Forum: FPGA, VHDL & Co. 4bit ladbarer Zähler
Autor: Matthias Hanske (prahlehans)
Hey, also ich will sowas machen, wie einen 4 bit Zähler, bei dem man
anfangs einstellen kann, bei welchem Startwert er beginnen soll. Achso,
muss dazu sagen, ich arbeite mit Quartus II 9.0 sp2. Ich hab dort ein
Problem bei der Simulation damit. Denn, sobald die clk das erste mal 1
annimmt, wird mein IN-Port auf 0 gesetzt. Wie kann das zu so einer
Reaktion kommen? Ich meine, wie kann die clk in der architecture
Einfluss auf den Port nehmen? Ich poste mal meinen bisherigen code.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all,
  ieee.numeric_std.all;
entity counter is
port (  start : in std_logic_vector(3 downto 0);
    clk,reset: in std_logic;
    output: out std_logic_vector(6 downto 0)
end counter;
architecture logik of counter is
  signal result_next: std_logic_vector(3 downto 0);
  signal result_reg: std_logic_vector(3 downto 0) := start;
begin
  result_next <= std_logic_vector(unsigned(result_reg) + 1);
  count: process(clk,reset)
    begin if reset = '1' then result_reg <= start;
      elsif (clk'event and clk = '1') then result_reg <= result_next;
      end if;
    end process;
  ausgabe: entity work.count_muxer(logik) port map (input=>result_next,segment=>output);
end logik;
Achso, noch dazu: das Ergebnis soll auf nem 7-Segmenter in hex
ausgegeben werden. Deswegen hat der Output nur 7 bits. Und diesen
count_muxer braucht ihr glaub ich nich beachten. Der setzt einfach nur
die Ausgaben auf dem 7-Segmenter.
Autor: Thomas Reinemann (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
Matthias Hanske schrieb:
> entity counter is
Die Initialisierung eines Signals mit dem Wert eines Eingangssignals ist
nicht gerade sinnvoll.
Tom
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
So geht das nicht, weil zum Synthesezeitpunkt start nicht bekannt
ist...
An dieser Stelle kann für die Synthese nur eine Konstante angegeben
werden. Und zwar deshalb, weil zum Initialisierungszeitpunkt
(Einschalten) das Signal start auch noch nicht bekannt ist (das ginge
bestenfalls über ein Generic, aber das ist auch wieder "nur" eine
Konstante).
BTW:
Du solltest das Laden des Werts synchron machen:
  signal result_reg: std_logic_vector(3 downto 0) := "0000"; -- hier gehen in der Realitiät nur Konstanten
begin
  count: process(clk) begin
         result_reg <= std_logic_vector(unsigned(result_reg) + 1);
         if reset = '1' then
         end if;
      end if;
  end process;
> Denn, sobald die clk das erste mal 1 annimmt,
Das ist nicht so kritisch. Denn in der Realität wird dein Clock ein
paar mal kommen, bis du endlich alles initialisiert hast und loslegst...
Naja. wenn ich aber  "0000" setze, dann isses ja nur ein stinknormaler
Zähler. Der soll ja grade bei start anfangen zu zählen.
Hmm. vllt doch, denn ich weiß noch nicht so genau, ob später beim reset
auf "0000" gesetzt werden soll, oder auf start.
Dann braucht du eben ein load und ein reset Signal.
Zu deinem Quelltext oben. Das is doch ein wenig unlogisch, da doch das
reset asynchron kommen kann. Also darf das reset doch nicht von der clk
abhängig sein. Das würde ja bedeuten, dass das reset auch nur synchron
auftreten kann.
> Das würde ja bedeuten, dass das reset auch nur synchron auftreten kann.
Besser wäre das wirklich...
Denn wenn dein Reset wirklich asynchron kommen kann, dann kann er auch
asynchron wieder weggehen. Und dann wird es kritisch, denn der geht
garantiert nicht bei jedem Zählerflipflop gleichzeitig weg. Was dann
passieren kann, das kannst du dir ohne Probleme selber denken   :-o
Zum heissen Thema Reset gibts auch was im
Beitrag "Xilinx und die Resets"
So, ich hab jetz zwarr nochwas verändert, aber das Verhalten beim
simulieren hat sich trotzdem nicht verändert...Was mach ich nur falsch?
Im Prozess soll das Verhalten erstmal vom Reset abhängig sein, dann,
falls ein load-Signal kommt, der counter auf meinen Eingangs-start
gesetzt werden und gar nicht weiterzählen, und erst dann, soll bei
steigender Taktflanke hoch gezählt werden...Aber es passiert im Ausgang
gar nix...Hier nochmal mein Text
library ieee;
entity counter is
    clk,reset,load: in std_logic;
end counter;
  signal result_reg: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    begin if reset = '1' then result_reg <= (others=>'0');
      elsif load = '1' then result_reg <= start;
      end if;
    end process;
end logik;
Du bist offenbar lernresistent  :-/
Hast du meine Beiträge ernsthaft angesehen und verstanden?
> dann, falls ein load-Signal kommt, der counter auf meinen
> Eingangs-start gesetzt werden
Mal abgesehen davon, dass dein Quelltext (immer noch) unschön formatiert
ist, ist die Sensitivliste unvollständig. Eine Änderung von load bewirkt
bei der Simulation daher nichts:
  count: process(clk,reset) begin -- hier fehlt load
Damit beschreibst du einen asynchron setz- und ladbaren Zähler:
      if reset = '1' then
      end if;
    end process;
Können deine FFs im FPGA sowas überhaupt?
Bei Xilinx gibt es sowas nicht.
Hast du dir mal das Syntheseergebnis im RTL-Viewer angesehen?
Um mich selber zu zitieren:
begin
  count: process(clk) begin -- diese Sensitivliste ist vollständig, weil der Prozess auf clk synchron ist
         if reset = '1' then
            result_reg <= "0000";
         else
         end if;
      end if;
  end process;
BTW:
Warum verwendest du sogar für so einen blödsinnig einfachen Zähler die
getrennte Takt-Zustands-Schreibweise?
Sieh dir meinen Code an, simuliere und verstehe ihn.
Na laut meiner Aufgabenstellung soll es ein synchroner Zähler mit
asynchronem Reset sein...Deswegen vorhin mein Einwand. Irgendwie war
auch in der Vorgabe so ein Beispiel von nem stinknormalen Zähler. Da
haben die auch Takt-Zustandssteuerung gemacht und den reset haben die
auch so gemacht wie ich ihn hatte.
Ich hab nur mit ModelSim simuliert.
Nun ja...Es ist halt so, dass ich seit vllt 2 Wochen erst mit VHDL in
Kontakt geraten bin und daher komplexere Sachen nich auf Anhieb
verstehe. Bisher hatten wir auch nur so einfache Sachen wie einen Muxer,
arithmetischen Shifter...Das war noch simpel. Für dich is das hier vllt
auch ein Klacks, nur ich hatte vorher noch nie mit sowas zu tun.
Na gut, dann mach den Reset asynchron (wobei das bestenfalls
"suboptimal" zu nennen ist), aber halte wenigstens das Setzen synchron.
begin
      if reset = '1' then
         if load = '1' then
         else
         end if;
      end if;
  end process;
Aber das mit der Takt-Zustands-Beschreibung bei einem Zähler ist
ungewöhnlich bis unübersichtlich...
BTW:
Ich würde für das Zählersignal einen integer range 0 to 15 verwenden und
das Eingangssignal start sowie das Ausgangssignal output
entsprechend umwandeln.
Du kannst ohne weiteres dein Design (nach Erweiterung der Sensitivliste
um das fehlende load) simulieren. Aber in der Hardware wird dann an
die asynchronen Set- und Reset-Eingänge der FF Kombinatorik eingebaut.
Und Kombinatorik im asynchronen Resetpfad (genauso wie im Setpfad) ist
unberechenbar...
Denn der load kann ja asynchron kommen und gehen wie er will. Was,
wenn dann 2 deiner Zähler-FF noch ein aktives load Signal sehen, die
anderen beiden nicht mehr? Siehe dazu:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-...
Aye Sir :)
> BTW:
> das Eingangssignal start sowie das Ausgangssignal /output/
Das dürfen wir nicht machen, da wir das in den vorangegangenen Laboren
auch nicht hatten. Wir sollen nur das verwenden, was auch bisher auf den
Übungen vorkam und auf dem jetzigen vorkommt. Wer weiß, vielleicht haben
wir im nächsten Labor mehr Spielraum. Aber meine Wave dazu sieht jetzt
erstmal ordentlich aus.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
