Hallo Leute, ich versuche gerade die S65 display library von Christian Kranz auf einem AT90CAN128 zum laufen zu bekommen. (Querverweise: Beitrag "The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR" Beitrag "Nokia 6100 Grafiklibrary die Zweite") Die mitgelieferte Demo für den Mega128 geht prima, nur auf dem CANxxx gibt es folgende Fehler:
glcd_init.asm:91: Error: number must be positive and less than 32 glcd_init.asm:94: Error: number must be positive and less than 32 |
das bezieht sich auf folgende Zeilen in "glcd_init.asm":
... SPI_SEND: sbi LCD_SPCR,SPE ;enable SPI ... SPI_SEND_0: sbis LCD_SPSR,SPIF ... |
Ursache ist klar: beim Mega128 sind die SPI-Register im Bereich 0x0d-0x0f, also noch im IO-Bereich (unterste 32 Byte). Beim CANxxx sind sie jedoch bei 0x2c-0x2f und damit für SBI/SBIS u.ä. unerreichbar. Habt Ihr eine Idee, wie man das umschreiben könnte? Ich hab da momentan einen Knoten im Gehirn. Mir fällt nur folgendes ein, kommt mir aber doof und ineffizient vor, außerdem ist mir unklar, welches Register noch frei ist. Hier eins mit PUSH/POP zu sichern, macht es noch ineffizienter.
... SPI_SEND: in Rxx, LCD_SPCR ori Rxx, 1<<SPE out LCD_SPCR,Rxx ... SPI_SEND_0: in Rxx, LCD_SPSR sbrs Rxx, SPIF ... |
An dem gleichen Problemchen klemmt übrigends auch Hagens glcd-library. Please advise! Grüße, Stefan
Also die erste Frage kann ich schonmal halbwegs beantworten: der o.g. Code kann angepaßt werden zu, glcd_init.asm ab Zeile 90:
SPI_SEND: push r16 ;* register sichern in r16,LCD_SPCR ;* SPI Control in register ori r16,1<<SPE ;* Bit setzen out LCD_SPCR,r16 ;* wieder augeben pop r16 ;* register wiederherstellen out LCD_SPDR,T1 ;load byte in SPI data register push r0 ;short time workaround to be fixed SPI_SEND_0: in r0, LCD_SPSR ;* SPI Status lesen sbrs r0,SPIF ;* nächste Überspringen wenn SPIF in R0 gesetzt rjmp SPI_SEND_0 ;transmitt byte to LCD in r0,LCD_SPDR pop r0 |
Nicht elegant, aber damit geht erstmal die Grundlegende Ansteuerung. Trotzdem steh ich grade Kopf, weil alles auf dem Kopf steht. Soll heißen, die Orientierung im Display ist nicht ok. Habe schon rumgespielt mit glcdSetOrientation(ORIENTATION_0) und anderen Werten, aber immer noch Kopfstand. Hat jemand dieses Feature der Lib zum laufen bekommen? In welcher Reihenfolge müssen diese Aufrufe kommen? Vor/Nach glcdDisplayInit();?? Please Help! // Stefan
... in r0,LCD_SPDR pop r0 ... |
und was soll nach dem pop r0 in r0 drinnen stehen ? bestimmt nicht dasw as du vorher mit in darin geladen hast, oder ? Gruß Hagen
Hagen Re schrieb: > und was soll nach dem pop r0 in r0 drinnen stehen ? bestimmt nicht dasw > as du vorher mit in darin geladen hast, oder ? Nein, das, was mit dem push r0 in der Zeile vor SPI_SEND_0: gerettet wurde. Da die Ausgabe prinzipiell funktioniert, ist dieser Workaround für mich ok. Das Problem liegt in der Orientierung :( es steht alles Kopf und ich weiß nicht wieso oder wie das zu ändern ist. Mein Display ist von Display3000, es ist ein Nokia mit LS020....
"Nokia mit LS020." Äh, ist der LS020 nicht im S65er Display, oder in beiden? Bei einen von den beiden Displays gibts nen Kommando um das Display zu spiegeln/Drehen. Steht auch in dem Quellcode drin(afair).
Hagen Re schrieb: (die 2te) > und was soll nach dem pop r0 in r0 drinnen stehen ? bestimmt nicht dasw > as du vorher mit in darin geladen hast, oder ? Nein, das, was mit dem push r0 in der Zeile vor SPI_SEND_0: gerettet wurde. Mal nochmals mit dem Originalcode vergleichen:
SPI_SEND: sbi LCD_SPCR,SPE ;enable SPI out LCD_SPDR,T1 ;load byte in SPI data register SPI_SEND_0: sbis LCD_SPSR,SPIF rjmp SPI_SEND_0 ;transmitt byte to LCD push r0 ; short time workaround to be fixed in r0,LCD_SPDR pop r0 sbi LCD_PORT,LCD_CS ;deselect Display ret |
Tja, die Frage ist, wofür dient der "short time workaround". Scheinbar geht es nur darum, eine Lese-Operation auf LCD_SPDR auszuführen. Was dort gelesen wurde, ist wohl uninteressant!? Ich habe in meinem Code das pusc r0 vor die Warteschleife SPI_SEND_0; geschoben, da ich ebenfalls r0 brauchte... liegt hier mein Orientierungsproblem? Da SPI_SEND_0 von nirgends sonst angesprungen wird, sollte das gehen. Da die Ausgabe prinzipiell funktioniert, scheint dieser Workaround für mich ok. volltroll.de schrieb: > "Nokia mit LS020." Äh, ist der LS020 nicht im S65er Display, oder in > beiden? Mein Display ist das ganz links, siehe http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/Dis... volltroll.de schrieb: > Bei einen von den beiden Displays gibts nen Kommando um das Display zu > spiegeln/Drehen. Steht auch in dem Quellcode drin(afair). Really? Hm, wo nur.... **äug**
also ich habe die Lib ursprünglich fürs Nokia entwickelt und Chrisian hats dann portiert fürs S65. Meine eigene S65 lib unterstützt nur das LPH und das aus gutem Grund. Bei dem ist nämlich die Ansteuersequenz für die Orientierung etc.pp. bekannt. Gruß Hagen
Hagen Re schrieb: > Bei dem ist nämlich die Ansteuersequenz für > die Orientierung etc.pp. bekannt. Hallo Hagen. Wo genau in deinen Source passiert die Orientierungs-Umschaltung in deinem Code? *Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man diese Umschaltet beim LS020.* Da ich zusammen mit dem Display eine library bekommen habe (die ich leider nicht als Quelle veröffentlichen darf), kann ich dort aber nach diesem Kommando schauen. Dort funktioniert das nämlich :D Dort passiert das in einer Routine, die nebenbei ein Ausgabefenster festlegt. Diese wird vor allen Ausgaben aufgerufen (CLS, Plot, Font, Line etc) und legt dort immer den nötigen Bereich oder das gesamte Display als Bereich fest, zusammen mit der Orientierung.
//folgende Kommandobytes müssen an das LS020 Display gesendet werden, //um die Orientierung umzuschalten //default (PORTRAIT) 0xEF, 0x08, 0x18, 0x00, //0x00 ist der mode PORTRAIT 0x12, x1, 0x15, x2, 0x13, y1, 0x16, y2 //default (PORTRAIT180) 0xEF, 0x08, 0x18, 0x03, //0x03 ist der mode PORTRAIT180 0x12, breite-1 - x1, 0x15, breite-1 - x2, 0x13, hoehe-1 - y1, 0x16, hoehe-1 - y2 //default (LANDSCAPE) 0xEF, 0x08, 0x18, 0x05, //0x05 ist der mode LANDSCAPE 0x12, breite-1 - y1, 0x15, breite-1 - y2, 0x13, x1, 0x16, x2 //default (LANDSCAPE180) 0xEF, 0x08, 0x18, 0x06, //0x06 ist der mode LANDSCAPE180 0x12, y1, 0x15, y2, 0x13, hoehe-1 - x1, 0x16, hoehe-1 - x2 |
Die Frage ist eher, wo man das in deiner bzw. Christians library einpflegen muss/kann. Über Tips wäre ich sehr erfreut! Grüße, Stefan
Deine Aussagen sind sehr interersant für mich ;) So wie ich es in meiner GLCD umgesetzt habe ist der beste Punkt die Orientierung zu setzen direkt vor den gemeinsam genutzen Basisfunktionen wenn man das Fenster und die Start Addresse an der man zeichnen möchte setzt. Also exakt so wie du es schreibst und in deiner nicht zu veröffentlichen Lib auch gelösst ist. Allerdings ist es in meiner Lib so aufgebaut das man die Orientierung nicht zur Laufzeit sondern zur Compilezeit festlegt. Man legt also die Ausrichtung des LCDs auf Grund der Bauform der eigenen HW fest. Bestimmte Funktionen wie Linien, Fonts, Bitamps ändern dann zur Laufzeit die Orientierung, spiegeln oder rotieren um +-90 Grad um effizienter zu sein. Zb. die Linienfunktion kann nur in einem der vier Quadranten zeichnen. Sie wird also für die anderen drei Quadranten die Orientierung verändern und somit kann man die Linienroutine effizienter machen und sie arbeitet in ihrer Liniendarstellung immer rotationssymmetrisch. Die Fonts arbeiten grundsätzlich mit um +-90 Grad rotierter Orientierung in Relation zur eingestellten Orientierung, da meine Fonts Spalten- statt Zeilenweise die Pixel zeichnen. Die Standardorientierung ist als zur Compiletime festgelegt und wir zur Runtime bei der Initialisierung des LCDs das erste mal gesetzt. Werden nun Grafikroutinen benutzt entscheiden diese ob sie mit einer abweichenden Orientierung arbeiten müssen und setzen die aktuell eingestellte dynamisch um und restaurieren diese dann wieder am Ende der Funktion. Da dieser Switch wesentlich weniger wahrscheinlich ist als nicht zu switchen hat man so den Kommunikationsoverhead minimiert und damit die Gesamtperformance gesteigert. In meiner Lib sind alle LCD spezifischen Kommandos als Makros umgesetzt, also nicht in speziellen Funktionen. Damit werden sie erstens inlined und zweitens kann man die Lib relativ einfach an andere LCDs anpassen. Im CodeLib Thread habe ich es schon angeboten das man über eine PN bei mir durchaus anfragen kann und den Source bekommt. Gruß Hagen
Hagen, es freut mich dein Interesse zu sehen. Vielleicht haben wir ja alle was davon, wenn das Problem verschwindet :) Wenn ich ehrlich bin, finde ich es praktischer, nicht jedesmal die lib compilieren zu müssen. Da ich mehrere Projekte mit verschiedenen CPUs habe, wo das Display auch verschieden angeschlossen ist, würde ich das lieber im Projekt als der lib festlegen, soll heißen, ich könnte auch ohne Lib und nur mit Includes leben. Ist aber egal... Dein Makro-Style ist atemberaubend, so daß ich noch nicht genug durchsehe, um die o.g. Sache einzupflegen ;) oing Jedenfalls schlug ein Test fehl, deine Lib und die mitgelieferte gleichzeitig zu nutzen (mit deiner Ausgeben und mit der anderen die Orientierung schalten). Hierbei ist die Ausgabe mit Portrait_0 ok, die anderne sind verkrüppelt irgendwie. Mal sehen. Stefan
