Forum: FPGA, VHDL & Co. Frequenzanpassung für Drehgeberauswertung
von Jochen S. (Firma: Denton) (newcomer)
für meine Diplomarbeit sitze ich gerade an der Auswertung eines
Drehgebersignals. Die Auswertung soll auf einem Xilinx Coolrunner
stattfinden.
Mein Problem ist folgendes:
Das Drehgebersignal muss für sehr niedrige Drehraten (6 Grad/sec) und
für sehr hohe Drehraten (5000 Grad/sec) und natürlich alles was da
zwischen liegt ausgewertet werden.
Für die Geschwindigkeitsbestimmung bietet es sich natürlich an,
Inkremente vom Drehgeber in einem bestimmten Zeitintervall zu zählen.
Dafür habe ich einen Timer in VHDL umgesetzt, der mit einer zunächst
festen Frequenz getaktet wird. Für einen bestimmten
Geschwindigkeitsbereich ist dies auch ausreichend.
Allerdings stehe ich nun vor dem Problem, dass die Taktfrequnez für den
oben genannten Geschwindigkeitsbereich ständig verändert werden muss, um
eine optimal Auflösung meines Messergebnisses gewährleisten zu können.
Google-Suche und ähnliches brachten mich auf die Idee einen DDS bzw.
einen NCO in VHDL umzusetzen. Allerdings ist mir die Funktionsweise noch
etwas unklar und ich weiss nicht, wo ich genau ansetzen soll und wie ich
die Taktfrequenzanpassung realisieren soll.
Vielleicht hat jemand einen Ansatz für mich oder hat sogar eine bessere
Idee. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere etwas Erfahrung mit
dieser Problematik.
Wäre für jeden Kommentar sehr dankbar.
Newcomer
> Für einen bestimmten Geschwindigkeitsbereich ist dies auch ausreichend.
Hast du auch Zahlen dazu?
Taktfrequenz, Zählerfrequenz, Zählerbreite?
Alternativ könntest du einen Zähler laufen lassen und die Zeit zwischen
2 Inkrementalgeberimpulsen zu ermitteln. Das ist dann für langsame
Geschwindigkeiten gut.
> Das Drehgebersignal
Welche Auflösung hat der Geber pro 360°?
Hallo Lothar,
Zahlen habe ich leider keine mehr, da ich meinen Testaufbau mittlerweile
umgepflügt habe und die Zahlen leider nicht mehr im Kopf habe.
Die Zeitmessung zwischen zwei Impulsen habe ich schon ausprobiert. Du
sagst ja aber selbst, dass es nur für kleine Drehraten gute Auflösung
liefert. Je höher die Geschwindigkeit allerdings wird desto schlechter
wird die Auflösung. Dies liegt daran, dass bei hohen Geschwindigkeiten
nur noch wenige Bits des Zählers verwendet werden.
Der Aufnehmer ist von Heidenhain und hat zwei Spuren mit 5000
Strichen/Umdrehung.
Vielleicht um nochmal etwas konkreter zu werden:
Die Werte die ich nach der Auswertung auf meinem Chip bekommen müssen
auf ein eigens entwickeltes Bussystem übertragen werden. Alle
Informationen die ich gewinnen (Weg ,Zeit und Vorzeichen) muss ich
anschließend in 16bit packen.
Mein erster Ansatz sah vor 5bit für den Weg, 5bit für die genaue Zeit, 4
bit für die grobe Zeit und ein bit fürs Vorzeichen.
mit genauer Zeit meine ich den Wert des Timers an dem er angehalten
wird. Dieser Wert war einstellbar und konnte vorgegeben werden. Die
grobe Zeit ist die Taktung des Timers welche ich über einen Taktteiler
(einfacher Zähler mit anschließendem MUX) realisiert habe. Allerdings
ist die Teilung des Zählers zu grob.
Danke für deine schnelle Antwort
Als Taktfrequenz stehen mit übrigens 4MHz zur Verfügung.
Hab mal weiter nach Informationen zu NCO's gesucht und bin auch fündig
geworden:
http://www.edaboard.com/ftopic106948.html
Leider ist mir nicht ganz klar wie ich nun meine Frequenz anpasse.
Ich verstehe des so:
Prinzipiell besteht ein NCO aus einem ROM und einem Akkumulator (also
nem Addierer). So bei jedem Clock wird jetzt der Addiere um eins erhöht
und der nächste Wert aus dem ROM geschoben. Im ROM ist ein Sinus- bzw.
ein Cosinus-Signal hinterlegt, welches man mit der gewünschten Frequenz
hinterlegt. Hab ich das soweit richtig verstanden?
Wäre ja dann eigentlich nicht das was ich suche oder?
Im Großen und Ganzen ja. Wobei die Frequenz nicht aus der hinterlegten
Funktion entsteht, sondern aus der Geschwindigkeit der Adressierung
(Akkumulator-Increment).
Nein. Ganz und gar nicht...
Ich könnte mir eine Kombination aus Zeitmessung (Takte pro Strich) für
die langsame Drehrate sowie des Impulszählens (Impulse pro Zeit) für die
hohe Drehgeschwindigkeit gut vorstellen.
Aber ich werde daraus noch nicht ganz schlau:
> Alle Informationen die ich gewinnen (Weg ,Zeit und Vorzeichen)
> muss ich anschließend in 16bit packen.
Du gibst also eine Zeitdifferenz und eine Wegdifferenz zurück?
Und das auf 16 Bit? Welche Bandbreite hat der Bus? Und welche Latenz?
> 5bit für die genaue Zeit, 4 bit für die grobe Zeit
Lügst du dir da nicht selber was in die Tasche?
Warum gibst du den Vorteiler zurück, den du doch selber eingestellt
hast?
> Allerdings ist die Teilung des Zählers zu grob.
Mit 4 MHz Taktfrequenz und max. 20 kHz Impulsfrequenz erreichst du eine
Genauigkeit von 0,5% bei der Maximaldrehzahl. Reicht dir das
theoretisch?
von newcomer (Gast)
Hallo Lothar,
erstmal frohes neues Jahr.
Danke für deine Antwort und Entschuldigung für meine späte Antwort.
Leider hat mich über Weihnachten die Grippe erwischt und meine Laptop
hatte ich im Geschäft gelassen.
Nach einigem googeln habe ich denke ich eine guten Lösungsansatz
gefunden:
http://www.channel-e.de/fileadmin/additive/Whitepaper_Inkrementalgeber.pdf
Geschwindigkeitsmessung - Methode 3
Diese versuche ich mal auf meinem FPGA umzusetzen und melde mich dann
falls es geklappt hat.
Gruß Jochen
von newcomer (Gast)
So leute,
hab das mal wie oben erwähnt umgesetzt. Des funktioniert einwandfrei und
hat auch wie im Dokument versprochen die gute Auflösung über einen
weiten Geschwindikeitsbereich.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Jochen
