Hallo Leute, ich hab hier ein LCD Panel aus einem alten IBM thinkpad. LTN150P4 Es gibt sogar ein Datenblatt im Internet, allerdings findet man darin keine Timing-Diagramme. Nun meine Frage, das Panel nutzt ja eine LVDS Anordnung. Ich möchte ein Beagleboard mit einem Paralell-LVDS umsetzter von TI nutzen um das Panel zu betreiben. Kann ich das probieren ohne die genauen Timings des Panels zu wissen ?? Und wie sieht das auf der Seite vom Beagleboard überhaupt aus. Ich möchte ubuntu drauf laufen lassen. Muss ich einen Treiber schreiben mit den genauen Timing oder gibt es da einen Standard? Viele Grüße, Ahnungsloser
> Kann ich das probieren ohne die genauen Timings des Panels zu wissen ?? Kannst du. Wenn sich das Display ungesund verfärbt solltest du aber zwischendurch abschalten... ;-) > Muss ich einen Treiber > schreiben mit den genauen Timing oder gibt es da einen Standard? Wenn du dir so "übliche" Displays ansiehst, dann kannst du signifikante Gemeinsamkeiten feststellen. Die Chance ist groß, dass es klappt. Allerdings brauchst du das "Standard"-Timing für die Displayauflösung (800x600, 1024x768, 1280x1024...). Allerdings ist es so, dass du u.U. schon fast am Ziel bist, und das Bild trotzdem so aussieht, wie wenn alles komplett falsch ist. Ich würde sagen, ohne ausreichend schnelles Oszi (um wenigstens die gesendeten Sync-Impulse zu sehen) bist du zum Scheitern verurteilt...
Ach das geht schon. Such mal ein wenig, ich hatte mal ähnliche Probleme. Evnetuell findest du meinen Thread mit der Suche.
Lothar Miller schrieb: >> Kann ich das probieren ohne die genauen Timings des Panels zu wissen ?? > Kannst du. Wenn sich das Display ungesund verfärbt solltest du aber > zwischendurch abschalten... ;-) > >> Muss ich einen Treiber >> schreiben mit den genauen Timing oder gibt es da einen Standard? > Wenn du dir so "übliche" Displays ansiehst, dann kannst du signifikante > Gemeinsamkeiten feststellen. Die Chance ist groß, dass es klappt. > Allerdings brauchst du das "Standard"-Timing für die Displayauflösung > (800x600, 1024x768, 1280x1024...). > > Allerdings ist es so, dass du u.U. schon fast am Ziel bist, und das Bild > trotzdem so aussieht, wie wenn alles komplett falsch ist. Ich würde > sagen, ohne ausreichend schnelles Oszi (um wenigstens die gesendeten > Sync-Impulse zu sehen) bist du zum Scheitern verurteilt... Hallo, ich hole mal diesen alten Thread aus der Versenkung, weil ich hier mit zwei Samsung LTN170L01 ähnliche Probleme habe und nicht weiß, wer dafür verantwortlich ist. Also: zwei WUXGA-Displays sollen an DVI/LVDS-Controller angeschlossen werden. Die Controller stammen von ebay und entsprechen etwa dem, was man auch in normalen TFTs findet. Der Anbieter weist den Displaytyp explizit als unterstützt aus. Er liefert auch das zugehörige LVDS-Kabel mit. Wenn ich nun die Displays anschließe, passiert seltsames: Sie zeigen keinerlei echten Displayinhalt, verfärben sich aber innerhalb der ersten zehn Sekunden und bleiben dann stabil (allerdings nicht komplett weiß). Die Färbung hängt allerdings sehr wohl vom Bildschirmhintergrund ab, sowohl in Farbe als auch in Helligkeit. Ist es nun bloß ein Timing-Problem zwischen Display und Controller? Oder sind beide Displays defekt - oder beide Controller? Mit einem weniger hochauflösenden Display (1440x900) und einem dafür angepassten Controller von derselben ebay-Firma lief es vor einigen Wochen völlig problemlos. Ich habe jetzt zwei Displays und Controller, weil ich bereits von beiden Lieferanten Ersatz erhalten habe... Danke für Eure Hilfe, JL7
