Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit AVRISP und tiny45
von Thomas B. (escamoteur)
ich versuche zum ersten Mal einen AVR über ISP zu programmieren, bisher
hatte ich bei den MEGAs immer JTAG verwendet was keine Probleme gemacht
hat.
Nun habe ich hier meine erste echte Platine mit einem tiny45 drauf und
versuche ihn mit dem AVRISP mkII zu programmieren.
Ich habe die neueste Version von AVRStudio installiert und ein
Firmwareupdate für den ISP wurde automatisch gemacht.
Ich kann auf den ISP zugreifen und auch die CPU Kennung abfragen. Wenn
ich die FUSES auslese bekomme ich immer wieder wechslende Werte,
besondern irritierend ist, dass er mir einen Externen Quartz anzeigt,
obwohl ich keinen dran habe. Wenn ich versuche neue FUSEs zu
programmieren meldet er mir schreiben ok, aber beim Lesen sei ein Fehler
aufgetreten und die Werte sind unverändert.
Wenn ich das HEX-File meines Programmes versuche zu programmieren, so
meldet er auch schreiben ok, aber verify geht schief.
ISP-Frequenz hab ich bis auf 500kHz runtergesetzt ohne Veränderung.
Habe auch alle Verbingungen Steckverbinder->Chip durchgemessen, auch
keine Probleme. Hat irgendwer noch ne Idee??
Tom
von Drachenbändiger (Gast)
Hallo Tom,
Ist der Attiny neu? Dann gilt: interner RC-Oszi mit 8MHz, CKDIV8
programmiert, d.h. F_CPU=1MHz. Du solltest die ISP-Frequenz auf nicht
höher als 1/4 davon (also 125kHz oder 250kHz) setzen.
Ah, das ist gut zu wissen, ich dachte nicht, dass der prescaler
miteinbezogen wird. Ja, er sit neu. Ich probier es dmait noch einmal.
Vielen Dank
Tom
von Kai W. (kai-w)
den Effekt mit den Fuses hatte ich auch schon mal - bei mir lag's an
einer schlechten Masseverbindung zwischen ISP Stecker und AVR
Gruß Kai
Der Hinweis von Drachenbändiger hat geholfen, tatsächlich CHKDIV8
aktiviert. Nachdem ich auf 125kHz runter bin hats sauber funktioniert.
Ich trau mich an die Wiki-Artikel noch nicht ran, aber vielleicht an
einer der alten Hasen daui ja eine Anmerkung in den ISP-Artikel machen.
Tom
