Hallo, um den ATmega644 in der Schaltung debuggen zu können, würde ich gerne das JTAG mit dem Dragon zusammen verwenden. Per ISP kann ich den Controller ohne Probleme programmieren, nur eben nicht debuggen (der ATmega644 unterstützt kein DebugWire...). Wenn ich versuche ihn über JTAG anzusprechen (entsprechende Signale vom Dragon zum Controller sind wie in der Anleitung vom AVR Studio verbunden und gefühlte 100 mal nachgeprüft), kann er nichtmal die ID über JTAG auslesen ("Problem occured..."). Ich habe mal testhalber in die Leitungen 4k7 Pullup-Widerstände gesetzt, dann liest er 0xff 0xff 0xff aus... also irgendwie scheint der Controller garkeine Signale zum Dragon zurückzugeben? Das gleiche Problem tritt auch mit einem ATmega162 auf. Die JTAGEN Fuse ist auf beiden "1", daran kann es also nicht liegen. Der Dragon sowie AVR Studio sind auf den aktuellen Stand. Irgendeine Idee woran das noch liegen kann? Ciao... Markus
Hi Der 644 lässt sich mit dem Dragon nicht über JTAG debuggen. Dragon geht nur bis 32k Flash. >kann er nichtmal die ID über JTAG auslesen ("Problem occured...") Geht auch nur über ISP. MfG Spess
Hi ich glaub nicht, aber ich frage trotzdem mal nach. Hast du auch von ISP auf JTAG im Programming Mode and Target Setting unter dem Reiter Main umgestellt? Hat nichts mit dem Debugging zu tun aber um die Signatur auszulesen wäre es sehr hilfreich. Gruß MISZOU @ 32kb mit dem neusten AVR Studio geht auch Xmega mit 128kb, Megas konnte ich bisher noch nicht testen.
spess53 schrieb: > Hi > > Der 644 lässt sich mit dem Dragon nicht über JTAG debuggen. Dragon geht > nur bis 32k Flash. Dann ist aber die Tabelle in der AVR Studio Hilfe unter Dragon -> Introduction -> Device support definitiv falsch, dort ist angegeben der 644er könnte sowohl mit JTAG programmiert als auch debugt werden. Du hast aber recht, zumindest dass mit der 32k Grenze beim Debuggen hatte ich auch schon mal gehört. Erklärt aber nicht, warum es mit dem ATmega 162 genausowenig funktioniert hat. Ciao... Markus
Gast schrieb: > Sind auch die OCD Fusebits gesetzt? Naja, zum debuggen werde ich diese benötigen, aber im Moment scheitere ich ja schon daran, irgendetwas (Signatur, Programmierung) über JTAG mit dem Controller auszutauschen. Und das sollte doch auch ohner die OCD Fuse gehen, oder? Ciao... Markus
Seit dem AVR Studio 4.18 ist die 32k Grenze Geschichte: Aus den Release Notes New Features: AVR Dragon support for all AVR 8-bit devices including XMEGA(JTAG mode only). Programming and debugging within AVR Studio and command line software support for ELF production file format.
Gast schrieb: > New Features: > AVR Dragon support for all AVR 8-bit devices including XMEGA(JTAG mode > only). Programming and debugging within AVR Studio and command line > software support for ELF production file format. Ja, das mit dem XMEGA hatte ich auch mit Freude gelesen, dass es auch die 32k Grenze betrifft - daran hatte ich garnicht gedacht, aber stimmt natürlich. Wenn es denn nur funktionieren würde über JTAG... Wenn alles nichts hilft, muss ich mir mal das DSO schnappen und schauen was da abgeht, aber hätte ich gerne vermieden, und mit nur zwei Kanälen wird das recht mühsam werden... Ciao... Markus
Hi, also das ist schon merkwürdig... bin jetzt an die TCK-Leitung (JTAG Pin 1) mit dem Tastkopf meines Oszis gegangen um mal die Signale zu überprüfen und... es funktioniert. Solange ich irgendwo im Signalpfad von TCK (also egal ob am Controller oder am Dragon) den Tastlopf dran habe, funktioniert das JTAG Interface. Nehme ich ihn weg, funktioniert es nicht mehr. Hat da jmd. eine Erklärung für? Ciao... Markus
...ein 22pF Kondensator von TCK nach Masse bringt den JTAG auch zum funktionieren. Nur warum? Ist mein JTAG Kabel zu kurz? :-) Ciao... Markus
...nur zur Auflösung falls noch irgendjemand dieses Topic nochmal ausgraben sollte: Es lag tatsächlich an der Länge des JTAG Kabels - es war offenbar schlicht zu lang. Habe es von 40cm auf 20cm gekürzt und nun funktioniert es. Die Treiber scheinen da wohl recht empfindlich zu sein, insbesondere auf der Clock-Leitung (TCK). Angeblich sollen ja Widerstände (220R) in Serie zu TCK und TDO helfen, aber ich kann mit den 20cm auch gut leben und lasse es jetzt so. Ciao... Markus
