Hallo! Ich habe hier 3 Spartan3 Boards liegen, eines funktioniert einwandfrei (daher kann ich ein defektes Programmierkabel schonmal ausschließen), bei den anderen beiden treten jedoch beim Versuch "Initialize Chain" Probleme auf. Bei dem einen Board werden immer 2 "unknown" Bausteine erkannt (sollten eigentlich xc3s1000 und xcf04s sein). Manchmal kommt die Fehlermeldung "ERROR:IMPACT:585 - A Problem may exist in the hardware configuration. Check that the cable, scan chain and power connections are intact, that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and that the power supply is adequate and delivering the correct voltage". Dieser Fehler kommt jedoch nicht jedes Mal, gelegentlich kommt stattdessen auch die Fehlermeldung "ERROR:IMPACT:477 - The bsdl for device 'UNKNOWN' is out of date. Please check your Installation.". Daraufhin verlangt Impact nach einer bsdl bzw. bit datei. Aber selbst wenn ich die dann zuordne tut sich weiterhin nichts. Es kann eigentlich kein Softwareproblem sein, da das andere Board mit gleichen Einstellungen ja ohne Probleme funktioniert. Die beiden "defekten" Boards liefen übrigens bis vor kurzem ebenfalls normal. Sie werden in einer Übungsgruppe verwendet. Jetzt ist die Frage, was könnte der Fehler sein? Kann man das reparieren? Ich bräuchte nur wenigstens einen Ansatz, woran es liegen könnte.. habe nach längerer Suche leider oft nur was von vertauschter TDO/TDI Leitung gelesen, aber das kann nicht sein, da es ja "fertige" Boards sind, die auch schon so liefen. Das zweite Board wird im Übrigen oftmals gar nicht erkannt, nichtmal als "unknown". HAt vielleicht jemand einen Tipp, was es sein könnte? Vielen Dank!
Hm...naja, könnte Leitungsunterbrechung sein, oder der Spannungsregler, der VCCAUX am FPGA speist, tut nicht mehr. Kontrollier zuerst mal alle Spannungen.
Hi! Habe gerade die Spannungen am JTAG Anschluss gemessen, die sind alle korrekt.. VCC 3,3V TCK 2,5V TDO 3,3V TDI 2,5V TMS 2,5V direkt am FPGA messen wird schwierig, da der von unten verlötet ist. VCCAUX sind laut Plan 8 Pins.. die muss ich erstmal finden. :)
>> Spartan3 Boards > TDO 3,3V Hmmmm. Das solltest du dir aber nochmal ansehen... War da nicht was mit 2,5V? Prüf das mal: http://focus.ti.com/lit/an/slva159a/slva159a.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp453.pdf
hm, die 3,3V bei TDO scheinen beim Spartan3 aber korrekt zu sein, die funktionierenden Boards zeigen dort die gleiche Spannung auf..
@basti ich weiß zwar nicht ob es dir helfen kann, aber ich hatte gestern ein "lustiges" (eher ärgerliches) phänomen. nachdem ich ein programm in das platform flash gebrannt hab funktionierte der boundary scan nicht mehr richtig. nicht mehr richtig in der form das der zw. 1 und 10 unknown devices gefunden hat (oftmals 2, aber eben unknown). ab und zu kam dann mal ein xc3s400 oder ein xcf02. aber in 99% der fälle eben unknown. es lag wohl daran das das design einen kleinen (wenn auch kurzzeitigen) kurzschluß verursacht haben muß (ich hab in dem design ein sram angesteuert und warhscheinlich gibts da einen kurzen moment lang einen kurzen, der spartan wurde auch leicht wärmer als sonst). mit einem anderen board hab ich das programmierkabel gecheckt. alles kein problem. im endeffekt konnte ich mir mit viel geduld helfen. impact hat (nach ca 50 mal boundary scan) mit den xcf02 und den xc3s400 richtig erkannt und nachdem ich ein erase auf dem platform flash gemacht hab, funktionierte der boundary scan auch wieder einwandfrei. und weil ich so masochistisch bin hab ich das ganze nochmal probiert, also wieder "fehlerhaftes" design reingeladen, boundary scan ging nicht, wieder 100mal gescannt bis der die chain mal richtig gefunden hat und dann erase. danach ging alles wieder problemlos. nachdem ich den "kurzen kurzen" behoben hatte gabs auch damit keine probleme. vllt hilft dir das weiter (ich weiß ja nicht was für ein design du in deinen boards drin hast, aber vllt ist das ja ein ähnliches problem)
Hi, danke, das werd ich mal ausprobieren. Ich weiß leider auch nicht, was genau zuletzt auf den Boards war, da die in einem Praktikum von mehreren Studenten genutzt wurden. Zuletzt kam nur jemand an und sagte mir, die gehen nicht mehr, schau mal nach.. Bei einem waren 2 Kondensatoren abgebrochen, die hab ich schon erneuert, jedoch tut sich auch dort noch immer nichts. Aber ich versuchs mal und scanne einfach mehrfach, vielleicht hab ich ja Glück..
soo.. eines der Boards hab ich schonmal retten können (da waren zusätzlich auch noch zwei Kondensatoren abgebrochen..). Nach mehrfachem scan hatte ichs plötzlich. kurz ein erase durchgeführt und jetzt läuft es wieder ganz normal. das andere will absolut nicht.. da findet er angeblich auch mehr als 30 unknown devices beim scan und bricht deshalb ab. bei dem anderen hat mal 1, mal 3 oder auch mal 6 devices gefunden, aber nicht über 30.. muss ich da evtl. noch etwas anderes beachten? bzw. hat noch jemand einen weiteren tipp?
@basti Was mir dazu noch einfallen würde ist das du die JTAG-Kette prüfst, bzw dir die Signale mit nem Oskar mal anschaust. Vllt das die Treiber die in der JTAG-Chain hängen ja kaputt sind bzw einen weg haben. Eine andere Möglichkeit wäre es den FPGA aus der JTAG-Kette rauszunehmen, sodass du nur Zugriff auf das Platform-Flash hast und diesen dann erasen kannst (falls es nicht gerade das Platform-Flash ist welches kaputt ist). Aber freut mich das ich dir mit meinem Tipp helfen konnte, zumal ich dasselbe Problem ja kurz vorher auch hatte.
so wie ich das hier teilweise lese scheint doch ein Problem mit dem aufgespielten Programm zu sein. Die Boards die ich kenne kann man immer so konfigurieren das er nicht vom Platform Flash bootet sondern auf eine Konfig per JTAG wartet und so lange im nicht programmierten Zustand verharrt.
Ja, das kann man beim Flashen einstellen, ob es direkt vom Flash gebootet werden soll oder nicht. Ich habe die/das Programm/e nicht geschrieben und weiß leider nicht, was da drauf ist und wie das konfiguriert war. Ich bekomme hier nur die kaputten Teile und ein "mach mal!" vorgesetzt^^ :D Das Zweite will übrigens noch immer nicht, es kommt in Impact mittlerweile eine Nachricht, dass zuviele (mehr als 30) unknown devices gefunden wurden. Daraufhin passiert dann leider nicht mehr viel.. Tja, da hänge ich momentan..
unglaublich.. das darf man ja eigentlich niemandem erzählen.. aber: ich habe grade aus Versehen (herunterfallender Widerstand) einen Kurzschluss auf den Pins des B1 Connectors verursacht.. Plötzlich wurde das Board kurz mal erkannt. Beim zweiten Scan wieder nicht mehr.. hm.. auch wenn das ne ziemlich blöde Aktion war: ich hab nochmals mutwillig mit einem Draht ganz kurz ein paar Pins des B1 verbunden.. und tadaa, es wurde wieder erkannt.. schnell den Flash gelöscht und fertig. Hab jetzt mehrfach den FPGA sowie den Flash beschrieben, gelöscht etc. keine Probleme, läuft wie neu.. Ich weiß jetzt allerdings leider nicht, warum das so ist.. nen blöder Zufall (der auch zur kompletten Zerstörung hätte führen können) "repariert" das Board.. Sachen gibts.. Naja, nochmals vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!
