Forum: FPGA, VHDL & Co. Laufzeit einer Komponente
Autor: matzunami (Gast)
Ich führe in VHDL eine Berechnung durch, erst eine addition und dann
eine multiplikation. Der Addierer und der Multiplizierer sind beide in
ISE erstellte IP Cores rein kombinatorisch. Diese habe ich nun in meiner
Komponente in reihe geschalten. Mein Board Takt lauft mit 100MHz und ich
sehe in der Post-Route Simulation, dass die Berechnung (addition +
multiplikation) in einem Takt durchgeführt wird. Also soweit
funktioniert alles wie gewollt (vom übernommenen Einganssignal bis zum
Ausgangssignal vergehen ca. 7ns).
Nun meine Frage: Kann man dieses Zeitverhalten irgendwie in einem
Constraint fixieren, d.h. sowas wie
  INST "*/component_calc" TNM = "calc";
  TIMESPEC "TS_calc" = FROM "Input" TO "Output" 7.0 ns;
so dass ich mir sicher sein kann, das dies später in dem Projekt, wo
dieser Teil eingesetzt wird, auch noch funktioniert?
Oder kann ich die Zwei IP Cores irgendwie in eine StateMachine packen,
wo ich sie dann in reihe schalte? Ich weiß nicht ganz wie das aussehen
soll, da ich dort schreiben würde x = a + b und y = x * c, wobei ich
hier ja nicht meine Cores verwende, was ich aber gerne machen würde.
Ich hoffe ich konnte mein Problem etwas verständlich erklären.
Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
matzunami
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Gib doch einfach einen Constraint auf die 100MHz an.
Wenn deine Komponente zwischen 2 FFs hängt, muß sie die Zeit 10ns
einhalten.
Warum erzeugst du solche Standardkomponenten als IP-Core?
So würde ich das machen.
> wobei ich hier ja nicht meine Cores verwende
Es sind doch sowieso nicht deine Cores, sondern die von Xilinx. Und
das sind die selben, ob du sie manuell erzeugst, oder der Synthesizer
automatisch...
Also erstmal danke für die Antwort.
Ein Constraint auf den Takt hab ich schon und die die Cores möchte ich
verwenden, weil die genau aauf meine Aplikation passt (zb. Addierer
erster Wert unsigned 14 bit zweiter wert signed 16 bit ergebniss 18
bit).
Wenn ich x = a + b  schreibe, wie kann ich dann sagen das ein wert
signed und der andere unsigned ist? -> zu Integer Convergieren einmal
mit to_signed und einmal mit to_unsigned?
Wie genau sieht das aus (in VHDL), wenn ich die Cores zwischen 2 FF
häng?
wenn ich soetwas schreibe (nur beispielhaft):
component adder
 port (
   b in
   b in
   c out
end compo..
Inst : adder
port map (
 a => a
 b => b
 c => c
State Machine
when 1 =>
   a <= x;
   b <= y;
   next state
ist der adder dann in der StateMachine eingebunden und somit im
TimingConstraint der StateMachine ?
Klar. Die Geschwindigkeit der SM ist ja durchaus von der Komponente
adder abhängig, die Tools erkennen das.
Damit ist der Inputpin bzw. Outputpin des FPGAs gemeint.
ok danke...
sowas hab ich mir schon gedacht
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
