Forum: FPGA, VHDL & Co. Bereichsabfrage in Case
von Stefan123 (Gast)
Hallo Leute,
habe folgende Frage an Euch: Ich möchte in einer Case-Abfrage einzelne
Adress-Werte abfragen, möchte aber gleichzeitig einen Adress-Bereich
abfragen. Ist eine der drei folgenden Varianten zu bevorzugen ? Bin mir
nicht sicher, ob die dritte Variante so überhaupt funktioniert ...
Oder gibt es gar eine elegantere Methode ? Vorab vielen Dank für Eure
Meinungen und Vorschläge.
Grüsse,
Stefan123
-- Variante 1
process(clk)
begin
    wait until rising_edge(clk);
    case addr is
        when x"01" => ...
        when x"02" => ...
        when x"03" => ...
        when others => null;
    end case;
    if addr > x"07" and addr < x"0F" then
    end if;
end process;
-- Variante 2
process(clk)
begin
23
24
25
    case addr is
26
        when x"01" => ...
27
        when x"02" => ...
28
        when x"03" => ...
29
        when others =>
30
31
32
                end if;
33
    end case;
34
35
end process;
36
37
38
-- Variante 3
39
process(clk)
40
begin
41
42
43
    case addr is
44
        when x"01" => ...
45
        when x"02" => ...
46
        when x"03" => ...
47
        when (addr > x"07" & addr < x"0F") => ...
48
49
50
    end case;
51
52
end process;
von user (Gast)
Hi, also das ist eigendlich die eleganteste Methode:
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        case addr is
            when x"01" => ...
            when x"02" => ...
            when x"03" => ...
            when x"07" | x"0F" => ...
        end case;
    end if;
end process;
Nein, nicht ganz. In deiner Abfrage
wird nicht ein Adressbereich abgefragt, sondern lediglich zwei Werte!
Grüsse,
Stefan123
Das wäre noch evtl. eine Variante ?
-- Variante 4
process(clk)
begin
    case addr is
        when x"01" => ...
        when x"02" => ...
        when x"03" => ...
        when x"08" to x"0E" => ...
    end case;
end process;
Grüsse,
Stefan123
Das to geht nur, wenn addr ein Integer (oder ein Aufzählungstyp)
ist.
Sowas ginge also:
signal seli : integer range 0 to 15;
  seli <= to_integer(unsigned(sel));
  process(seli, din) begin
    case seli is
      when 0 to 1  => dout1<=din(15 downto 12);
      when 2       => dout1<=din(11 downto  8);
      when 3 to 6  => dout1<=din( 7 downto  4);
      when 7 to 15 => dout1<=din( 3 downto  0);
    end case;
  end process;
Hi Lothar,
danke für deinen Hinweis. Welche der Varianten 1-3 würdest du verwenden
Funktioniert Variante 3 ?
Grüsse,
Stefan123
von mki (Gast)
Ich denke Vaiante 3 funktioniert so nicht. Und das schon vom Syntax her.
Der Compiler wird nicht verstehen was du ihn damit sagen willst. Vom
Gefühl her würde ich Variante 2 bevorzugen.
Nein.
Siehe Beitrag "Re: Bereichsabfrage in Case"
>Welche der Varianten 1-3 würdest du verwenden?
Am lesbarsten dürfte Variante 2 sein.
Ich würde einfachh alle ausprobieren und dann die Laufzeiten und den
Ressourcenbedarf ansehen...  ;-)
Sowas ginge evtl. auch:
-- Variante 5
process(clk)
begin
    wait until rising_edge(clk);  -- wozu hier der Takt? Das gibt einen Takt Latency!
    case to_integer(unsigned(addr)) is
        when to_integer(unsigned(x"01")) => ...
        when to_integer(unsigned(x"02")) => ...
        when to_integer(unsigned(x"03")) => ...
        when to_integer(unsigned(x"08")) to
             to_integer(unsigned(x"0E")) => ...
    end case;
end process;
Variante 6 wäre, gleich alles mit if abzufragen...
BTW:
Wozu eigentlich der Takt im Prozess?
Variante 5 liefert folgende Fehlermeldung (Modelsim)
Error: Type conversion (to unsigned) can not have string literal
operand.
Der Takt wird verwendet um aus der Adress-Dekodierung registrierte
Signale (...) zu erzeugen.
Grüsse,
Stefan123
von Mathi (Gast)
Verwende to_unsigned(Wert, Breite)
        when to_integer(to_unsigned(x"01", addr'length)) => ...
Moment mal, x"01" ist doch kein Integer, sondern ein std_logic_vector.
Also kommt man mit "to_unsigned" nicht weiter.
Grüsse,
Stefan123
von Mathi (Gast)
Dann benutze einen hexint 16#Wert...
Was genau meinst du denn damit ?
Grüsse,
Stefan123
von Mathi (Gast)
Man kann bei einem Integer die Basis angeben. Das hat die Form
Basis#Wert. D.h. wenn Du den dec-Wert 255 angeben willst, kannst Du
16#ff schreiben.
Ja, klar, warum nicht das naheliegendste zuerst... :-/
  process begin
        when 16#01# => ...
        when 16#02# => ...
        when 16#03# => ...
        when 16#08# to
             16#0E# => ...
    end case;
  end process;
von Mathi (Gast)
Stimmt, habe die letzte Raute vergessen: 16#ff#
@Lothar:
... Weil man zu gerne kompliziert denkt ;)
when 16#01# =>
Das funktioniert jetzt.
Frage mich nur, wieso der Compiler mit
nicht klar kommt. Ist doch eindeutig beschrieben.
Grüsse,
Stefan123
Die Funktion unsigned() weiß nicht, welcher Typ x"01" denn genau ist.
Es kann ja ein signed, ein unsigned, ein std_ulogic_vector oder was auch
immer sein. 6 Typen stehen zur Auswahl.
Ein Qualifier hilft ein Stück weiter: to_integer( unsigned'(x"01") )
Hier wird der Funktion to_integer() explizit gesagt, dass x"01" ein
unsigned-Vektor ist. Diese Umrechnung ginge also klar.
Aber case-when hat prinzipiell ein Problem mit der nicht statischen
Funktion to_integer(), denn im case-when darf nur ein explizit
statischer Wert stehen.
Naja, eine Sache ist ja nun doch noch etwas krückig:
Wenn man Adressen über Konstanten dekodieren möchte, dann wird das
folgende Beispiel nicht funktionieren. Was kann man da machen ?
z.B.:
signal addr : unsigned(7 downto 0);
constant cAdd_x : unsigned(7 downto 0) := x"01";
constant cAdd_y : unsigned(7 downto 0) := x"02";
constant cAdd_z : unsigned(7 downto 0) := x"03";
process(clk)
begin
        case to_integer(addr) is
            when 16#cAdd_x# to 16#cAdd_z# => ...
        end case;
    end if;
end process;
Grüsse,
Stefan123
Ok, also Lothars Variante mit "unsigned' " lässt sich kompilieren,
Modelsim beklagt sich "Case choice must be a locally static expression."
Aber das kann man ja in den Compile-Optionen ausschalten und stört auch
nicht weiter für die Synthese.
Funktioniert:
        when to_integer(unsigned'(x"01")) => ...
Ein weiterer Vorteil, die Adress-Bereichs-Abfrage nicht in den
others-Zweig zu packen ist, dass Adress-Überlagerungen bemängelt werden.
Beispiel: wird von Modelsim bemängelt
        when to_integer(unsigned'(x"01")) to to_integer(unsigned'(x"02") =>
Beispiel: wird nicht von Modelsim bemängelt
        when others =>
             if addr >=x"01" and addr <= x"02" then
process(clk)
begin
            when to_integer(cAdd_x) to to_integer(cAdd_z) => ...
        end case;
    end if;
end process;
Klar, denn es gibt zwei Pfade für addr=x"01".
Nur wird für addr=x"01" der others-Fall nicht ausgeführt...  :-o
Genau das zeigt die Simulation. Ist also u.U. nicht eindeutig, wenn man
Variante 2 verwendet.
Grüsse,
Stefan123
Hallo Lothar,
eine Frage hätte ich da noch:
process(clk)
begin
        end case;
    end if;
end process;
Mit Modelsim erhalte ich folgende Warnung:
"Case choice must be a locally static expression"
Wenn ich jedoch versuche, einen integerierten Logic-Analyzer einzubauen
(Altera Signaltap), so erhalte ich folgende Fehlermeldung:
ERROR: case choice must be a locally static expression (VHDL-1438)
Wie passt das zusammen? Wieso gibt Modelsim (mit aktiviertem "Check for
Synthesis") eine Warnung aus, während es beim Einbau des Signaltap-Cores
zu einem Abbruch kommt ?
Gibt es einen Ausweg aus dem Schlamassel, um dennoch die Bereichsabfrage
hinzubekommen ?
Grüsse,
Stefan123
