Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleiner Thermo Drucker an AVR (zB Net-IO) / MATSUSHITA EPL1604T2
von Dom X. (mentox)
huhu
habe beim pollin stoebern nen kleinen coolen thermo drucker gefunden ..
ob man den an ein net io bekommt?
datenblatt ist bei pollin als download dabei ..
Bestellnummer: 721 345
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU2ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Drucker_Scanner_Zubehoer/Thermo_Druckelement_MATSUSHITA_EPL1604T2.html
evtl kanns ich das ja mal jemand angucken .. zur not wuerd ich da auch
noch nen extra atmega vorhaengen um das zu kapseln .. zb dann per i2c
oder spi ..
gruesse mentox
von Patrik G. (gleichp)
Also ich hätte auch interesse an einer Schaltung zur einfacheren
Ansteuerung.
Hab mich mal durch das Datenblatt gelesen, verstehe aber nicht, wie ich
dem Drucker die zu Druckenden Zeichen, bzw das Druckmuster übergeben
kann.
Zur Übertragung ist änlich I2C eine Clock Leitung und eine Datenleitung
vorgesehen.
Komm dann allerdings nichtmehr weiter.
Ich denke dass sich damit einige Interesannte Projekte realisieren
lassen, zumal das Ding ja nur 3€ kostet ;D
In der hoffnung, dass sich ein Profi dem Thema annimmt,
Viele Grüße
  gleichp
von Nosnibor (Gast)
Viel Schaltung ist da nicht nötig: Schrittmotortreiber, Widerstände für
die Lichtschranke gemäß Datenblatt, und eine Handvoll Logiksignale; der
Rest ist Software. Wer schonmal ein '595 (Schieberegister) als
(Ausgangs-)Porterweiterung benutzt hat, wird damit keine Schwierigkeiten
haben, denn es gibt auch hier Daten-, Takt- und Übernahmeeingang, sowie
OE.
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, darf die Ansteuerung
auch beliebig langsam gehen (bis auf Strobe natürlich), d.h. es beißt
sich nicht mit den hektischen Anforderungen der Ethernet-Kommunikation.
Allerdings könnte das Flash knapp werden, denn der Drucker will sehr
feinkörnige Bitmaps haben; da wird eine Font-Tabelle recht sperrig.
von Hannes L. (hannes)
Es muss ja nicht gleich ein feinkörniger Windoof-Font sein. Ein 8x8 Font
braucht 2K, ein 8x12 3K. In der Höhe gespreizt, sieht 8x8 auch noch
halbwegs akzeptabel aus.
Ich vermute eher, dass der SRAM knapp wird, wenn richtige Grafiken
übertragen und gedruckt werden sollen.
von Ronny (Gast)
also das würde mich auch mal interssieren...
Nachdem ich meine ersten Gehversuche mit AVR's geemacht habe, möchte ich
gern auf die nächste Stufe steigen :-) Und das Projekt würde mir da auch
recht kommen, weil ich so ein Ding gut gebrauchen könnte...
Allerdings würde ich ein wenig Einstiegshilfe benötigen, wie man mit
Schieberegistern arbeitet - wie das funktioniert.
Vielleicht erstmal ganz einfach, mit BASCOM, damit ich das
Funktionsprinzip verstehe...
Ronny
von Nosnibor (Gast)
Von BASCOM habe ich leider keine Ahnung (kann nur C und Assembler), und
Programmieradapter samt Software läuft derzeit auch nicht, aber so einen
Thermodrucker habe ich vor zwei Jahren mal erfolgreich per AVR
angesteuert. Damals gab es so ähnliche schonmal bei Pollin, allerdings
ohne Datenblatt, so daß die Hauptaufgabe darin bestand, die Pinbelegung
herauszufinden. Irgendwo auf der Suche nach der idealen Strobe-Zeit habe
ich dann aufgegeben, aber halbwegs lesbarer Text kam auch schon heraus
(5x7-Font vom HD44780 horizontal 2fach und vertikal 1,5fach gestreckt
durch Bitverdoppeln bzw. geeigneten Papiervorschub).
Also weiß ich wie es geht, kann aber nicht mit konkretem Code aufwarten.
von Chindo (Gast)
Hi!
Ich würd mich für dieses Projekt auch interessieren... Ist hier
inzwischen irgendeiner weitergekommen?
Wär schon cool, mir für nen Appel und n Ei nen Thermodrucker bauen zu
können...^^
LG
Chindo
von Stefan_Z (Gast)
Also die Ansteuerung selber ist nicht weiter kompliziert. Steht ja alles
im Datenblatt.
Die Leistungskomponenten sind eigentlich das einzige "Problem" - und
natürlich eine anständige Papierzuführung.
Maximalverbrauch des Thermoelements: 2,4A @ 7,2V
Maximalverbrauch des Schrittmotors: 3,4A @ 7,2V
Schrittmotortreiber gibts bei Pollin, ansonsten einfach alles mit
H-Brücken/FETs aufbauen.
Thermistor an den ADC, die anderen Schalter an normale Ports.
Für den Anfang einfach alles 6-divided drucken, später ne Routine dazu
die ermittelt wieviele Dots wirklich an sind in einer Zeile und fertig.
Druckgeschwindigkeit und Auflösung scheinen recht anständig zu sein.
von Stefan_Z (Gast)
mist, vertippt: Stromverbrauch ist genau anders herum
von Chindo (Gast)
Hi!
Ist inzwischen eigentlich einer weiter gekommen mit dem Ansteuern von
dem Thermodruckelement? Wäre cool, wenn hier mal einer über (eventuelle)
Fortschritte berichten könnte... :D
LG
Chindo
von Jilay Pandya (Gast)
Ich arbeite jetzt auch mit dieses Thermo-drucker . Kann jemand hier in
sample code legen .
Grüß
Jilay
von Karl H. (kbuchegg)
> sample code legen .
Gegenfrage:
Kannst du ein Schieberegister ansteuern?
Genau um so eines handelt es sich hier.
Der Drucker hat 1 Druckzeile. Du schiebst die Bits für diese eine
Druckzeile genau so rein, wie man das mit einem Schieberegister machen
würde (LED-Treiber funktionieren oft auch nach dem gleichen Prinzip).
Ist die eine Druckzeile beim Drucker, dann werden nacheinander die 6
Strobe Leitungen bedient (der Einfachheit halber) und das Papier um 1
Druckzeile weitergeschoben (2 Schritte mit dem Schrittmotor).
Und im Prinzip wars das dann auch schon.
Der ansteuernde Rechner muss die auszugebenden Zeichen sammeln und
komplette Druckzeilen zusammenbauen, die eine nach der anderen an den
Drucker gegeben werden.
Summa summarum: nicht besonders schwer.
Wer schon mal eine LED-Matrix aufgebaut hat, deren Zeilenausgabe über
Schieberegister funktioniert, findet hier viel gemeinsames.
von Max W. (maxwel)
Ich bin auch auf diesen Druckkopf gestoßen und fände ihn super für
einige Projekte.
Ist jemand schon mit der Ansteuerung weiter gekommen?
LG
Max
