Hallo, ich betreibe einen ATMega328P auf einem Arduino Duemillenova-Board. Nachdem ich den Reset-Kondensator entfernt habe konnte ich per JTAG-ICE mkII auf den µC zugreifen und DebugWire enablen. Ich kann auch ein Programm auf den µC laden und wie gewohnt debuggen. Soweit so gut. Auf dem Arduino-Board ist ein FT232RL verbaut (USB - seriell Adapter). Der FT232 hängt an den TXD und RXD Pins des µC. Die Verknüpfung mit dem Reset-Pin habe ich entfernt (brauche ich eh nicht) Jedesmal wenn ich das Board per USB-Kabel mit dem PC verbinde funktioniert das Debuggen per Debug-Wire nicht mehr. Wo ist denn da bitte mein Denkfehler? Debugwire hat doch nichts mit der seriellen Schnittstelle zu tun!
Es ist gut für so etwas einen Laptop zu haben, der dann via Akku läuft. Oder als bessere Alternative: einen Trenntrafo, an dem der µC angeschlossen wird bzw. der Computer
