Mahlzeit, mich würde mal interessieren, ob man (selbstklebende) Kupferfolien mit einem Laserdrucker bedrucken kann um das nicht wirklich zuverlässige Toner Transfer Verfahren abzulösen. Hab im Netz nichts gescheites gefunden. Allerdings gab es wohl bereits erfolgreiche Drucke auf Alufolie. Für Links und Infos wäre ich sehr dankbar. Moscito
Das wird dir die Bildtrommel des Druckers wohl sehr schnell ziemlich übel nehmen.
Dürfte schon allein wegen der Leitfähigkeit des Kupfers nicht gehen. Selbst wenn würde wohl auch die Fixiereinheit zu wenig Power haben, das Kupfer auf die nötige Temperatur zu bringen.
Mit Farbdruckern, die den Toner über ein Transferband/Transfertrommel aufs Papier geben, sollte es prinzipiell schon gehen, auch wenn die Kuperränder auf Dauer wohl Abdrücke hinterlassen werden. Wenn man dann noch auf "Thick Stock/Labels" stellt, damit der Transport langsamer ist, müsste es auch fixiert werden können. Allerdings glaube ich, dass die unvermeidlichen Biegungen im Papierweg nicht gut für die Kupferfolie sind. Vermutlich bröselt der fixierte Toner dann auch noch bei der letzten Biegung nach der Fixierung wieder ab...
Also die Leitfähigkeit scheint wohl kein Problem zu sein: Beitrag "Laserdrucker Umbau" (Letzter Eintrag) Das mit dem Abbröseln ist ein guter Einwand. Ich denke da kommt es auf die verbliebene Temperatur der Folie an. Kennt jemand vielleicht eine Bezugsquelle für CU Folie? Moscito
hast du dich mal erkundigt in welchen Dicken es "selbstklebende Kupferfolie" gibt? Ich würde mir nicht zutrauen eine bedruckte Folie von 35µm Dicke irgendwo sauber und blasenfrei draufzukleben. (ohne dabei den Toner abzurubbeln! Nach dem Ätzen kleben fällt wohl auch aus wegen is nicht.) Wenn die Folie deutlich dicker ist braucht es halt seeeehr lang beim Ätzen. O.K. eventuell sogar was für die Hochstromspezialisten hier..... Grüße Timo
Hab noch keine passenden CU Folien im A4/A5 Format gefunden. Aufkleben kann man bestimmt erden - das wird wellig ohne Ende. Allerdings gibt es wohl bald Kupferlaminatfolien (die für die flexiblen Verbindungen). http://www.pulsarprofx.com/pcbfx/main_site/pages/products/index.html Könnte man nach dem Ätzen ja mit Sprühkleber auf ne Epoxy Platte kleben. Zwei Löcher bohren - fixieren - doppelseitig - fertig
