Forum: Compiler & IDEs Problem beim debuggen auf LPC2387 mit Zylin Plugin
von Steffen H. (mcst)
Hallo ich hoff mal wieder auf euch als Hilfe:
Ich nutze Eclipse mit openOCD und Zylin Plugin (GDB Debugger) um mein
Programm über einen ARM-USB-TINY auf ein LPC2378 Entwicklungsboard zu
übertragen (beides von Olimex).
Mein Problem ist nun, dass nur jeder zweite Start des Debuggers glückt.
Wenn der Debugger startet, reagiert er auf Breakpoints und ich kann
beobachten wie sich der Wert von Variablen ändert oder Registerinhalte
gesetzt werden.
Theoretisch also alles sehr schön aber am Entwicklungsboard tut sich
nix. Genauer: ich setze Register damit eine LED blinkt und lese einen
Taster ein -> beides geht nicht mit Debugger.
Dem Zylin Plugin habe ich folgende die Komandos mitgegeben:
target remote localhost:3333
monitor reset
monitor sleep 500
monitor poll
monitor soft_reset_halt
monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
monitor flash erase_sector 0 0 0
monitor flash write_image Debug\\test1.hex 0x0
break main
load
continue
Übertragen wird mein Test Programm korrekt in den Flash, wenn ich es
ohne Debugger laufen lasse funktioniert es.
Muss ich fürs debuggen vll. was am Programm ändern? Z.B. im startup-File
ändern?
vvl. noch hilfreich: ich erhalte die Meldung
Warning: arm7_9_common.c:1950 arm7_9_read_memory(): memory read caused data abort (address: 0xffffffff, size: 0x1, count: 0x1)
wenn er mit dem Speicher interagiert.
Hoffe sehr auf euch, da mir kein Fehler auffällt.
LG Steffen
von Tilo (Gast)
Wie sieht denn dein Linker Skript aus?
Wie sieht der Startupcode aus?
Eventuell läuft der Resetvektor im Kreis?
mhm, muss zugeben das ich mich damit nich so richtig auskenne. Hab
einfach ein mit einem Beispeil Programm für meinen µC augefangen und
bissel erweitert.
Ich häng das Linker-Skript und mein Startup-File mal an.
noch eine Frage:
ist es grundsätzlich überhaupt möglich mein Programm über JTAG im Flash
zu debuggen oder muss ich das im RAM machen?
Habe das Gefühl, das die Registerinhalte einfach nicht aktualisiert
werden.
ggf. würde ich es auch anders als mit dem Zylin Plugin versuchen.
von Tilo (Gast)
Klar kann im im Flash debuggen. Allerdings sind dann max. 2 Breakpoints
möglich.
Ansonsten konnte ich nichts erkennen. Wäre es nicht sinnvoll, den "PC"
auf Adresse 0x0 zu setzen, bevor das Programm mit "continue" weiter
ausgeführt wird?
Im Moment machst du folgendes:
Reset -> Programm wird an Adresse 0x0 ausgeführt
Halt -> Das laufende Programm wird irgend wo angehalten
Flash -> Neues Programm wird in den Flash geladen
Continue -> Das neue Programm wird an der Stelle ausgeführt, an der
vorher das alte Programm beendet wurde.
Füge mal vor dem break:
monitor reg pc 0x0
ein.
Hey erstmal großen dank für die hilfe!!!!
so hab monitor reg pc 0x0 mit reingenommen, denk mal so ist es logisch
sinnvoller
mein problem hat sich aber nicht verändert, OpenOCD giebt bei jedem step
denn ich mache die folgendes aus:
kann es an der konfiguration von OpenOCD scheitern?
Hab sie auch mal angehangen. als argumente ünergen ich OCD nur:
-f armusbocd_tiny.cfg
find keinen Grund warum sonst mein entwicklungsboard nicht beim debuggen
reagiert
von Tilo (Gast)
Das ganze ist nur eine Warning.
Das Problem ist, dass irgend wo in deinem Code steht, dass auf die
höchst mögliche Adresse zugreifen will. Da dort nichts existiert,
beschwert sich der MCU und geht in den DAbt Mode. Da wirst du dich
schrittweise durchkämpfen müssen.
so, hab jetzt geschaut ob ich im code was finde wo er auf die höchste
adresse zugreifen will...hab bis jetzt nix gefunden. hast du einen
vorschlag wo ich explitit suchen sollte?
hab grad noch festgestellt, das die erste warnung für eine niedrine
adresse ausgegeben wird und dann nur noch hohe folgen:
Warning: arm7_9_common.c:2120 arm7_9_write_memory(): memory write caused data abort (address: 0x00000000, size: 0x4, count: 0x60)
denk das problem liegt beim OpenOCD, oder?
