PT1000 mit UTI messen Berechnung der Auflösung bzw. max. Tempbereich
Gast #1520252
Hallo Leute,
ich bin grad dabei mit einem UTI-IC und PT1000 Elementen die Temperatur
zu messen.
Als Referenzwiderstand würd ich 1kOhm und Rbias mit 6,2k beschalten.
Die Berechnung ist mir an sich klar.
Mir ist nur noch nicht ganz klar wie ich auf den max. möglichen
Temperaturbereich und die Auflösung komme. Realisieren würde ich dass
mit der input capture Unit des µC. Hier wird ein Timer mit 16Bit und
einer Auflösung von 320nsec pro Bit verwendet. Somit wäre der längste
Impuls denn ich messen kann 20,97152msec.
Ich werde aus dem Datenblatt irgendwie nicht schlau. Mir ist zwar klar
dass wenn ich die Messwerte vom UTI habe dass ich auf den Widerstandwert
komme aber wie krieg ich durch die voregebene Dimensionierung den
Messbereich und die Auflösung raus. Wenn alles aufgebaut wäre dann
könnte ich natürlich messen und rückrechnen, aber die HW hab ich noch
nicht komplett auf dem Tisch.
Kann mir jemand hier ev. behilflich sein?
Gruss,
Schorschi.
Nabend Leute,
ich hab mir noch mal das Datenblatt angeschaut.
Wie kommen die auf die 13Bit Auflösung???
Ich brauch doch irgend einen Ausgangspunkt. Z.B. bei 0°C hat ja der
PT1000 einen Widerstand von 1000Ohm, welcher Pulsweite entspricht dass
dann bei dem UTI?
Gruss,
Schorschi.
wär ja nett, wenn wir das auch könnten. Du redest mal von UTI-Einheit im
µC, mal von UTI-IC, aber das ist kein so gängiges Fachwort dass google
etwas vernünftiges dazu liefert. Also wenigstens welcher Prozessor
sollte man schon erfahren. Und dazu vielleicht warum du keinen normalen
ADC benutzen willst.
Gruss Reinhard
Nabend,
warum keine ADCs verwendet werden ist weil der UTI03 eine Vorgabe ist.
Ich hab mal das Datenblatt vom MessIC angehängt. Dieses spuckt eine
Pulsfolge aus, aus deren Dauer der gemessene Widerstand bestimmt werden
kann.
Als µC kommt ein 16Bit µC von Motorolla zum Einsatz. Hab grad die
Bezeichnung nicht im Kopf. Sollte aber keine wirkliche Rolle spielen.
Mir gehts in erster Linie um die Auflösung die mir der UTI03 liefert.
Der Rest ist klar.
Danke.
Gruss,
Schorschi.
Hallo Schorschi,
das IC liefert garkeine Auflösung, das muss der µC leisten, indem er die
Pulslänge entsprechend genau misst. Bei 10 ms also 0.01 s / 2^14 = 0.6
µs.
Bei analogen Schaltungen bedeutet "liefert x bit Auflösung" nur "der
Fehler ist nicht grösser als 2^-x". Das heisst eben, das Signal mit x
bit analog-digital zu wandeln ist noch sinnvoll, mehr nicht.
Die könnten im Datenblatt genausogut den Fehler in % angeben, dann
müsstest du die bits selber berechnen.
Gruss Reinhard
NAbend,
die digitale Auflösung die ich mit dem µC erzeuge ist mir schon klar.
Aber wie ist der Bezug der Pulslänge zu dem Widerstandswert?
Beispiel :Pulslänge 1msec entspricht 1100kOhm...
Diese Information fehlt mir.
Gruss,
Schorschi
Welches Datenblatt hast du denn von dem Teil?
Ich habe hier eins, das schon etwas betagter ist. Ist aber ein
C-Beispiel für einen µC drin.
Wenn's nicht fast 4MB hätte würde ich es hier posten, kann's dir an eine
Mailadresse schicken, wenn du willst.
@Thilo M. (power) :
Bei solchen älteren, eingescannten DB lasse ich immer zum Vergleich über
den PDF-Creator einen Ausdruck als Datei machen. Oft bleibt dann nur ein
Bruchteil der Dateigröße übrig, ohne dass ein Qualitätsverlust bemerkbar
wäre.
Arno
Nabend Leute,
leider geht auch aus dem älteren Datenblatt nicht heraus wie das Timing
des Signals wirklich aussieht. Da werde ich wohl sobald die HW soweit
ist messen müssen.
Mal ne andere Frage zur Vorgehensweise.
Am µC sind 4 dieser ICs (UTI) angebunden.
Zum Messen der Pulslängen würde ich wie folgt vorgehen.
1. alle Interrupts deaktivieren
2. InputCapture Interrupt für den ersten Sensor aktivieren
3. Messung durchführen und Interrupt deaktivieren.
4. InputCapture Interrupt für den zweiten Sensor aktivieren
5. Messung durchführen und Interrupt deaktivieren.
usw. und dann wieder von Vorne.
Was sagt ihr dazu?
Habt ihr ev. andere Vorschläge?
Gruss,
Schorschi.
> Was sagt ihr dazu?
> Gruss,
> Schorschi.
Wie ist es denn geworden - funktioniert es?
Berichte mal.
Ich würde gern etwas abkupfern!
Mir graust nämlich etwas vor der input-capture-Abfrage, weil man die
Counts mal über zwei und dann zweimal über eine Periode abgefragen und
anschließend sauber einsortien muß. Lästig finde ich auch, daß ich am
ATmega32 nur einen input-capture-Eingang habe.
Alexander
