Forum: Platinen Wieso gibt's keine Laser SMD-Lötstation für Privatpersonen?
Autor: Herold (Gast)
In der Industrie werden ja inzwischen auch Laser zum Verlöten von
hochempflindlichen SMD Bauteilen verwendet, aber warum gibt es dies
nicht
im Hobby-Elektronik Bereich?
In nahezu jedem Consumerprodukt werden heutzutage Laser verbaut, seien
es optische Laufwerke, Drucker oder einfache Laserpointer.
Es kann doch daher nicht so schwer sein, so etwas auch zum Löten
anzubieten?
Der Stromverbrauch mit Laser mag zum Löten zwar hoch sein, aber den
merkt man eh erst in der Massenproduktion richtig, etwas was der
Hobbyelektroniker nie machen wird.
Außerdem zahlt ein Hobbyelektroniker sowieso bei jedem IC, µC oder
sonstigem Bauteil Unsummen drauf, etwas, was ein Elektronikkonzern nie
machen muß, da er viel günstigere Einkaufsbedingungen hat und in großen
Stückzahlen einkauft.
Daher ist der höhere Stromverbrauch durch Laserlöten im Vergleich zum
normalen Löten vernachlässigbar, bei SMD Bauteilen könnte es sogar
günstiger sein, weil die Ausfallrate für den Hobbyelektroniker dann
deutlich schrumpfen würde.
Und rein technisch gesehen dürfte ein Laser zum Löten auch sehr klein
und günstig zu bauen sein, denn die zu erzielenden Löttemperaturen sind
ja eh nicht höher als ca. 200 °C. Einen Laser zum Löten kann man also
nicht vergleichen mit einem Laser zum Metallschneiden.
Und was die Gefahren betrifft.
Mikrowellenherde werden auch verkauft.
Es würde also genügen die Laserlötstation in eine Box zu verpacken und
ausgerichtet wird der laser dann von Außen mechanisch über
Positionsierungsrädchen wie bei einem guten alten Mikroskop.
Woran liegt es also, daß es keine Laserlötstationen für den
Hobbyelektroniker gibt?
Und dazu eine letzte Frage:
Wäre es möglich, durch die Kombination von mehreren Laserquellen aus
Laserdruckern oder CD-Brennern eine Laserlötstation zu bauen, dessen
fixierter Gesamtlaserstrahl dann Energiereich genug ist, damit er sich
zum Löten eignet?
: Verschoben durch Admin
Autor: whatever (Gast)
Gibt es doch zu kaufen. Geh zu einer Firma die das herstellt und kanlll
denen den Preis auf den Tisch. DIe liefern auch Dir sowas. Wenn Du
fragst warum es das ganze nicht für 400 Euro gibt, dann wohl deshalb,
weil die Herstellung erheblich teurer ist und es keinen Sinn für
Privatleute macht.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
das problem bei dermaßen energiereichen lasern ist das streulicht. und
flüssiges lötzinn reflektiert verdammt gut. wäre auf jeden fall extrem
gefährlich für die augen. hinzu kommt, daß sich infrarotlaser dafür am
besten eignen (CO2 laser z.b.), das licht dieser laser aber nicht
sichtbar ist. ist aber trotzdem gefährlich für die augen.
bei einer mikrowelle werden auch schutzvorrichtungen verbaut, etwa daß
das gerät sofort abschalten muß wenn die tür geöffnet wird.
aus laserdioden von DVD playern kannst du sowas nicht bauen, die sind
zwar verhältnismäßig stark, aber man würde trotzdem einige tausend
dieser dioden für ein brauchbares ergebis benötigen.
Ist das wirklich so viel Energie, nur zum Löten?
Autor: Hagen Re (hagen)
Bei welcher Temperatur schmilzt Zinn ?
Bei welcher Temperatur denkst du schmort deine Netzhaut ?
Was meinst du hat von beiden die höhere Schmelztemperatur ?
Autor: S. T. (cmdrkeen)
mit licht ein metall zum schmelzen bringen? ... nein dafür braucht man
kaum energie ... vielleicht reichen ja zwei AA-batterien
Autor: aaa (Gast)
Stell Dir vor Du würdest einen 16W Lötkolben benötigen.
Wieviel W hat nun einer Deiner LED Laser ?
Teile das ganze und rechne jetzt noch den Wirkungsgrad des Laser mit
ein...
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Solange hier immer noch mal wieder Threads auftauchen, wo irgendein
Kiddie seinen Wahnsinns-Laserpointer oder sein CD-Laufwerk auf 10000
Terawatt aufpusten möchte... :-}
Naja, mir wärs zu riskant. Ist ja garnicht so einfach bei
reflektierendem Zinn den Laster im Griff zu halten.
Heißluft ist da deutlich bequemer.
Autor: todsicher (Gast)
Lötzinn hat einen Schmelzpunkt von vielleicht 250°C, bei dieser
Temperatur ist der Verkohlungspunkt deines Auges bereits erreicht. Mit
einem 5W Laser in Lötkolbenform rumzufuchteln kann also sehr schnell in
Auge gehen. Mann braucht dafür ein abgeschlossenes Gerät und eine
Computergesteuerte Lasereinrichtung, die gleich einpaar tausend Euro
kosten wird.
Mal abgesehen davon, dass irgendwelche Idioten auf komische Ideen kommen
würden, wenn's das als Konsumerware im Supermarkt geben würde. Mit einem
100mW Grünlaser wurden schon Piloten in Flugzeugen empfindlich geblendet
- dank der Linearität des Laserstrahls lassen sich diese Idioten sehr
schnell orten. Aber was passiert, wenn man diesen Idioten einem 5W oder
höherenergetischen Laser in die Hand drückt?
Autor: Thomas S. (tsalzer)
Er wird aber doch sicher den Kopf nicht auf die Platine legen, und den
Laser bruzzeln lassen.
Was ist denn nur los hier? Glaubt hier denn wirklich einer, daß JEDER
vor sich selbst geschützt werden muß?
Nicht ein technischer Ansatz hier, nur Warnungen.
Erster Versuch hier:
Lotzinn/Paste, Volumen für das Pad ermitteln. Wärmekapazität ermitteln,
und dann "Arbeit" ermitteln, die nötig ist um das Zeug über die
Schmelztemp. zu bringen. Da steckt die Leistung/Zeit drinnen.
Dann bin ich ja mal gespannt, ob noch was kommt was keine Klugschei****
ist.
guude
ts
Autor: David ... (volatile)
Nein, er richtet den Laser nur auf ziemlich gut spiegelnde Sachen
> ist.
Das schoene ist, dass die benoetigten Laser so teuer sind, dass der
Threadersteller sich keinen kaufen wird. Daher muss man zu diesem Thread
auch nichts weiter sagen ;)
Herr todsicher,
haste schon mal einen Laserpointer in der Hand gehabt? Auf ein paar
Kilometer
ist die Fläche (in cm²) schon riesig.
Die in jüngster Zeit vermehrt in der Presse auftauchenden Blendungen
von Piloten in Verkehrsflugzeugen halte ich für eine urbane Legende bzw.
politisch gewollt. Reaktion auf die Vorfälle in Griechenland.
So, dann mal an die Rechnungen meine Damen und Herren.
Ach ja, die Scheiben dieser Flugzeuge sind nach oben zusammenlaufend
geneigt. drinnen dunkel...wäre ein erstes Indiz für den Reflexionswinkel
vom Boden aus.
guude
ts
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> Kilometer
Mag sein, aber blenden tut sowas immer noch. Siehe angehängtes Foto. Das
ist ein 30mW Laser von dem noch etwa 20mW hinter der Optik übrig
bleiben. Der Laser war schlecht fokussiert, der Leuchtfleck hatte nach
den 600-700m Entfernung rund 2-3m Durchmesser. Die Blendwirkung ist also
auch in ein paar km vorhanden, wenn ordentlich fokussiert.
Davon abgesehen habe ich mich nach der Pressemeldung aber auch erstmal
gefragt, wie man es schaffen kann Piloten zu blenden. Dazu müsste man
fast auf der selben Höhe sein wie das Flugzeug um überhaupt ins über der
Nase liegende Cockpit schauen zu können, was in den meisten Fällen eher
schwer ist, außer das Flugzeug befindet sich auf dem Boden.
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Wo ist das Problem, einfach eine Schutzmaske vor dem Gesicht tragen wie
beim Schweißen. Dann klappt's auch mitm Laser-Löten. :)
Wenn ich nachts mit dem Auto unterwegs bin, und mir ein
xenonbeleuchtetes Fahrzeug entgegenkommt, dann blendet es mich auch wenn
ich dauerhaft da reingucke. Was soll ich bloß tun??
Das, was man schon beim Führerschein machen lernte.....nicht
reinblicken, sondern den Blick an den Strassenrand richten, wenn ich
mich recht erinnere.
Ich sehe die Gefahr nicht.
Wer mich umstimmen möchte, bitte, gerne, aber dann mit Energie,
Wackelfaktor (ein Flieger ist schnell, und macht keine perfekte
Wurfparabel) und möglichen Standorten begründet.
guude
ts
Autor: Valentin Buck (nitnelav) Benutzerseite
Also, ich finde die Idee gar nicht so schlimm.
Wenn man einen Laserpointer mit einem richtig heftigen Laser (über
Glasfaser-Lichtleiter) in einen alten Scanner einbaut und beim Betrieb
niemand im Raum ist, der bis auf die Tür keine Öffnungen hat und auch
kein entflammbares Material enthält, dann ist man zumindest jegliche
Form von Leben in dem Raum los. Außerdem haben die Wände dann ein
schönes schwarz-weißes Muster...
Mal im Ernst:
Ich löte meine Schaltungen immer noch selber. Ich finde, wenn man nicht
den Geruch des Lötzinns riecht und das Gefühl der Anspannung, ob die
Lötstelle und die anschließende Freude über selbige fehlt, dann kann man
sich die Elektronik auch sparen.
Meinetwegen kann man auch Heißluft+Lötpaste verwenden, doch man sollte
es selber machen. So weiß man auch, welcher der IC-Pins möglicherweise
nicht geht, weil er etwas oxydiert ist.
Valentin
@Herr Thomas S.: Ich habe mit verschiedenen Lasern gearbeitet, habe
einen Grün-Laser aus einem 200mW IR-Laser gebaut und mit
Datenübertragung experimentiert. Deswegen habe ich den nötigen Respekt
davor und habe zudem während der Experimente mit IR-Lasern auch nur
durch eine Videokamera geblickt, die sieht IR sehr gut. Aber Danke der
Nachfrage.
Ein 1 mW Laser bringt sicher kein Flugzeug zum Absturz, aber die
Intensität eines 100mW Grünlasers ist schon eine andere Klasse, denn man
sieht das Grün wesentlich besser als rot. Dann wird dass Licht an Metall
oder der Scheibe reflektiert und gelangt als Streulicht ins Auge. Das
macht nicht gleich blind, sondern irritiert ehr die Piloten, deren Augen
bei nacht eher auf dunkel adaptiert sind und kann deshalb zu
Fehlreaktionen führen. Aber infrarot sieht man sogut wie gar nicht
(vielleicht leicht dunkelrot) und dass macht IR-Laser gefährlich.
Nachwievor bleibe ich dabei, dass ich froh bin, dass nicht jeder Spacko
einen 5W Laser kaufen kann. Im übrigen kann man schon ab 100mW ein
Feuerchen machen...nicht nur im Auge.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Herold (Gast)
>nicht im Hobby-Elektronik Bereich?
Weil es technisch wie finanziell viel zu aufwendig ist und es keiner
braucht.
[ ] Dir ist der Unterschied zwischen eim 1mW Laser in einem CD-Laufwerk
und ein xxW Laser zum Löten klar.
>anzubieten?
Stimmt, die ganze Industrie ist voll mit Trotteln. Die Chinesen können
das bestimmt!
Ohja, so ein uC für 2 EURO ist schon ein schwerer Schlag für die
Geldbörse.
Was vor allem DU ja so einfach sagen kannst, wo DU ja den Stromverbrauch
von so einem Laser kennst. . .
[ ] Du hast absolute Ahnung vom (SMD)Löten
Stimmt, eigentlich könnte man einfach einen Laserpointer ein wenig
pimpen, das sollte reichen.
Vor allem kann man dein technisches Verständnis nicht mit dem einfacher
Leute hier vergleichen.
Und Benzin. Und Rattengift. Und Fernseher, mit denen man DSDS anschauen
kann.
Vielleicht daran, dass du entweder besoffen oder 11 Jahre alt bist?
>zum Löten eignet?
Klar, kauf mal so 10-20000 CD-Laufwerke, dann wird das was.
Wer Ironie findet darf sie behalten.
Ach ja, bitte den Nonsense in OT verschieben.
Oder löschen...
Autor: ??? (Gast)
also bei der fa. rofin gibts ein Laserschweißsystem für Handbetrieb. Das
gibts gebraucht so ab 7000,-€ . prinzipiell könnte man sowas auch fürs
löten machen. Der technische Aufwand wäre aber ähnlich. Also sicher
nicht unter 5000,-€ machbar. Damit etwa um Faktor 10 zu teuer...
Aber beim Plasmaschweißen war das ja ähnlich. Dort sind die Preise auch
massiv gesunken. Also mal abwarten was die Zukunft bringt.
Nochmal die Frage an den Herrn todsicher.
Vom Boden aus, Nachführung eines landenden Fliegers, direkt auf den
Piloten durch (für Reflexion gut, aber zum Durchstrahlen schlecht
geeigneten) Scheiben
 und mit welcher Energiedichte auf diese Entfernung?
Ich will das hier nicht verharmlosen, aber in diesem Forum sollte doch
mehr kommen als: Finger von der Herdplatte, die ist heiß!
Bevor das gelöscht wird, bitte ich um Ansage. Dann mache ich gerne einen
neuen Thread auf wegen Laser und Flugzeugen.
guude
ts
mach dich erstmal schlau was so ein gefährlicher eingriff in den
luftverkehr kostet. ich denk allein von den spritkosten die das ding für
das durchstarten und einen zweiten anflug braucht könntest du dir eine
so richtig gute lötstation kaufen. leider ist man mit den
strafrechtlichen möglichkeiten in deutschland einigermaßen begrenzt,
aber wenns nach mir ginge gehören solche idioten ein paar jahre
eingebuchtet bis sie über ihren pubertären blödsinn hinaus sind.
Autor: Jens G. (jensig)
@ Thomas S.
Du vertraust der Totalreflexion? Gut - es wäre jetzt die Frage, bei
welchem Einfallwinkel die Totalreflexion anfängt. Bis dahin geht erstmal
das meiste an Licht durchs Glas. Ich glaube kaum, daß die
Fliegerscheiben für Reflexion gut, zum Durchstrahlen schlecht geeignet
sind (die Piloten wollen schließlich bzw. evtl. auch noch was sehen, was
drausen so vorbeischwirrt).
Nächstes Ding: eine Scheibe (erst recht die einer Frontscheibe) ist
vermutlich nicht sehr sauber, wenn es einige Zeit in der Luft war. Wenn
da ein stärkerer Laser draufknallt (auch im Winkel für die
Totalreflexion, und auch, wenn der Strahl schon ziemlich
auseinandergelaufen ist), dann leuchtet Dir die Scheibe wie eine
beleuchtete Leinwand auf. Ist vielleicht nicht direkt Blendung, aber man
sieht nix mehr (wie in einem Auto nachts mit dreckigen Scheiben im
Gegenlicht).
Ansonten zu eigentlichen Thema Löten mit Laser: kaum möglich bis
gefährlich. Selbst wenn da nur 1W genommen werden sollte, gibt
mindestens zwei Argumente dagegen:
- Streu/Reflexlicht ist genau so gefählich - eine sauber Zinnoberfläche
reflektiert mit sicherheit noch sehr gut (sagen wir mal nur 50%). Es ist
zwar mit etwas Glück verbunden, mit dem Laser eine gerade Fläche zu
treffen, die noch dazu genau ins Auge reflektiert, aber möglich isses.
Aus ganz hell wird dann ganz schnell ganz dunkel. Aber wie gesagt - das
Streulicht ist sicherlich genau so ungesund.
- da ein großer Teil der Energie reflektiert wird, muß die Laserleistung
entsprechend angehoben werden - 1W reicht da vielleicht schon nicht mehr
(vielleicht hat ja das Zinn einen Sprektralbereich, wo es besonders gut
absorbiert)
- dann noch ein praktisches Problem - die Handhabung. Mit einem
Lötkolben kannste die Lötspitze sozusagen an der Lötstelle
verankern/auflegen (man hat also eine gewisse Führung. Beim Lasern fehlt
diese Führung - da musste schon eine recht ruhige Hand haben, um den
Strahl genau auf den Lötklecks zu halten, und nicht nebenbei noch das
SMD oder die Platine selbst räucherst.
Da hier einige reden wie die Jungfrau vom Kinderkriegen:
Sicherheitsabstand Flughäfen (damit Entfernung gegeben), Winkel der
Scheiben, Nachführung eines landenden Fliegers von HAND!
Nochmal die Frage nach der Energie (bezogen auf die Fläche in x
Kilometer).
Für die Zauderer. Gutes Fernglas nehmen, und versuchen einem landendem
Flugzeug zu folgen. Nicht so einfach, gelle? Was macht den 1mW
Superlaser geeigneter für diese Nachführung?
Auf 500m könnt Ihr mich gerne "anstrahlen" mit dem ach so gefährlichen
Dingens.
Die teuren Teile, die auf solche Entfernung (im Millisekundebereich,
wenn nicht weniger) was bewirken könnten (Scheibenwinkel immer noch
unbeachtet), können sich die STÖRER nicht leisten.
guude
ts
@ Jens G. (jensig)
Nachtrag:
Natürlich gehe ich davon aus, daß der STÖRER am Boden ist, und das
Flugzeug in der Luft. Die Scheiben sind geneigt, so daß vom Boden aus
praktisch nie ein stumpfer Winkel erreicht werden kann.
Jaja, vllt. am Flughafen in der Wartehalle mal kurz, aber auch da
erkennt man auch schon, daß es nur kurze und kürzeste Zeit gehen wird.
guude
ts
Autor: Frank (Gast)
In den 80er Jahren gab es in der DDR diese "MMM"-Ausstellungen. Auf
einer solchen in Leipzig habe ich mal einen Lötautomaten gesehen, der
mit über Linsen und Spiegel gebündeltem Halogen-Licht gearbeitet hat,
schnell und effizient.
Vielleicht ist das eine Alternative zum gefährlichen IR-Laser. Das
Halogenlicht sieht man gut und es hat nur im Brennpunkt die
entsprechende Energie ... Man sollte mal prüfen, was man mit einer guten
Sammellinse und einer Halogenlampe mit möglichst kleinem Glühwendel für
einen Brennpunkt (Größe und Temperatur) erreichen kann ...
Frank
@  Frank (Gast)
Nennt sich Infrarot Reflow Soldering, ist aber schon längst wieder out
bzw. auf dem absteigenden Ast, weil die Erwärmung der Bauteile
farbabhängig ist.
Falk
Autor: Marcus Woletz (mwoletz)
Herold schrieb:
ich habe mit Beschriftungslasern zu tun, mit denen z.B. 2D-Codes auf
Metallteile gelasert werden. Also nichts mit großartig schmelzen oder
so. Die Geräte haben eine Dauerleistung von 50W, haben ein
kühlschrankgroßes Aggregat mit Rechner, Lasersteuerung, Kühlsystem etc.
Das ganze kostet in guter Qualität (z.B. von Trumpf) in der Richtung um
50.000 Euro. Dort wird der Strahl direkt im Laserkopf mit einer Linse
fokussiert. Der Fokus ist nur innerhalb weniger 1/10 mm so gut, dass der
Beschriftungsvorgang auch hervorragende Codequalität erreicht.
Nur mal so als Info, in welchem Aufwandsbereich sich so ein Laser
bewegt.
Ach ja, solche Laser müssen, jeder einzeln, der BG gemeldet werden.
Entsprechend sind die Prüfungen der Sicherheitseinrichtungen nicht ohne.
Und das, obwohl der Laser nur innerhalb weniger 1/10mm fokussiert.
Die Dinger sind echt klasse, aber völliger Overkill für den Hobbybastler
und viel zu gefährlich. Du musst Dir einfach mal klar werden, wie
aufwendig es ist, Laserleistungen in der 10W-Klasse zu erreichen.
ciao
Marcus
Sorry, hatte das "Herold schrieb" versehentlich dringelassen. Der
Beitrag ist natürlich von mir ;-)
Autor: Tim Müller (astarot)
Ist schon Interessant wie sich so ein Thread von einer einfachen Frage
zu einem Thread über Flugzeug-terrorismus entwickeln kann ;-)
Nichts desto trotz bin auch ich der Meinung das sich ein Laser-Löt Gerät
nicht wirklich handhaben lassen würde.
Von den Anschaffungs- und Wartungskosten mal ganz abgesehen. Das JEDES
elektronische Gerät seine Gefahren birgt sollte hinnlänglich bekannt
sein. Jede Technik hat halt ihre tücken und bedarf fachgerechter
Handhabung also finde ich es überflüssig jemanden als "Doof"
darzustellen NUR weil er eine Frage gestellt hat !!!
Vielleicht sollte man die Frage die ANFANGS gestellt wurde einfach und
prägnant zusammenfassen das : Die Technik für den Privatmann zu teuer
wäre, die Handhabung GESCHULTES und mit entsprechenden SCHUTZMAßNAHMEN
ausgestattes Personal vorraussetzt (von den Örtlichkeiten mal ganz
abgesehen). Und die technischen Vorraussetzungen (Fokussierung,
Nachführung, Streulicht etc.) einfach für einen Hobby Elektroniker nicht
zu handeln sind. Fertig, Schluss
Wer sich so etwas anschaffen will ist nicht unbedingt Osama Bin Laden
sein Bruder und wird wohl nicht auf die Idee kommen ein Flugzeug damit
vom Himmel holen zu wollen.
Da würde ich eher ein Mobil Funkgerät nehmen und nen ordentlichen ZETAGI
Röhrenbrenner nehmen, mich in der Nähe des Rollfeldes positionieren und
mit 800 Watt so viele Oberwellen durch den Äther jagen das die
Transisotern im Cockpit schmelzen ;-))..
In diesem Sinne
einen schönen Sonntag
Mfg
Astarot
Autor: chris (Gast)
Nett. Es gibt aber eine einfach Erklärung. Co2 Röhren, die billigen aus
China
oder equivalent haben eine brenzte Einschaltdauer, z.B. 2000 Stunden.
Das erreichen sie aber nur, wenn sie nie ausgeschalten werden. Jedes
Ein/Ausschalten reduziert die Lebensdauer. Z.B. bei einem
Laserschneider,
wo der Laser z.B. durchschnittlich 5 Minuten eingeschalten wird,
erreicht er vielleicht 800 Stunden Lebensdauer, bedingt durch den
Transport, sowie das
Ein/Ausschalten. Wenn er jedoch nur für ca einer halbe Sekunde
eingeschalten werden sollte, dann ist er unbrauchbar, bzw. zahlt er sich
dann bei 100-200 Stunden Lebensdauer nicht mehr aus. Anders ist es bei
HF (27Mhz) induzierten
Röhren, z.B. Synrad. Röhren, welche gerne in EU Produkten eingesetzt
werden,
jedoch auch ihren Preis haben, für eine Privatperson neuer nicht
bezahlbar,
ev nur nach 20000 Stunden Betriebsdauer.
Autor: Gast (Gast)
Eine sehr dämliche Antwort.
Denn Lötzinn schmilzt bereits unter 200 °C, das gilt für andere Metalle
wie Eisen, wie du sie meinst, nicht. Die schmelzen erst ab Temperaturen
über 1000 °C.
Also eine Temperatur, die 5 mal so hoch ist.
Dazu kommt noch, ein Laser konzentriert die Energie sehr punktförmig auf
eine ganz kleine Fläche, daher können hier schon mit sehr wenig Energie
sehr hohe Temperaturen erreicht werden.
Dieses Prinzip wird z.B. beim CD-Brenner ausgenutzt.
Und wenn du zwei AA Batterien mal kurzschließt, dann kann dabei auch ein
Lichtbogen entstehen.
Dieser Lichtbogen hat eine Temperatur von mehreren Tausend Grad!
Das du davon nichts merkst, liegt daran, daß diese Temperatur aufgrund
der kleinen Fläche, die sie einnimmt von der Umgebung sehr schnell
absorbiert und ausgeglichen wird.
Und übrigens, mit so einem kleinen Lichtbogen aus 2 AA Batterien kann
man auch Treibstoffe, wie Benzin und Diesel entzünden und die haben eine
Zündtemperatur von 220 - 450 °C.
Also weit über der Löttemperatur.
Daraus folgt, natürlich kann man mit 2 AA Batterien Metall schmelzen,
wer anderes behauptet, der ist bewiesenermaßen nicht klug.
Tja und wenn du 2 AA Batterien mit einem Metalldraht aus Kupfer oder
Eisen verbindest, dann kann selbst dieser Draht schmelzen.
Vorraussetzung dafür ist, daß er dünn genug ist.
Autor: Gast (Gast)
Brauchst halt entsprechend verspiegelte Wände die der Laserschutzklasse
genügen.
Und das Heißluft bequemer ist, das wage ich zu bezweifeln.
Denn bei Heißluft wird neben der eigentlichen Lötstelle auch noch alles
andere erwärmt, auch Dinge, die nicht erwärmt werden sollen.
Wie z.B. Bauteile aus Kunststoff, z.b. Schalter usw.
Autor: Gast (Gast)
> Mit einem 5W Laser in Lötkolbenform rumzufuchteln kann also sehr schnell in
Das hast du gut erkannt, nur steht das schon im ersten Posting des
Threads.
> und eine
kosten wird.
Quatsch!
Wozu sollte diese Computergesteuert sein?
Das mußt du mal begründen.
Und selbst wenn, ein Mikrochip für 2,5 € kann einen Laser auch
ansteuern.
Autor: Gast (Gast)
Klar, weil ja auch Mikrowellenherde ausgebaut werden und das Magnetron
für solche Dinge verwendet wird.
Autor: Gast (Gast)
Urban Legend.
Der Spiegeleffekt von Metallen ist gar nicht so ein Problem, wie so oft
behauptet wird. Entscheident ist hier nämlich, mit welcher Energie man
das Metall bedampft. Irgendwann schützt auch die Spiegelfähigkeit des
Metalls nicht mehr dieses davor, zu schmelzen.
In der Industrie ist das schon alles erprobt und gang und gäbe.
Da wird auf Spiegelflächen mit einem Laser geschossen und der Spiegel
mit dem Laser geschnitten.
Autor: Gast (Gast)
Während dem Landeanflug im Sinkflut ist dies durchaus möglich.
Erst wenn der Pilot kurz vor dem Aufsetzen die Nase hoch zieht, dürfte
es nicht mehr gehen.
Autor: Gast (Gast)
Du mußt auch den Rest deines Körpers vor dem Laser schützen.
Autor: Gast (Gast)
@ Falk Brunner
Dein Beitrag ist ein völliger geistiger Erguß.
Mein Tipp, geh zum Psychologen und laß dich behandeln.
Autor: faustian (Gast)
"Der Spiegeleffekt von Metallen ist gar nicht so ein Problem, wie so oft
Metalls nicht mehr dieses davor, zu schmelzen."
Was mich aber nicht davor schuetzt zu schmelzen wenn ich auch nur einige
Prozent Reflexion bloed abkriege.
Autor: Gast (Gast)
Das ist doch kein Argument.
Hallo, aufwachen!
Stichrot: Box, dicht, zu.
Und dann vielleicht noch eine kleine billig Kamera angeschlossenen an
nen PC.
Wo soll da das Auge beschädigt werden?
Aber ist schon richtig, ihr benutzt eure Mikrowelle bei geöffneter Türe
und
umgeht die Türsicherung durch eindrücken des Tasters mit dem Finger.
> absorbiert)
Tja, und  Thomas S. hat dich bereits zum Rechnen aufgefordert.
Warum tust du das nicht?
Nö, auch kein Argument, denn auch das wurde schon am Anfang des Threads
beantwortet.
Stichwort mechanische Führung des ganzen Laserapparates in der Box.
Was soll da die ruhige Hand zu tun haben?
Außer Rädchen drehen und Taster drücken wird das nichts weiteres sein!
Autor: Gast (Gast)
> bewegt.
Apfel Birnen Vergleich, auch wenn dein Beitrag sicher gut gemeint war.
Denn dein Laser ist für möglichst große Stückzahlen ausgelegt.
Man denke nur an eine Computertastatur, in der Ratz Fatz die Schrift
eingebrannt wird.
Und das dann alles mit 100 Tastaturen in einer Minute.
Daher die Kühlung und kühlschrankgroße Aggregate.
Ein Heimelektroniker macht bei einzelenen Lötstellen mit nem Lötkolben
bestenfalls vielleicht in 20 Sekunden gerademal einen Lötpunkt,
vermutlich sind es aber viel mehr Sekunden, denn er muß ja alles
ausrichen, Lötzinn holen usw., alles Handarbeit.
Lediglich bei ICs sind's etwas mehr, da es sich hier anbietet mal
schnell über die Kontakte des ICs in einem Rutsch zu fahren.
Dementsprechend braucht ein Laser zum Löten für Privatperseonen also
keine Dauerleistung und somit auch keine aufwendige Kühlung.
SMD Bauteile haben deutlich größere Kontaktflächen als 1/10 mm.
Daher reicht schon lässig eine Präzision von 1 mm.
Autor: Gast (Gast)
Richtig und deswegen steckt der kluge Mensch den Laser auch in eine Box.
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
wenn ich das hier so lese, werden wir bald auf einige eher mäßig
geistreiche Posts von Mitmenschen verzichten müssen, weil diese
filettiert neben so nem seltsamen Gerät liegen.
@  Kevin K. (nemon)
Glaub ich eher weniger. Selbst mit RICHIG Power aus so einem Laser kann
man niemanden wirklich filetieren. Allerding könnte es sein, dass einige
Leser auf eine Tastatur mit Braileausgabe umsteigen müssen . . . (Schon
mal was zum üben ;-)
Falk
Autor: Gastino (Gast)
Ich wundere mich über diesen Thread. Eigentlich hatte ich ein paar
sinnvollere Lösungsvorschläge erwartet, denn so unattraktiv ist eine
"Lötmaschine" nicht.
Dass man den Laser nicht offen betreibt, sondern innerhalb eines
Gehäuses + evtl. Kamera als Positionierhilfe/Überwachung, ist doch
eigentlich naheliegend und daher ist die Diskussion um die
Gefährlichkeit reflektierter Strahlung auch völlig Banane...
Autor: Rex (Gast)
Also ein Vorschlag zur Güte: Statt Laserlicht - nehmen wir den Vorschlag
mit dem Halogenlicht wieder auf, möglichst runde Lichtquelle. Davor eine
große Sammellinse und einen Zeiger vorne dran in der Nähe vom Brennpunkt
zum Zielen, einen Knopf zum anschalten. Wer baut es? funktioniert das?
Im Sommer hab ich früher mit Sonne und einer normalen Sammellinse
gekokelt - also Lötzinn sollte auch schmelzen?
Autor: Bensch (Gast)
Schöne Formulierung- was er wohl damit meint? Ob er's so meint, wie er's
formuliert hat?
Bin mir nicht sicher, wo man DICH hinschicken sollte....
Schöner Thread, selten so viel Unsinn gelesen, WEITER SO.....
Autor: Oliver (Gast)
Nun ja, es gibt hier einfach zwei Gruppen: Die einen kennen passende
Laser und die Preise dafür, für die ist die Diskussion sinnlos, die
anderen reden wie Blinde von der Farbe, daher ist deren Diskussion
sinnlos.
Wir habe hier in der Produktion diodengepumpte Beschriftungslaser, mit
7W und 12W Ausgangsleistung, also vergleichbar mit einer SMD-Lötnadel.
Die Geräte sind noch nicht einmal groß (ungefähr wie ein
6kg-Feuerköscher, nur eckig), und luftgekühlt. Kosten jenseits der
15.000.- Euro. Dazu kommen regelmäßig vierstellige Wartungskosten,je
nach Belastung. Die Geräte wären allerdings zum Handlöten doch noch sehr
unhandlich. Dafür wäre Faserlaser besser geeignet, bei denen der
Laserstrahl über eine Faseroptik geführt wird. Sowas kostet dann locker
das doppelte.
An der Stelle ist eigentlich die Antwort auf die Frage
völlig umfassend beantwortet.
Oliver
Autor: Chris (Gast)
Meine Fresse, 90% von dem geistigen Dünnschiss können hier gleich mal
gelöscht werden.
Mal ein paar Sachen.:
- man braucht keine 10k++ Diodengepumpten Laser zum Lötzinn schmelzen.
Co2-Laser funktionieren
- aufgrund der Wellenlänge kann man den Einsatz von Glasfasern vergessen
Wegen dem Verhalten Einschaltdauer / Lebensdauer bin ich mir nicht
sicher, ob das so auch stimmt. Tatsache ist doch, dass beim
Lasergravieren der Laser auch ständig an- und abgeschaltet wird.
Jedefall konnte ich auf Bildern von kleinen Lasergravierern noch keine
mechanischen Shutter entdecken, zumal ich diese bei der Geschwindigkeit
von Lasergravieren auch als zu träge einschätzen würde.
Aber selbst, wenn sich tatsächlich die Lebensdauer mit jedem
Einschaltvorgang verkürzen würde, kann man bei Löten mechanische Shutter
verwenden.
Trotzdem erschließt sich mir der Sinn des Ganzen nicht. CO2-Laserröhren
hält man nicht einfach mal so in der Hand (abgesehen von Vorrichtungen
für medizinische Zwecke ... Laserleistug ?)
Den Augen zuliebe würde ich offen so etwas nicht betrieben wollen, auch
wenn aufgrund der großen Divergenz hinter der Optik niemals die volle
Leistung das Auge treffen kann.
Das Ganze in einem Kasten schön und gut, Lichtdicht verschlossen und
Webcam ist übrigens Unsinn. Acrylglas und andere Werkstoffe
entsprechender Dicke haben eine in der Wellenlänge üblicher CO2-Laser
ausreichende Filterwirkung.
Wieder bei der Strahlführung: über Handräder einstellen? Geht´s noch ?
Man kann sich das Leben auch schwer machen, da ist wohl ein
stinknormaler Lötkolben definitiv im Vorteil.
Nun gut, jetzt könnte man natürlich eine xy-Mechanik mit Umlenkspiegeln
und Optik computergesteuert verfahren, wie es letztendlich auch bei
Lasergravierern gemacht wird. Selbst dann fehlt einem noch eine
Lötzinnzuführung, wenn nicht vorher Lötpaste aufgetragen wurde (was sich
wiederum nur bei SMT anbietet, da der Verbrauch bei THT zu hoch ist).
Meine Einschätzung zum Thema Laser und löten:
Manuelle Führung des Laserstrahls: Unsinn
SMD-Seletivlöten (computergesteuert): macht Sinn, wenn nötig
THT-Selektivlöten (computergesteuert): mag gehen, man sollte die
Alternativen aber nicht aus dem Auge verlieren
Autor: Peter (Gast)
Naja ich hab hier nen 15W Laser mit dem kannste auch Löten aber ist mehr
Spielzeug als Werkzeug du kannst eigentlich jedes Bauteil mit nem
vernünftigem ESD Lötkolben löten.
Und der 15W lasser hat ne reichweite von 9-10km also kannste damit
eigentlich schnell nen Piloten blenden und mehr deswegen sind solche
Starken Laser hier in Deutschland zum glück für Privatpersonen verboten.
Wir haben den vor 3 Monaten für einen Prototypen einer
Lasergravier/fräße gekauft leider ist er mit 15W nur zum Gravieren
geeignet zum fräßen brauch er einwenig zu lange.
P.S.
15W Laser bekommste ab 90€
alles was mehr Power hat wird teuer.
Autor: herbert (Gast)
Ich weiß nicht wie die Situation beim kaufen eines Laser Leistungsmäßig
größer als es ein Laserpointer atuell sein darf ist. Durch den Zoll zb.
am Flughafen bekommt man diese nicht.Wird eingezogen. Zum Thema blenden
kann ich nur sagen , dass die Piloten in einem abgedunkelten Cockpit
arbeiten und die  Pupillen voll offen sind.Das heißt maximale
Empfindlichkeit. Wehr sich mal zb. mit einem Grauen Star beschäftigt hat
weiß ,das das streulicht erheblich zur Blendung beitägt. Eine Scheibe
verschmutzt,nass  und bei einem dummen Einfallwinkel kann
andeutungsweise die Situation dieser Erkrankung auch für einen gesunden
simulieren. Also lustig ist das nicht.
Zu Thema löten mit Laser zu Hause...das ist genauso wie essen mit einer
Joystick gesteuerten Messer -Gabel -Löffel Essmaschine. Total
sinnvoll...und günstig.Der 1.4 war doch schon...
Autor: Cyblord ---- (cyblord)
Halte das auch für eine Urban Legend. Das war ein paar Tage Medienhype
damals und mehr ist es halt auch nicht. Auf so eine Entfernung trifft
man da einfach das Cockpit nicht. Und schon gar nicht über einen
Zeitraum von mehreren Sekunden oder gar länger. Vielleicht ist sowas
schon ein einziges mal in der Geschichte der Luftfahrt passiert, aber
die Behauptung sowas komme öfter vor ist doch kompletter Humbug.
gruß cyblord
Autor: Michael Sch. (mikel_x)
Teuer war gestern... aber sicher nix für den Hobbybastler. Eine
versehentliche Reflexion ins Auge und...
CHina:  40W CO2_Lasertube 70cm  155,- incl. Fracht
Da wird sich beim Import für einen Privatmann sicher einiges an
Behördenfragen ergeben...
Ebay-Artikel Nr. 160499280816
Autor: Manfred Freise (manfred_f)
Würde man diesem Argument folgen müssten auch Küchenmesser in
Deutschland für Privatpersonen verboten sein. Schließlich könnte man
damit ja auch einen Mord begehen.
Autor: Michi (Gast)
M. W. sollten Zahnärzte auch einmal in den Genuß dieser Bohrwerkzeuge
kommen. Daraus ist scheinbar auch nichts geworden, obwohl das als nahezu
schmerzfrei propagiert wurde. Das hatte wohl sicherheitsrelevante
Gründe.
Autor: google (Gast)
> Vielleicht ist sowas schon ein einziges mal in der Geschichte der Luftfahrt
passiert, aber die
Du kennst Dich aber gut aus... google mal nach laserpointer pilot
geblendet
Man sollte jedem dieser I*@#$%& die Hände abhacken...
> passiert, aber die
> geblendet
Ich sag doch das wird gehyped. Was soll da Google bringen? Tausend und
eine Geschichte. Als nächstes kannst du noch die Vox Nachrichten als
Quelle aufführen und Hintergründe gibts bei Gallileo...
http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendungsbeitraege/20...
Redaktioneller Beitrag auf WDR.de als Quelle ist auch Medienhype?
Es gibt bereits einige Verurteilungen, leider meist nur vor
Amtsgerichten zu Geldstrafen oder auf Bewährung und deswegen selten
offiziell veröffentlicht.
Na ja, bist ja bekannt dafür:  "ich denk mir die Welt, wie sie mir
gefällt."
Autor: Matthias L. (limbachnet)
Naja, der WDR-Beitrag ist schon etwas seltsam:
"Leuchtet man in einem Abstand von hundert bis tausend Meter nur eine
viertel Sekunde lang mit einem 100-Milliwatt-Laserpointer,
beeinträchtigt dies die Sehfähigkeit der Testperson für bis zu zehn
Sekunden. "
Ein Laser*pointer* mit 100mW? Übliche Laserpointer haben max. 1mW,
selten auch max. 5mW, aber 100mW ist definitiv kein Pointer mehr.
Und dann, nun, probier' doch mal, unter Zuhilfenahme eines Fernglases
oder meinetwegen auch ohne das, ein ebenerdig stehendes Ziel im Abstand
von 1000m mit einem Laserpointer eine Viertelsekunde lang zu beleuchten.
Ist fast unmöglich, es sei denn, du bist Scharfschütze. Bei einem
beweglichen Ziel wird's noch ungleich schwieriger.
Ich hab' mal versucht, eine fette Taube aus der Tanne hinten im Garten
mit einem Laserpointer (1mW) zu vertreiben. Das Vieh war vielleicht 30m
weit weg und war ziemlich schwer im Gesicht zu treffen. Also, wenn ich
rein hypothetisch jemals einen Piloten blenden wollen würde, ich würde
es mit Hausmitteln nicht hinbekommen (und ich habe keinen Tatterich,
daran liegt's nicht).
Autor: Jasch (Gast)
-1 lesenswert
cyblord ---- schrieb:
>> passiert, aber die
>> geblendet
Ach echt? Du meinst die Zeitungen berichten über Verurteilungen die es
garnicht gab? Bwahahaha, nicht sehr wahrscheinlich.
Gib mal "laser helicopter" bei Google ein. Auf der ersten Seite
mindestens 3 Fälle: Kanada, Idiot kriegt 5 Monate bei einem Jahr
Bewährung; Texas, Idiot noch nicht verurteilt (max. 250K$ und/oder 5
Jahre); Neuseeland, zwei Idioten zu 140/160 Stunden gemeinnütziger
Arbeit verurteilt.
Bei "laser airplane" sieht es ähnlich aus.
Hype? Ja, siiieeeeecher!
Übrigens geht das Strafmass in DE von Geldstrafe bis 10 Jahre Knast, nur
zur Illustration.
Das Ende vom Lied wird sowieso sein dass wegen eines Haufens von
Schwachköpfen der Besitz von Lasern jenseits von 1mW für Privatpersonen
verboten wird, da kann man Wetten drauf abschliessen.
Autor: Jasch (Gast)
<Grins>ÖR, was erwartest Du denn?</Grins>
> Sekunden. "
Vielleicht nicht. Kann man aber unter der oder ähnlicher Bezeichnung
trotzdem kaufen. Google fragen.
Hmm, da steht aber 100(!) bis 1000 Meter. Nur weil es das eigene
Argument nicht stützt darf man sowas nicht einfach weglassen.
????? Die Geräte von Scharfschützen sehen aber signifikant anders aus
als ein in einer Hand haltbarer Laserpointer. Und 250msecs Zielabdeckung
sind für die wohl kaum gut genug um tatsächlich abzudrücken. ?????
> Bei einem beweglichen Ziel wird's noch ungleich schwieriger.
Nicht soviel wie man denken sollte. Ein A320 z.B. hat im Landeanflug
eine Geschwindigkeit von so 180 Knoten, Airspeed. Bei Gegenwind kann das
auch mal bloss 160 Knoten Groundspeed bedeuten. Das ist nicht so
wahnsinnig schnell - und das Ding bewegt sich total gleichförmig, ist ja
kein wild manövrierender Eurofighter.
Da viele Einflugschneisen über bewohntes Gebiet führen sind 1000 Meter
Sicherheitszone rund ums Flugzeug auch ein Bullshit-Argument, gibt es
vielerorts nicht. Aus 300, 400 Metern so ein Teil mit dem Laser zu
treffen ist, wenn schon nicht trivial, so doch möglich.
Nebenbei, man muss ja nicht jeden Flieger optimal treffen? Wenn einer
von 10 geblendet wird finden manche es ja auch noch des Aufwands wert...
Autor: Ich (Gast)
Die Idee mit dem Lichtlöten (Halogen + Linse) ist gar nicht so schlecht.
Fokussieren auf einen Brennfleck von ca. 2-3 mm Durchmesser. Die
Absorption ist leider von ziemlich vielen Parametern abhängig (Lotpaste,
Bauelement, Wärmeleitfähigkeit Substrat, Layout, ...). Nach einigen
Testreihen kann man damit schon einigermaßen löten. Ob das bei manueller
Positionierung insgesamt einen Vorteil bringt, wage ich zu bezweifeln.
Und Temperaturprofile (einige Sekunden vorheizen, damit das Flußmittel
wenigstens einen Teil seiner Wirksamkeit entfalten kann) sind noch
komplizierter.
Ich habe mal an so einem Teil gearbeitet:
http://www.atn-berlin.de/intro/de/home/prozesse/li... => für
normale Elektronik (Produktmix beim Hobbyanwender) wegen der nötigen
Parameteroptimierung m.E. eher unpraktisch.
Thema Laser: Hm. Strahlenschutz ist das eine. Bitte wirklich nicht
unterschätzen. Ich schaue mir auch immer mal wieder die gruseligen
Arbeitsschutz-Bilder an, weil der regelmäßge Umgang mit Lasern der
Klassen 3B / 4 einen dann doch ein wenig betriebsblind und sorglos
werden lässt.
SMD-Löten: Da der Fokusdurchmesser zugunsten der Energiedichte eher
klein sein wird (sagen wir mal 0,5 mm), sollte man Laser und Bauteil
zueinander bewegen können (Tisch, Scanner). Wenn man einen Zweipoler nur
auf einer Seite erwärmt, gibt es Grabsteine.
Momentan ist in Nürnberg gerade genau die passende Messe: SMT Hybrid
Packaging, http://www.mesago.de/de/SMT/home.htm
Da kannst Du ja mal schauen, wie andere Leute solche Geräte bauen.
Autor: Stefan N. (stefan_n32)
Autor: M. Köhler (sylaina)
Wer hat denn hier Leichenfledderei betrieben? Das Thema ist von 2009 ;)
Ach herrje, tatsächlich. Das Thema mit der Laserpointerblenderei ist
aber trotzdem aktuell.
Bei Sportveranstaltungen kann man ja gelegentlich derlei Unfug sehen,
wenn ein roter oder grüner Lichtstrahl z.B. dem Torwart im Gesicht
herumzappelt. Da kann man dann aber auch klar sehen, dass bei der
Entfernung von ca. 200m im Stadion das Zielen schon arg schwierig wird.
@Jasch:
"Hmm, da steht aber 100(!) bis 1000 Meter. Nur weil es das eigene
Argument nicht stützt darf man sowas nicht einfach weglassen."
Stimmt schon. Danke gleichfalls. Wo hast Du denn eine Entfernung von nur
100m zu einem frontal anfliegenden Verkehrsflugzeug?? Wenn das Ding in
100m Höhe über dich drüberfliegt, hast Du eher keinen Winkel, der eine
Blendung ermöglichen würde, denn die Blenderei geht ja nicht von unten,
sondern nur von vorne.
"Kann man aber unter der oder ähnlicher Bezeichnung
trotzdem kaufen. Google fragen."
Man kann einen 100mW-Laser kaufen, sicher. Aber nicht als Pointer, auch
nicht per Direktimport aus China. Du bekommst da ein Modul, und daraus
kannst Du selbst auch ein Gerät basteln. Bei dieser Leistung sieht das
aber ganz sicher nicht mehr aus wie ein etwas dickerer Kugelschreiber,
da braucht's bessere Kühlung und Batteriebetrieb hält auch nicht
lange...
Was Du da von abdrückenden Scharfschützen redest, verstehe ich nicht. Da
haben wir uns wohl missverstanden. Ich meinte, dass ein solcher mit
einer besonders ruhigen Hand gesegnet sein dürfte. Otto Normalkeks kann
einen hangeführten Laserpointer eben nicht ruhig halten.
Mich stört bei dem Laser-Blender-Thema ja nur, dass da der Eindruck
erweckt wird, dass jeder Dahergelaufene mit einem handelsüblichen
5-Euro-Laserpointer den Flugverkehr zum Erliegen bringen kann. Dann sind
in den jeweiligen Artikeln die Ungereimtheiten schon im Text drin, aber
die Schlussfolgerungen bleiben trotzdem unverändert.
Dass es möglich ist, dass Piloten mit Lasern geblendet werden, das
möchte ich nicht bezweifeln. Ich meine nur, dass dafür jemand etwas mehr
Aufwand treiben muss.
Autor: vn nn (wefwef_s)
> lange...
Glaubst du.
Hab' ich gedacht, ja. Und hab' mich geirrt, was die Bastel-Module
angeht. Das ändert aber nix daran, dass das Gefasel von Laser*pointern*
Unsinn ist.
Bei Dealextreme liegen die 100mW-Lasermodule bei einem Stromverbrauch
von 250mA bei 3V und haben einen Durchmesser von ca. 11,5mm. Bei diesem
Durchmesser könnte man sie in ein stiftähnliches Gehäuse bauen, gut
soweit. Die elektrische Verlustleistung beträgt 0,75W, auch gut, daran
verbrennt man sich nicht die Finger. Und man kann vom Durchmesser her
Microzellen unterbringen, die guten haben eine Kapazität von etwa
1400mAh, das reicht für etwa fünfeinhalb Stunden. Also, eine
Bastellösung geht. Zumindest elektrisch, das Problem des Zielens bleibt.
Und trotzdem - das ist kein Laserpointer, immer noch nicht. Dealextreme
hat eine Menge Laserpointer im Angebot, mit max. 5mW. Selbst bei den
Chinesen gibt's also keine fertigen Pilotenblender zu kaufen, und im
deutschen Handel schon dreimal nicht.
Ich verweise für alle Rosinenpicker nochmal auf die letzten beiden
Absätze meines vorherigen Postings...
http://www.wickedlasers.com.hk/
Bitte, damit du endlich Ruhe gibst.
100mW gibt es natürlich auch vom herkömmlichen Chinesen des geringsten
Misstrauens, zum Blenden reicht noch eine Größenordnung weniger.
Das ist ein Handheld Laser, ja, aber kein Laserpointer. Immer noch
nicht.
Immerhin ist mit dem Teil das Zielen einfach, weil man den Strahl schon
ordentlich sehen kann. Wie man das ruhig halten können soll, ist
allerdings immer noch offen. Sicher, man könnte das Ding an einem
längeren Gegenstand montieren und die Kombination auf einem Sandsack
auflegen, so wie es Schützen eben auch tun. Aber von dem
vielbeschworenen Bild des Normalbürgers mit dem 5-Euro-Laserpointer sind
wir dann immer noch weit weg.
Ich schreib's jetzt ganz langsam nochmal, damit du gut mitlesen kannst:
"Mich stört bei dem Laser-Blender-Thema ja nur, dass da der Eindruck
Aufwand treiben muss."
Jetzt verstanden?
-1 lesenswert
> nicht.
Ach, und wo ist der Unterschied? Laserpointer gehen nur bis 12,5mm
Durchmesser und 88,47mm Länge?
Für
> Rosinenpicker
dich gibt blöderweise nicht mal Wikipedia ne passende Definition her,
dort werden gar Laserpointer in Taschenlampengröße ganz oben abgebildet.
Blöd, jetzt kannst du deine Klugscheisserei nicht mal auf was stützen.
> [blafuhsel]
> Jetzt verstanden?
Ja, du willst nicht akzeptieren, dass Dinge, die mehr als 5€ kosten und
1mW haben, auch unter der Bezeichnung Laserpointer laufen können.
Und nun?
Nun stellen wir fest, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von einem
Laserpointer haben und deshalb nicht auf einen gemeinsamen Nenner
kommen.
Ich gebe gerne zu, dass das Diskutieren über eine Begriffsdefinition
Klugscheißerei ist. Aber von beiden Beteiligten...
Auf der von dir verlinkten Seite finden sich für die stärkeren Exemplare
die Begriffe "Light Saber", "Badass Laser Device", vergleichsweise
harmlos noch "Handheld Laser". Auf der Seite gibt's unter der
Bezeichnung "Core" aber auch ein Gerät, das als Pointer beworben wird -
und das hat 5mW. Sieh an. Selbst der Hersteller dieser Lichtkanonen
scheint demnach meine Klugscheißer-Ansicht darüber zu teilen, was ein
Laserpointer ist und was nicht (mehr). Und auch im Wikipedia-Artikel
stehen diverse Hinweise drin, dass je nach Land ein Laserpointer nicht
mehr als 1mW (z.B. Australien) oder 5mW (z.B. USA) haben darf - und die
Frage, wo denn der Begriff des Laserpointers eigentlich nicht mehr
angemessen ist und was in den Medien verzerrt dargestellt wird, nimmt in
der Diskussion des Artikels auch einigen Raum ein. Der Artikel besteht
nicht nur einem Bild.
Übrigens gleitet auch bei Wikipedia die Diskussion ein wenig ab und hat
bisher keinen eindeutigen Konsens erzielt.
Schön finde ich den ersten Satz des Wikipedia-Artikels "Der Laserpointer
ist ein Lichtzeiger insbesondere für Vorträge mit Projektion" in
Verbindung mit der Vorstellung, beim Vortrag mit dem 1400mW-Lichtsäbel
anzutreten und die Projektionsfläche anzusengen. Ich glaub', da wird man
nicht nochmal eingeladen...
Vielleicht können wir uns wenigstens darauf einigen, dass die stärkeren
Laser, auch wenn sie von der Form her einem legalen Laserpointer ähneln,
keine in Deutschland üblichen und verbreiteten Laserpointer sind?
Dass man irgendwie und irgendwo starke Laser kaufen kann, steht ja außer
Frage. Man kann auch scharfe Waffen, Samuraischwerter und Sprengstoffe
kaufen, wenn man's wirklich drauf anlegt. Wenn man dann Ärger bekommt,
braucht man sich halt nicht zu wundern...
