Weiß jmd. wo man den AVRootloader downloaden kann?
Google damit füttern und 1. Ergebnis verwenden. Führt sogar wieder hier in dieses Forum.
AVRootloader ist ein Bootloader für AVRs. Bei google hab ich nichts gefunden: http://www.google.de/search?q=AVRootloader+download Da steht was davon, dass man es in diesem Forum downloaden kann. Ich weiß aber nicht wo. Wüsste auch gern wie du google fütterst.
Nur nach AVRootloader suchen. Wenn man bei Google nach nem Download sucht, nie zusätzlich nach "Download" suchen. Murphys-Law-Regel: Man findets nie da, wo man sucht.
Sehr geehrter Herr Hagen Re, ich verwende für ein Projekt den Bootloader V6. Mein Problem besteht da drin, das die Karte mit dem Bootloader Seriell an einem VSP (Virtual Serial Port), also Seriell auf LAN und zurück mit dem HW Group arbeitet. Das scheint soweit auch ok. Nur läuft diese Lan Verbindung wiederrum über eine Wlan-Brücke in Distanz 42km im Amateurfunk. Die Ping Zeit beträgt zwischen 3ms und 12ms. Ich schaffe leider nur hin und an, nach viel Mühe, einen Connect, aber gefolgt gleich wieder Disconnect ;-( Wahrscheinlich Watchdog oder ein Timing-Problem? Ist es Möglich das Timing oder den Watchdog so zu ändern im AVRootloader.exe und oder *.hex, das diese Zeit keine Problebe bereitet und der Connect zum Firmware-Upload in u.a. den FLASH zur Verfügung steht ? Ich weiss ja nicht, was passiert, weil er connected und gleich wieder disconnected ;-( Aber den Bootloader-Info-Text als 2-Wire liest er sauber... Wenn ja, könnten Sie mir etwas an meine eMail Adresse marcodittmann @ gmx.de schicken und einen kurzen Text dazu ? Vielen Dank im Vorraus... Mfg M.Dittmann
Die Frage wäre hier besser aufgehoben: Beitrag "Re: AVR-Bootloader mit Verschlüsselung" Der Autor wird dort sicher öfter reinschauen, als in einen neuen. Den zugegeben langen Thread oder auch die Doku lesen könnte aber auch helfen...
