Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche passendes Schieberegister
Autor: Christoph A. (shadowrunner93)
Hi Leute.
Ich bin auf der Suche nach einem SIPO und PIPO Register in einem
Gehäuse. Die Ausgänge des ersten Registers sollten mit den Eingängen des
zweiten Registers verbunden sein.
Mein Verwendungszweck ist die serielle Ansteuerung einer
Siebensegmentanzeige.Dieser Art der Ansteuerung ist meines Wissens sehr
gebräuchlich. Nur weiß ich den IC-Namen nicht. (Es sollte 8 Bits groß
sein)
Mfg
Christoph
Autor: Timo S. (kaffeetas)
74xx299 kann auch PIPO, normalereweise wird ein 74xxx595 verwendet. Das
kann aber nur SIPO.
Grüße
 Timo
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der 74LS299 einen gemeinsamen
Clock. Ich bräuchte aber für das SIPO und für das PIPO jeweils einen
anderen Clock. Zuerst wird das SIPO mit Daten gefüllt, danach das PIPO
mit den Ausgängen des SIPO. Von da aus geht's zur Siebensegmanzeige.
Mfg
Christoph
Autor: hp-freund (Gast)
Wenn es auch noch mehrere 7-Segment Stellen sein sollen und auch SMD
sein darf, ist das die richtige Aufgabe für ein kleines CPLD z.B.
XC9536.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Christoph A. (shadowrunner93)
>Gehäuse.
Warum beides?
Also was GANZ neues!
>gebräuchlich.
Nö.
>sein)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
MFg
Falk
>>Gehäuse.
> Warum beides?
Das Problem ist dass die Anzeige zu flackern beginnt falls ich es nur
mit einem SIPO mache.
Deswegen auch das PIPO, und da ich sowenig wie möglich Portpins
verwenden will, auch das von mir gesuchte Parallelregister.
Mfg
Christoph
AHHHHH, jetzt klingelts. Das kann man auch einfacher ausdrücken.
Der 74HC595 ist dein Freund. Siehe Artikel oben.
Falk
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Was flackert? WIe hast du es denn bisher gelöst? Poste mal einen
Schaltplan.
Du suchst den RCK Pin am HC595.
Danke an alle!
Der 74HC595 ist genau dass was ich suche =)
Nur was macht der Latch da drinnen?!
Das ist zwar ein Feature zu viel, aber daran wird es hoffentlich nicht
scheitern ;)
Mfg
Autor: Michael M. (Gast)
nein, nicht zu viel. das ist genau das, was du suchst.
output-enable ist das, was du eigentlich nicht brauchst.
Kann man den Latch als PIPO ansehen?^^
Autor: R. Max (rmax)
Latch und PIPO sind zwei Begriffe für das gleiche Ding. Außerdem kann
man es auch noch Register oder D-Register nennen. Wobei PIPO mir bisher
nicht geläufig war.
Sehr gut, hört sich dann also alles perfekt an ;)
Was bringt sich das "output-enable" eigentlich von dem du vorher geredet
hast?
Mfg
Damit kannst Du die Ausgänge auf einen Schlag hochohmig machen, ohne den
Inhalt des Ausgangsregisters zu verändern. Wenn Du eine PWM drauf gibst,
kannst Du die LEDs damit dimmen. Siehe Tutorial.
naja, genau genommen schaltet es die ausgänge tri-state. also sehr
hochohmig.
"abschalten" könnte man als low-setzen missinterpretieren.
und dazu dienst der master-reset.
Ja, siehe mein edit, kurz bevor Du Deinen Beitrag abgeschickt hast. ;)
ah, trickreich =)
