Sie sehen schliesslich jeden Tag im Film und im Fernsehen, dass das ganz simpel ist. Die Wahrheit könnte nicht weiter davon entfernt sein. Computer programmieren ist alles andere als simpel.)
Oder ein "ordentliches Oszi" kaufen :-) z.B. Yokogawa DLM2000 Serie. Die können das
Karl heinz Buchegger schrieb: > Viele Leute glauben dass Computer > programmieren ganz einfach ist. Sie sehen schliesslich jeden Tag im Film > und im Fernsehen, dass das ganz simpel ist. Die Wahrheit könnte nicht > weiter davon entfernt sein. Computer programmieren ist alles andere als > simpel.) Und jetzt hast Du Dich täuschen lassen... es ist weder meine erste µC-Programmierung, noch meine erste Netzwerkanwendung, nur eben die erste Kombination der beiden. Danke für Deine Hilfe.
Daniel_s schrieb: > Oder ein "ordentliches Oszi" kaufen :-) z.B. Yokogawa DLM2000 Serie. Die > können das Was können die?!
Anna-zaira Engeln schrieb: > > Und jetzt hast Du Dich täuschen lassen... es ist weder meine erste > µC-Programmierung, noch meine erste Netzwerkanwendung, nur eben die > erste Kombination der beiden. Mit Verlaub und allem gebührenden Respekt: Das glaub ich dir nicht. Nicht bei den Fragen, die du jetzt gestellt hast. (Und nein: HTML werte ich nicht als Computer programmieren. Das ist aber meine persönliche Wertung)
Hallo, auf die Schnelle würde ich sowas mit einem OpenWrt-Router (http://www.openwrt.org) und einem Octopus (http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?ref=2&info=p10) lösen. Ein typischer WLAN-Router (5 W Verbrauch), der von OpenWrt unterstützt wird, kostet max. 100 Euro, das USB-Teil nochmal 40 Euro. Auf dem Router läuft ein Linux mit einem vollständigen TCP/IP-Stack, so dass man neben E-Mails auch Webseiten oder anderes bereitstellen kann. Gruss Micha PS: Viel Bastelaufwand fällt nicht an, dafür ist es eventuell nicht ganz preisgünstig.
Kann die AVR-NetIO-Firmware von Ulrich Radig sowas nicht sogar? Es gibt aber schon ein "fertiges" Produkt, das Email-Versand auf externe Ereignisse hin ausführt: Der Xport von Lantronix.
Bloed ist nicht, wenig zu wissen. Bloed ist, das eigene Wissen nicht einschaetzen zu koennen.
>(Und nein: HTML werte ich nicht als Computer programmieren. Das ist aber >meine persönliche Wertung) Ein Programm erfordert, dass es Schleifen und Abfragen enthalten kann. Das ist bei HTML nicht der Fall. HTML ist ja auch nur eine Beschreibung, die ein geeignetes Anzeigeprogramm interpretieren muss...
> Oder ein "ordentliches Oszi" kaufen :-) z.B. Yokogawa DLM2000 Serie. Die > können das >Was können die?! Eine email versenden, wenn ein Signal von low auf high geht, also genau das, was du suchst. Kostet nur eine handvoll Dollar (mehr) :-) Oliver
uiuiui... Können wir dann jetzt mal bitte zum Thema zurück? Wer keine Lust hat, kann ja gehen. Das XPORT-Ding ist mir nämlich vorhin auch schon mal bei der Suche unter die Finger gekommen. Hat da schon mal jemand mit gearbeitet? Wie sind die Erfahrungen?
Oliver schrieb: > Eine email versenden, wenn ein Signal von low auf high geht, also genau > das, was du suchst. Wie hübsch, nicht schlecht. Aber schließlich möchte ich ja basteln...
Anna-zaira Engeln schrieb: > uiuiui... > Können wir dann jetzt mal bitte zum Thema zurück? Wer keine Lust hat, > kann ja gehen. > > Das XPORT-Ding ist mir nämlich vorhin auch schon mal bei der Suche unter > die Finger gekommen. > > Hat da schon mal jemand mit gearbeitet? Das ist im Grunde genommen nur ein TCP auf RS232-Umsetzter mit ein wenig Speicher für Minimalwebseiten sowie einige IO-ports. Eventuell auch rudimentär Skriptfähig. Damit kann man keine Email verschicken. Du benötigst: - Irgend ein Prozessorboard mit Ethernet-Anschluss. - Einen TCP/IP-Stack. - Ein Email-Account bei irgendeinem Provider der SMTP erlaubt. - Ein Programm, welches eine TCP-Verbindung zu einem anderen Server (Port 25) aufbauen kann. - Ein Programm, welches die Meldungen des Servers analysiert und im richtigen Moment vorgefertigte Textblöcke über die TCP-Verbindung sendet. - Ein Programm, welches dein Eingangssigna überwacht und im Bedarfsfall die Datensendung auslöst. "Programm" kannst Du dabei auch durch "Prozedur" ersetzen. Wenn Du ohne große Programmierung und Zeitaufwand ans Ziel kommen möchtest, leg Dir einen von OpenWrt unterstützten Router zu (kostet im günstigsten Fall unter 10€). Da kommt dann ein OpenWrt-Linux drauf. Dazu noch ein kleines Shellskript und das Programm "ssmtp". Damit bist Du dann auch recht frei für schnelle Änderungen. Oder Du baust alles in ein AVR/PIC/xxx.
Christian H. schrieb: >> Hat da schon mal jemand mit gearbeitet? > > Das ist im Grunde genommen nur ein TCP auf RS232-Umsetzter mit ein wenig > Speicher für Minimalwebseiten sowie einige IO-ports. Eventuell auch > rudimentär Skriptfähig. > > Damit kann man keine Email verschicken. Auf der Produktübersicht bei Lantronix ist da schon so etwas erwähnt. Ich bin aber aus der Übersicht auch nicht ganz schlau geworden und habe die PDF-Doku nicht weiter studiert, wie die Sache wirklich ist.
Ok, ich verbessere mich. Ich war wohl von falschen (bzw alten) Informationen ausgegangen. Habe gerade mal die Dokus zm XPort und XPort-Pro überflogen. Die können Emails bei Auftreten eines Triggers versenden. Kann man also einsetzen.
Tach!! du gehst mal in den Shop auf dieser Homepage uns siehst dir fertige Controller mit Ethernet an. Auf denen kann man einen TCP/IP Stack implementieren. Wie das geht, steht in den Artikeln zu den Boards und zu zB Ethernut. Dann brauchst du ein Programm, welches das Sendeereignis erkennt und die email vorbereitet, und dann diese per TCP/IP-Stack versendet. Thats all. Wenn du Erfahrungen gesammelt hast, kannst du auch fertige Controller von Atmel verwenden, ich glaube, da gibt es auch welche mit Ethernet. Hier wirst aber ums Löten nicht herum kommen. Gruss Robert
... und das Programm kann man sich auf einem PC schon mal vorbereiten. Die Abfrage des Ereignisses ersetzt man durch einen GUI Button oder was sonst so vorhanden ist. Das Verbinden mit dem SMTP Server, das Zusammenstellen der Mail und das Versenden sind auf einem PC auch nicht wesentlich anders. Und die Fehlererkennung und Reaktion darauf auch nicht. Kann man alles auf einem PC vorbereiten, bis die Hardware da ist und der TCP/IP Stack die ersten Lebenszeichen von sich gibt.
Anna-zaira Engeln schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> AVR-Net-IO (pollin) + passende Software (radig? ethersex?) von der >> jeweiligen Homepage. > > Das gucke ich mir mal an. Danke. So, nachdem ich da jetzt mal ordentlich rumgestöbert habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich es genau mit diesem Board mal probieren will. Ethersex bietet mir die SMTP-Schnittstelle dazu. Da gibt es ein paar hübsche Beispielprojekte im Web, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen... mein Ferntraum von einer Haussteuerung (fangen wir mal klein mit dem Aquarium und Gewächshaus an) rückt damit auch näher... !!! DANKE !!!
ohohoh if ((watertemp > 100)) && (fishcondition == 0)) { // 0 = fertig gegart send_email("Essen fertig"); } Sorry aber das mußte jetzte sein. :-)
if ((Aquariumtemp > 100)) && (fishcondition == 0)) { // 0 = fertig gegart send_email("Uups"); } Selbstgebastelter Hausbus ;-) Sorry aber das mußte jetzte sein. :-) Oliver
Der Idle Task unsigned long sheeps = 0; while( nothing_better_to_do() ) { sprintf( text, "sheeps so far: %ul\n", ++sheeps ) send_email( text ); }
