Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (unsigned) long rechenproblem // libc avr atmega8
von gast (Gast)
hallo,
ich versuche folgendes programm auf einem atmega8 zum laufen zubekommen
//alle variablen sind unsigned long (aus verzweifelung :P)
jahr=1970;
monat=2;
tag=2;
stunde=0;
minute=0;
sekunde=0;
      for(int j=1970;j<jahr;j++)
                if(j%4==0 && j%100!=0 || j%400==0)       {unix_sekunden+=(366*24*60*60);}
        else                     {unix_sekunden+=(365*24*60*60);}
        for(int j=1;j<monat;j++)
        if(j==1 || j==3 || j==5 || j==7 || j==8 || j==10 || j==12)   {unix_sekunden+=(31*24*60*60);}
        if(j==4 || j==6 || j==9 || j==11)              {unix_sekunden+=(30*24*60*60);}
        if(j==2) {if(j%4==0 && j%100!=0 || j%400==0){unix_sekunden+=(29*24*60*60);} else {unix_sekunden+=(28*24*60*60);}}
        unix_sekunden+=((tag-1)*24*60*60);
24
          unix_sekunden+=(stunde*60*60)-3600;
25
        unix_sekunden+=minute*60;
26
        unix_sekunden+=sekunde;
vorweg: das programm ist richtig und läuft! nur tut es das nicht auf dem
µC :/
ich vermute das es irgendwas mit den 32ig bitigen long variablen zutun
hat, da die niederwertigsten 4byte richtig dargestellt werden... die
anderen 4sind meistens null bzw das 4te zeigt manchmal etwas an(aber
falsch)
gruß
Mein Verdacht:
Deine Konstanten haben auf dem uC (welcher auch immer) nur 16 Bit   :-o
Und was gibt 366*24*60*60?
Da fehlt an geeigneter Stelle ein UL
von gast (Gast)
ne die variable hat 32bit. laut libc faq
aber was mir grade in den sinn kommt:
aber wo wird 366*24*60*60 gespeichert bevor es mit der variable
verrechnet wird?
>  laut libc faq
Na gut, falls du es noch nicht gemerkt hast: für welchen Prozessor?
Ich hatte von den Konstanten gesprochen (z.B. 366*24*60*60 = 31622400)
> verrechnet wird?
Es wird vom Compiler vermutlich als 16-Bit Konstante ausgerechnet.
von gast (Gast)
ups überlesen.
ich werd mal versuchen das irgendwie mit long variablen grade zubiegen
der atmega8 HAT 32bit long variablen..weiß ich da ich sie schon genutzt
habe :)
von Karl H. (kbuchegg)
> ups überlesen.
> habe :)
Falls du es noch nicht gemerkt hast:
Dem Compiler ist es völlig egal, ob deine Variable 32 Bit hat oder
nicht. Während er 366*24*60*60 ausrechnet, interessiert ihn das ganz
einfach nicht. Der Datentyp der Ergebnisvariable ist nie relevant, wenn
es darum geht festzulegen, welche Operationen für eine Berechnung
benutzt werden.
von gast (Gast)
jo das ist mir schon klar.
ich glaube das zitieren ist hier etwas vom weg abgekommen ^^
viel wichtiger wäre mir...wie löse ich das problem effektiv?
atm fällt mir nur eine schleife ein in der ich jedesmal 2^16 addiere bis
ich am ziel bin...das wären dann für ein jahr >400 schleifen
durchgänge...unschön :/
Oh Mann
  366UL*24UL*60UL*60UL
(Eigentlich würde 1 UL schon reichen, aber was solls)
Jetzt rechnet der Compiler diesen Ausdruck mit long Arithmetik aus.
von gast (Gast)
yeyyyy
danke das hats gebracht
gast schrieb:
> yeyyyy
Häh? Sieh mal meinen ersten Post im
Beitrag "Re: (unsigned) long rechenproblem // libc avr atmega8" an.
Mitdenken und Googeln ist nicht verboten.
(Regie: dreht sich kopfschüttelnd ab)
