Hi, leider hab ich folgendes Problem: Ich benutze das TWI Beispiel für einen Xmega von der Atmel-Webseite. Dabei ist der Xmega als Master konfiguriert und ein PCA9555 als Porterweiterung. So weit alles in Ordnung. Wenn ich nun das Projekt mit AVR-Studio compiliere funktioniert der Code ohne Probleme. Da ich aber lieber Eclipse verwenden möchte wurde der identische Code mit Eclipse kompiliert und auf den Controller geladen. Nun scheint es so als ob der Kontroller nach dem ersten Interruptaufruf abbricht. Es zeigen sich auch unterschiedliche Verhalten ob nun die ISR bei Eclipse vor main oder danach steht. Es schaut so aus als ob irgendwas mit der Adresse der ISR im Speicher nicht in Ordnung ist. Muss ich bei den Interrupts in Eclipse etwas spezielles beachten? Hat jemand zufällig die gleichen Probleme schon mal gehabt? Die Einstellungen der Optimierung sind bei beiden gleich, bzw. ausgeschaltet. Ich benutzte Eclipse mit AVR-Plugin 2.3.1.200 und WinAVR-20090313.
>Die Einstellungen der Optimierung sind bei beiden gleich, bzw. >ausgeschaltet. Optimierung ist ja nicht das einzige Comnpilerflag, das unterschiedlich eingestellt sein kann. Hast du mal die kompletten Kommandozeilen beim Kompilieren und beim Linken verglichen? Oliver
Hier noch die beiden .lss Dateien. Ich kenn mich leider nicht ganz so gut mit Assembler aus, aber es scheint bei der Eclipse Datei die Vectortabelle zu fehlen ?!? mfg fabian
Hi Oliver, leider bin ich ein Windowskind und bin eher auf Bilder klicken gewohnt :) leider seh ich bis auf die Codegröße nichts wenn ich bei beiden make über die cmd-zeile aufrufe. Die Konsole ist bei beiden auch nicht so wirklich hilfreich (oder ich kann es nicht). Kannst du mir bitte sagen wie ich die Aufrufe von der Kommandozeile für Linken und Kombilieren mache? Danke schon mal
Ich könnt mich jetzt so richtig schön ärgern..... Es war ein Problem mit dem Linker ;) Ich hatte gestern eine Anleitung zum debugen befolgt wo als Argument für den Linker -nostartfile übergeben wird. Löscht man diesen Befehl ist die Tabelle auch bei Eclipse vorhanden und alles funktioniert wunderbar ;) Danke an alle die sich die mühe gemacht haben sich meinen Müll durch zu lesen ;)
