GNU ARM vs. CodeSourcery
OP Persönliche Seite #1502590
ich fange gerade an, mich in die Cortex-M3 Reihe einzuarbeiten. Unter
Eclipse bin ich mittlerweile soweit, dass ich bei dem Projektwizard "ARM
Cross Target Application" auswählen kann.
Dort habe ich jetzt die Auswahl zwischen
"ARM Linux GCC (GNU ARM)" und "ARM Linux GCC (CodeSourcery G++ Lite)".
Mal abgesehen davon, dass ich den CodeSourcery-Compiler noch nicht
installiert habe, wo ist der Unterschied und welcher ist (wann) zu
empfehlen?
Viele Grüße
Lasse
Gast #1502668
kannst Du mir ein paar Tipps bzw. Webadressen geben wo ich was dazu
finde? Hab nen FTDI2232 JTAG und ein Board, aber das immer vor mir her
geschoben, muss mal dringend dran gehen, aber OpenOCD hat mich etwas
angeschreckt, vor allem das man die langsamen FTlib GNU Treiber direkt
mit rein kompiliert, anstatt die schnelleren von FTDI
Vielen Dank.
Grüße
Seppel
OP Persönliche Seite #1502798
eine ziemlich genaue Auflistung der Feature-Unterschiede gibt's hier:
http://www.atollic.com/index.php/truestudio/featurecomparison
Würde mich nur ungern an die IDE binden, da das ganze nur STM32 zu
unterstützen scheint. Das schöne an den anderen Lösungen (ARM GCC,
OpenOCD) ist ja (auch), dass alle Cortex-M3 unterstützt werden.
Hat zu meiner Ausgangsfrage niemand ne Meinung?
Lasse
#1502834
A. K. schrieb:
> Es gab neben CodeSourcery auch andere Windows-Versionen von GCC für ARM,
> nämlich WinARM und GNUARM. Beide sind mittlerweile eingeschlafen, nur
> CodeSourcery wird weiterhin aktiv gepflegt.
Das stimmt nicht. Zumindest nicht für GNUARM, was YAGARTO ist wenn ich
nicht irre ( Yet another GNU ARM toolchain ). Die ist aktuell. Der
Compiler ist sogar eine Stufe weiter als der von Codesourcery.
Ob Codesourcery Lite (kostenlos) oder YAGARTO besser ist, kann ich nicht
sagen. Ich habe mich für Codesourcery entschieden, da die die einzigen
waren, die "damals" den Cortex-M3 unterstützten. YAGARTO kann das
inzwischen auch, wenn ich nicht irre. YAGARTO unterstützt die newlib
nicht mit reentrant stubs (steht dort geschrieben).
http://www.yagarto.de/index.html#download
Aber ich meine, das tut sich nicht viel.
just my 2 cents
Joachim
#1502970
Ja, Yagarto hatte ich vergessen, möglicherweise meist Eclipse diese. Ich
bezog mich auf die Toolchain mit dem Namen "GNU ARM", die 2006
eingestellt wurde (http://www.gnuarm.com/).
Moderator Persönliche Seite #1503565
Autor: Lasse S. (cowz)
Datum: 30.11.2009 22:18
>empfehlen?
Es kann durchaus sein, dass beide von Wizard gelisteten Toolchains dafür
gedacht sind, Anwendungen zu erstellen, die unter Linux auf einem
ARM-basierten Controller laufen sollen. Üblicherweise will man dies
nicht, es wird eine "bare-metal" toolchain benötigt - Unterschied u.a.
in der beliegenden libc.
Autor: Seppel (Gast) [IP:
Datum: 30.11.2009 23:20
>... aber OpenOCD hat mich etwas
>mit rein kompiliert, anstatt die schnelleren von FTDI ...
Die einzige traurige Folge der OpenOCD zugrundeliegendenden Lizenz, mit
der zumindest einer der aktiven OpenOCD entwickler es sehr genau nimmt.
Selbst kompilieren und damit er Lizenz Genüge leisten ist aber nicht
allzu kompliziert, mit Cygwin/mingw-compiler auch unter MS Windows kein
Hexenwerk.
Autor: 900ss D. (900ss)
Datum: 01.12.2009 08:57
Ja WinARM ist im Kälteschlaf - vielleicht für immer. Zumindest solange,
wie der WinARM-Packager in Codesourcey G++ lite ARM-eabi alles
notwendige findet. Vielleicht gibt's mal ein "WinARM addon" für andere
Packete mit einer Beispiel- und Toolsammlung...
DevkitARM (sf.net DevkitPro) dürfte auch noch halbwegs aktuell sein.
Enthält auch eine recht nütztliche libsysbase, ist für den Anfang aber
nicht erforderlich (später evtl. auch nie).
>... YAGARTO unterstützt die newlib nicht mit reentrant stubs
Kaum etwas mit Yagarto gemacht aber der Yagarto-Macher hat mir vor eine
Weile in einer E-Mail geschrieben, dass die GNU tools bei Yagarto im
Bezug auf syscalls nun genauso konfiguriert wird, wie ich das seinerzeit
bei WinARM gemacht hatte, also ohne die vergekauten system-calls der
libc (reent-sysc-provid, disab-newlib-suppl-syscalls).
Autor: A. K. (prx)
Datum: 01.12.2009 13:04
>CodeSourcery gibt's auch für Linux. In dem Fall dürfte das die
>empfehlenswerte weil besser gepflegte Version sein.
Sehe ich auch so.
Sourcery G++ Lite 2009q3-68 for ARM EABI -> IA32 GNU/Linux Installer
Gast #1503836
Yagarto ist arm-elf, Codesourcery ist gnu-eabi.
Die beiden unterscheiden sich im Stack-alignment (4 Bytes vs. 8 Bytes).
Die Linker-Scripts müssen das beim Codesourcery berücksichtigen,
sonst kommt es zu unerklärlichen Abstürzen.
C++ mit Codesourcery ist ein Krampf und funktioniert wenn man ein
Projekt entsprechend eingerichtet hat mit keinem anderen Compiler.
Ein Vorteil von EABI für 'Bare-metal systems' ist für mich nicht
ersichtlich. Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt das die .dtors
Section bei EABI im ROM liegen darf. Habe ich nicht weiter
verfolgt da die dtors bei mir ohnehin stets leer ist (ctors in der
Regel auch).
Gast #1503892
Linkerfehler wegen fehlender _sbrk(), _exit(), _atexit(), ...
Nachdem ich einen Stub geschrieben hatte kamen zwei neue Fehler
wegen fehlender Funktionen. Danach meckerte er fehlendes 'CS3' Gedöns
an - eine Spezialität der Codesourcery Compiler.
Mit Yagarto waren die Fehlermeldungen verschwunden. Die Stubs brauche
ich bei dem nicht. Bei C-Programmen waren die Compiler abgesehen vom
Stack-Alignment untereinander austauschbar. memcpy() scheint bei CS
aber schneller zu sein.
CS Version müsste die 2009-01 gewesen sein. Bin inzwischen auf Win7
und habe CS gar nicht erst installiert.
OP Persönliche Seite #1504242
danke für die Antworten. Ich habe jetzt die von mthomas empfohle
Toolchain runtergeladen (CodeSourcery) und kann das Beispielprojekt von
ST auch mit dem Makefile compilieren.
Jetzt würd ich mich nur noch über ein Eclipse-Projektrahmen freuen, gibt
es sowas (Das er mir zumindest das Makefile alleine erzeugt)? Ich kenne
das halt von den AVRs, da kann man dann auch gleich
Compilereinstellungen im Projektdialog setzen.
Gruß Lasse
