Hallo, ich nutze Siemens C35i Handys zum versenden und empfangen von SMS. Daran hängt ein Atmega8 und ich möchte gern das original Datenkabel verwenden. Dieses hat jedoch einen internen Pegelwandler, der über die serielle Schnittstelle gespeist wird. Wie muss ich nun die D-SUB- Buchse an meiner Mikrocontroller- Schaltung beschalten, damit der Pegelwandler funktioniert? mfg - henk
Ja für die Anpassung der Signalleitungen ist mir das klar, doch welche Pins muss ich zusätzlich zur Versorgung des Pegelwandlers im Datenkabel noch belegen?
Wollte das hier mal auffrischen, hoffe das ist kein Problem.
Ich habe mal irgendwo gelesen, daß der Pegelwandler vom Handy versorgt wird.
Hallo, das kann leider nicht sein, da am Stecker des Handys nur RXD, TXD und GND angeschlossen sind.
Hier wird wahrscheinlich die gleiche Technik wie bei alten Mäusen verwendet: Die Spannung einer der Steuerleitungen.
Sieh Dir einfach mal die serielle Schnittstelle des PCs an, und wieviele der dort vorhandenen Leitungen Ausgänge sind. TxD, RTS und DTR. Alles andere sind Eingänge (oder Masse). TxD kann nicht für Stromversorgungszwecke verwendet werden, da die Leitung für die Datenübertragung erforderlich ist. Also sind die hier relevanten Leitungen RTS und DTR (Pin 7 und Pin 4 am 9poligen Stecker). Wie die nun zu polen sind, kann mit einem PC, einem Programm à la Tobis "HTerm" und einem Multimeter leicht herausgefunden werden. Wenn das Kabel einen Pegelwandler à la MAX232 benutzt, genügt es, an einer der beiden Leitungen eine positive Spannung anzulegen.
Ich habe das gleiche Problem- ebay-Datenkabel für Siemens S35, (TXD,RXD erstmal testweise über FTDI-Chip von PC), und Datenkabel-Steuerleitungen auf +5V wegen der internen Stromversorgung... und habe ohne Erfolg folgendes versucht: RTS-DTR auf 5V RTS auf 5V DTR auf 5V Ich bekomme bei Commandos wie AT<CR> immer ein OK, bei AT?<CR> bekomme ich 000 OK aber bei z.B. AT+CGMM? oder AT+CGMI=? bekomme ich immer ERROR Woran kann das liegen?
Ricciskalar schrieb: > Ich bekomme bei Commandos wie AT<CR> immer ein OK, bei AT?<CR> bekomme > ich 000 OK Dann ist Dein Kabel in Ordnung und korrekt angeschlossen. > aber bei z.B. AT+CGMM? oder AT+CGMI=? bekomme ich immer ERROR > > Woran kann das liegen? Nicht am Kabel. Mit welcher Baudrate steuerst Du das Teil an? Wenn ich mich recht an meine Datenübertragungsversuche mit einem C35 erinnere, funktionieren bestimmte Dinge nur bei 19200 Baud, vielleicht ist das ja auch bei Dir ein Problem.
