Hallo, in einem FRAM Datenblatt wird empfohlen, Serienwiderstände an den Controller-Outputs zu verwenden, wenn folgende Bedingung zutrifft: "This is only necessary if the edge rate is less than or equal to the round trip trace delay" Bedeutet dies, dass die Widerstände nur erforderlich sind, wenn die Anstiegszeit des Signals kleiner gleich der doppelten(!) Signallaufzeit vom Controller-Ausgang zum Speicher-IC Eingang ist? Danke im Voraus Gruß Karl
Ja wenn die hin und Rücklauf-Signallaufzeit innerhalb der Flanke des Treibers liegt finden keine Reflektionen (und damit keine Überschwinger) statt. -> Leitungen immer schön kurz halten.
Hallo Anja, >Ja wenn die hin und Rücklauf-Signallaufzeit innerhalb der Flanke des >Treibers liegt finden keine Reflektionen (und damit keine Überschwinger) >statt. Also, Reflektionen gibt es immer. Die Frage ist nur, ob man sie sieht. Damit man sie nicht sieht, sollte die Hin-und Rücklaufzeit schon deutlich kleiner sein als die Anstiegszeit der Flanke, da sonst die Flanke stufig wird, eventuell mit temporären Plateaus. Schnelle Digitalschaltungen mögen so etwas an den Eingängen garnicht. Wenn die Hin- und Rücklaufzeit sehr viel kleiner ist als die Anstiegszeit der Flanke, wird die Flanke beim Empfänger aus unzähligen Reflektionen gebildet. Dabei wird die Stufigkeit des Signals dann so klein, daß sie unbedeutend wird. Kai Klaas
