hallo liebe gemeinde, habe ein problem, und zwar versuchte ich gerade einen apa600 zu beschreiben und leider funktioniert dies nicht. Wenn ich einen scan chain mache gibt flashpro nur folgendes aus Error: programmer '32206' : Signal Integrity Failure Integrity Check Pattern Not Found. Integrity Check Pattern : 550FAAF000FF0000FFFF IrScan Error. TDO stuck at 1 Chain Analysis Failed. Error: programmer '32206' : Data Bit length : 8272 Error: programmer '32206' : Compare Data : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Error: programmer '32206' : Scan Chain FAILED. ich habe zwei gleiche karten und bei beiden kommt dieser fehler, wenn ich ein scan chain an einem eval board(auch mit apa600) mache kommt kein fehler also kann es nicht an dem programmer liegen, denk ich. vllt hatte jemand schon einmal das selbe probl. vielen dank...
Ich habe das exakt gleiche Problem: Zum ersten Mal von einem FPGA zu bringen funktioniert auf meinem maßgeschneiderten x86 Hauptplatine. Ich habe alle Spannungsebenen Zusammenhang überprüft, JTAG sowie Spannungsebenen auf der anderen I / O-Leitungen des FPGA ... keine Anhaltspunkte vorhanden. Ich werde euch wissen, wie es gelöst wird ...
