Guten Abend, Ich möchte ein kleines Testboard mit dem CyclonIII von Altera bauen. In der Doku steht, dass ich den Cyc durch den ByteBlaster Konfiguriere. Dabei muss der FPGA im Konfigurationsmodus sein. Wie schalte ich den FPGA in Konfigurationsmodus ? Desweiteren soll ein EPCS-Konfigurationsspeicher dafür sorgen, dass der FPGA sein konfigurationsprogramm nicht vergisst. Dazu baue ich die schlatung nach bild 4-2auf seite 8 aus http://www.altera.com/literature/hb/cfg/cyc_c51014.pdf Wie muss ich den FPGA schlatungstechnisch ändern, damit der FPGA bei zufuhr einer SPannung selbständig in den Konfiguraionsmodus wechselt und die Daten selbständig aus den EPCS-Baustein bezieht und bei beendigung des Datentrans. in den USermodus wechselt ? mfg
Du muss R20 ändern, 100 Ohm reichen und stat 12V direkt 230V an clockin anschliessen :P Mal im ernst, hausaufgaben sollte man schon machen, einen FPGA - auch wenn klein sein sollte - board bauen ist nciht jedermans sache. Ein paas app notes und schaltpläne sollte man sich schon angucken - z.b. das im anhang, ist EP3C16 bzw 25 board. viel spass.
Naja, die Frage nach dem Konfigurationsmodus ist evtl keine Faulheit. Ich hab so ein EP2C5 Board gebastelt und hab das auch falsch gemacht, obwohl ich sehr gut aufgepasst hatte. Hatte auch noch Pull-Ups und anderes vergessen ... Der Start von Scratch ist immer ziemlich schwierig ... Keine Garantie auf folgende Angabe: MSEL0 auf GND und MSEL1 auf +3v3 Bezieht sich auf einen EP2C5 ... Cyclone 3 weiß ich nicht, da musst du dann im Datenblatt nachschauen. Zumindest hast du einen Hinweis, nach welchen Signalen du schauen musst. Grüße, Gast
Ich habe zuletzt ein Board gebaut, das je nach Bestückung in 3 verschiedenen Ladekonfigurationen AS, PS, CDEV + JTAG laufen kann, die sich gegenseitig widersprechen. Gesteuert werden die MSELs z.B. durch ein PLD, welches sich zwischen den Prozz dazwischensetzen kann, das Flash nutzen kann, welches wiederum über NIOS geladen werden kann oder einen Datenstrom vom überliegenden Board empfangen kann. Ich verwende dazu ein Excel, in dem alle Konfigurationen eingetragen werden. Das board ist dann die "Vereinigungemenge". Wer sich trotzdem unsicher ist, wie er zu beschalten hat, bzw die verschiedenen Konfigurationen nicht im Kopf auseinanderhalten kann, der sollte einfach jumper und push/pull für alle Steuerleitungen vorsehen.
