Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TriCore TC1796 Lesen/Schreiben mit Memtool (Jtag)
von P. O. (neop13)
Hallo
Ich bin noch recht neu(gierig) in dem bereich. Von daher gehe ich
vielleicht falsch an die Sache ran, aber habe folgendes Problem.
ich würde gerne mit dem Infineon (ehem. Siemens) Memtool einen
SAK-TC1796 TriCore auslesen und auch schreiben. was brache  ich dafür?
Der Prozessor ist auf einem Board, aber da ist kein jtag Sockel drauf.
aber die Bins könnte ich an anderer stelle abgreifen.
Frage....
Was für ein Kabel (interface). zur not bau ich es selber (Anleitung)
usw.
Danke schonmal
von mario (Gast)
Hallo Patrick,
wasfür ein Anschluss ist denn auf dem TriBoard TC1796 drauf: Parallel
Port oder USB? Über beide kannst du programmieren bzw. debuggen. Ich
kann mir fast nicht vorstellen, dass auf dem TriBoard kein JTAG drauf
ist.
Das Memtool von Infineon unterstützt nur die Programmierung vom internen
Flash (auch nur seriell). Wenn du internes und externes Flash
programmieren willst, benötigst du das Memtool von PLS bzw. deren
Debugger. Einen Workshop hierzu findest du auf der HighTec Homepage:
http://www.hightec-rt.com/de/downloads/doc_download/35-eclipse-workshop-for-tricore-development-platform-uad2.html.
In dem Eclipse Quickstart zur HighTec TriCore toolchain findest
Dokumentation wie man die ROM Beispiele und vorkonfigurierten PLS
Debugger Konfiguration flasht. (siehe
http://www.hightec-rt.com/de/downloads/doc_download/23-eclipse-quickstart-for-tricore-development-platform-uad2.html).
Mit der Evalversion von HighTec kannst du auch flashen.
Mario
von P. O. (neop13)
Hi Mario
Dank dir schonmal für die Infos, werde mich mal ausführlich damit
auseinander setzen.
Ich habe kein triBoard. es handelt sich bei mir quasi um ein reverse
Engineering. Sprich der TC1796 ist auf einem Board wo ich mir noch
suchen muß wo ich den jtag abgreifen kann, oder wie ich dran komme.
Ich muß nur intern das Flash schreiben aber auch den otp bereich von
einem neuen chip.
sagen wir mal so. ich hab nen neuen chip und müsste de schreiben. ich
weiß also noch nicht 100%ig wie ich es mache. könnte mir also auch ein
Board selbst herstellen nur um ihn zu programmen
Also wenn jemand noch nen Tip hat. bin sehr Dankbar
