Hallo zusammen. Ich habe ein problem, bei dem ich alleine nicht so richtig weiterkomme. Ich möchte einen FPGA (xc3s200) von Xilinx programmieren. Nachdem ich mit Xilinx ISE ein "programming file" erstellt habe möchte ich dieses file in den FPGA laden. Dazu doppelklick auf "Configure Target Device". Dann kommt die erste Warnung: Warning: A project file exist, but there is no information about PROM file or System ACE. Click OK to open iMPACT. You will then need to add appropirate information to PROM file formatter or SystenACE and then save the iMPACT project file. Once this step is completed, subsequent runs of the 'Generate Target PROM/ACE file' process can generate the file without needing to open the iMPACT GUI. --> mit ok quittiert. iMPACT öffnet sich: da ich erstmal per JTAG Programmieren will (selbstgebautes Programmierkabel III von UlrichRadig.de), führe ich einen Boundary scan durch. iMPACT erkennt ein unknown Device, und fragt: "Do oyu have a BSDL or Bitfile for this Device?" Ich habe mir daraufhin ein meinermeinung nach passendes BSDL file von der Xilinx seite heruntergeladen. In meinen JTAG-Kreis zeigt iMPACT mir jetzt meinen FPGA. Allerdings bei "Get Device ID Get Device Signature Check idcode oder read Staus register bekomm ich folgende meldung: INFO:iMPACT:1777 - Reading H:/Uni/leucht/leucht/xc3s200.bsd... // *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 1 INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File. INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00000000000000000000000000000000 INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: 00000001010000010100000010010011 JTAG ist korrekt angeschlossen, keine Kurzschlüsse und versorgungsspannung 2,5Vkommen am Prommer an. Ich hoffe ich hab euch nicht zu sehr gequält und das mir jemand helfen kann. Danke schonmal
> INFO:iMPACT:1777 - > Reading H:/Uni/leucht/leucht/xc3s200.bsd... > // *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 1 > INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match > the idcode in the bsdl File. > INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : > 00000000000000000000000000000000 > INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: > 00000001010000010100000010010011 > > JTAG ist korrekt angeschlossen, keine Kurzschlüsse und > versorgungsspannung 2,5Vkommen am Prommer an. Da kommt nix von JTAG, wahrscheinlich ist dein programmer defekt oder das Spartan board. Du kannst noch versuchen in den optionen die Programmiergeschwindigkeit (JTAG-Clk) runterzustellen, aber ich tippe mal auf Hardwarefehler. Vielleicht TDI und TDO vertauscht? MfG,
Das du komplett Nullen zurück bekommst ist höchst merkwürdig. Kurz : wäre der Spartan komplett defekt würde boundary Chain gar nichts finden. Offensichtlich leitet dieser jedoch Informationen weiter, denn anders ist nicht zu erklären das überhaupt ein Chip innerhalb der Chain gefunden wird, ergo muss er auch 1en zumindest im Bypass durchlassen und demzufolge kann an der Jtag-Chain auch nicht grundsätzlich etwas völlig verkehrt sein. Hast du die Möglichkeit tdo über einen Logikanalyzer/Oszi dir anzukucken ? Falls ja, versuche mal ein IDCode-Loop in Xilinx mit ein paar Millionen Zyklen und schau dir mal tdo an. Achja : BSDL selbst festlegen bringt garnichts. Impact prüft den ID-code ohnehin selbst und wählt ein passendes bsdl wenn es das Gerät kennt und wenn nicht kannst du auch nicht programmieren.
Danke erstmal für die schnelle Antwort Iulius schrieb: > Das du komplett Nullen zurück bekommst ist höchst merkwürdig. > > Kurz : wäre der Spartan komplett defekt würde boundary Chain gar nichts > finden. Das denke ich auch, da er ja ein unknown device findet. > Hast du die Möglichkeit tdo über einen Logikanalyzer/Oszi dir anzukucken > ? > Falls ja, versuche mal ein IDCode-Loop in Xilinx mit ein paar Millionen > Zyklen und schau dir mal tdo an. Hab leider nur ein altes HM30. TDO pin auf 2,5V. während der loops kann man erkennen dass beide Pegel vorkommen. > Achja : BSDL selbst festlegen bringt garnichts. Impact prüft den ID-code > ohnehin selbst und wählt ein passendes bsdl wenn es das Gerät kennt und > wenn nicht kannst du auch nicht programmieren. Impact fragt ja nach einem BSDL file. Kann man ja bei Xilinx herunterladen. Wie funktioniert der Debug chain? Kann man damit weiterkommen?
