Hallo Leute, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich soll für die Uni eine DA-Umsetzer durch einen PWM-Ausgang mit nachgeschaltetem RC-Glied realisieren. Mikrocontroller ist der H8S/2357 von Hitachi. Nun ist meine Frage wie ich einen solchen Tiefpass dimensionieren muss? Wie sind die Rechnungen? Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann. Vielen Dank vorab.
Das hab ich schon gesehen, vielen dank, aber ich soll die "worst case parameter" berechnen und kann mir einfach nicht vorstellen wie.
...für den fall, dass eine Umsetztung mit einer Auflösung von 8bit und einer Auflösung von +- 1/2 Ulsb erfolgen soll.
> Ich soll für die Uni eine DA-Umsetzer durch einen PWM-Ausgang mit > nachgeschaltetem RC-Glied realisieren. > Mikrocontroller ist der H8S/2357 von Hitachi. Sind das die gesamten Rahmenbedingungen? Ja? Dann nimm R=10k und C=10uF, das wird schon passen :-/ Falls du mir das nicht glaubst oder du noch mehr Vorgaben hast, solltest du versuchen, diese Fragen zu beantworten: Was ist die höchste Frequenz, die du (durch das RC-Glied geglättet) ausgeben willst? Welche Auflösung soll deine PWM haben? Ist eine PWM-Frequenz gegeben? Brauchst du eine bestimmte Ausgangsimpedanz?
@ Sascha B. (sb1301) >Schon klar, hab ich ja auch! Naja, nicht nur lesen, sondern auch VERSTEHEN! >Und woher weiß ich meine PWM Frequenz? Dort gibt es mehrere Gleichungen. Diese enthalten Variablen. Einige muss man festlegen, dann kann man den Rest ausrechnen. Leg also deine PWM-Frequenz fest, der Rest wird dann berechnet. MFG Falk
Das ist die Vorbereitung: Durch Tiefpassfilterung eines PWM- Signals entsteht näherungsweise eine Gleichspannung. Überlegen sie sich für ein einfaches RC-Glied die zusammenhänge zwischen Rahmenfrequenz des PWM-Signal, Zeitkonstante des RC Glieds und Restwelligkeit des Ausgangssignals. Berechnen Sie die "worst case Parameter" für den Fall, dass eine Umsetzung mit einer Auflösung von 8 bit und einer Genauigkeit von +- 1/2 Ulsb erfolgen soll (Ausgang unbelastet). Das ist die genaue Aufgabe und auch die einzigen Angaben. Nun weiß ich aber immernoch nicht mit welcher Formel ich arbeiten muss, da ich ja keine Angaben habe.
@Sascha B. (sb1301) >Nun weiß ich aber immernoch nicht mit welcher Formel ich arbeiten muss, >da ich ja keine Angaben habe. Mensch Meier, wie unfähig sind die Schüler/Studenten heute eigentlich? Du sollst dir die Zusammenhänge überlegen. Sprich, die Formel herleiten, welche alle Grössen verbindet! Und die steht samt Erklärung im Artikel! Woher ich das weiss? Hmmm, schau dir mal die Autoren an.
Beitrag #5850693 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5850734 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5850736 wurde von einem Moderator gelöscht.
