Forum: FPGA, VHDL & Co. 1-zu-4 Demultiplexer in VHDL
von Karl (Gast)
ich versuche grad einen Demultiplexer mittels bedingter Signalzuweisung
in VHDL zu realisieren, aber der Compiler meckert
"...Type of Y is incompatible with type of <="
Hat jemand eine Idee was der Grund sein könnte?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Uebung1 is
    Port ( ADDRESS : in  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
           E : in  STD_LOGIC;
           Y : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end Uebung1;
architecture Behavioral of Uebung1 is
begin
  Y(0) <= E when ADDRESS = "00" else
  Y(1) <= E when ADDRESS = "01" else
  Y(2) <= E when ADDRESS = "10" else
  Y(3) <= E when ADDRESS = "11";
end Behavioral;
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Da hast du eher einen Denkfehler. Du hast geschrieben, dass Y(0) auf E
gesetzt werden soll, wenn ADDRESS einen bestimmten Wert hat. Aber was
soll mit Y(0) passieren, wenn ADDRESS einen anderen Wert hat? Auf 0
gehen? Dann schreibst du:
Y(0) <= E when ADDRESS = "00" else '0';
Soll Y(0) den Wert aber behalten, brauchst du ein FlipFlop, um ihn zu
speichern, sowie einen Takt, an dessen Flanke der Wert im FlipFlop
gespeichert wird. Ein solches Flipflop beschreibt man üblicherweise in
einem getakteten Process (CLK ist der Takt):
process(CLK)
begin
  if(CLK'event and CLK='1') then
    if(ADDRESS = "00") then
      Y(0) <= E;
    elsif(ADDRESS = "01") then
      Y(1) <= E;
    elsif(ADDRESS = "10") then
      Y(2) <= E;
    elsif(ADDRESS = "11") then
      Y(3) <= E;
    end if;
  end if;
end process;
Das sind dann gleich 4 Flipflops für alle Kanäle.
Alternativ könnte das folgende auch gehen (bin mir nicht ganz sicher und
kanns grad nicht testen), ist in Hardware exakt das selbe, sieht nur
etwas schöner aus:
process(CLK)
begin
    Y(To_Integer(ADDRESS)) <= E;
  end if;
end process;
von Karl (Gast)
Zunächst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort und sorry, dass ich
im falschen Unterforum gepostet hab. Vielleicht kann das mal einer
verschieben.
Ist das bei einem Demultiplexer nicht egal? Die nicht adressierten
Ausgänge sind dann halt nicht definiert. Aber du hast natürlich Recht,
dass wenn ich "else" benutze muss ich auch sagen, was dann passieren
soll.
Ich hab den Block jetzt wie folgt definiert
begin
  Y(0) <= E when ADDRESS = "00" ;
  Y(1) <= E when ADDRESS = "01" ;
  Y(2) <= E when ADDRESS = "10";
end Behavioral;
das scheint zu funktionieren.
>> Aber was soll mit Y(0) passieren, wenn ADDRESS einen anderen Wert hat?
Ja, wenn dir das egal ist, dann könntest du doch auch so schreiben:
begin
  Y(0) <= E;
  Y(1) <= E;
  Y(2) <= E;
  Y(3) <= E;
end Behavioral;
Überleg dir das noch mal genau...  :-/
So wie du es geschrieben hast, hast du 4 Latches eingebaut. Willst du
das?
von Karl (Gast)
>>das?
Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen.
Aber wie verhalten sich dann die nichtselektieren Ausgänge bei einem
Mulitplexer?
Laut dem hier gehen sie auf low:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:1-zu-4-Demultiplexer.svg&filetimestamp=20080817150133
Wenn man aber davon ausgeht, das sie aud internen Analogschaltern
bestehen müssten sie hochohmig sein. aber ehrlich gesagt weiß ich das
nicht  :(
von Hagen R. (hagen)
unterscheide digitale und analoge Multiplexer. Analoge Multiplexer sind
offen wenn nicht selektiert. Digitale Multipexer nehmen immer einen
definierten Zustand an, also 0,1 oder Z.
Der FPGA kann einen analogen Multiplexer nicht nachbauen. Du kannst
höchstens hochohmig oder Bushold einstellen. Für hochohmig dann so
  Y(0) <= E when ADDRESS = "00" else 'Z';
  Y(1) <= E when ADDRESS = "01" else 'Z';
  Y(2) <= E when ADDRESS = "10" else 'Z';
  Y(3) <= E when ADDRESS = "11" else 'Z';
Beachte dann aber das Y() mit einem Pin verbunden wird. Ist es ein
internes Signal erzeugt die Synthese daraus einen Tristate Bus per
Logik.
Möchtest du Bushold haben dann musst du das in den meisten Fällen mit
spezifischen Cores machen, ist also FPGA spezifisch. Damit würde sich
das Design so verhalten als würdest du Latches intern benutzen nur wird
das dann über die Ausgangstreiber der FPGA Pins ohne interne Latches
synthetisiert.
Naja und dann wäre noch die Option "Open Drain" zu erwähnen, auch das
können viele FPGAs. Sie ziehen also nur gegen Masse.
Gruß Hagen
von Karl (Gast)
Oh, vielen Dank für die Erklärung
