Guten Abend ! Kann ich den magnetischen Fluss berechnen ? Mit einem Hallsensor müsste man doch die magnetische Flussdichte (magnetische Induktion) B messen können oder täusche ich mich da ? Wenn ich die magnetische Flussdichte habe kann man ja mit der Fläche den magnetischen Fluss berechnen.... Bin für jeden Tipp dankbar.
Klar geht das: http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt Dort stehen die mathematischen Zusammenhänge.
Welchen Hallsensor brauche ich ? Ich bräuchte doch einen Hallsensor der je nach Flussdichte z.B. die Spanung an seinen Output Pin ändert... Ich hab zu Hause hier einen TLE4905L, der aber ja nur als Schalter (Switch) aggiert. Ich bitte hier um etwas Aufklärung :-). MfG, Magnetron
Na. du wirst einen Hallsensor wollen, der eine linearen analogen Ausgang hat.
Es gibt Hallsensoren die ein analoges Signal liefern, die sind aber ein wenig teuerer. Es gibt auch speziell zur Messung gegeignete Teile die mitunter die Messwerte auch per SPI oä. ausgeben (Honeywell, Infineon, Melexis oder IC-Haus könnten so was haben). Im Reichelt-Katalog wird man sowas aber kaum finden.
Wenn du nichts ausgeben und nur mal etwas "basteln" willst könntest du ein paar Hallsensoren aus Disketten-/CD-/DVD-laufwerk schlachten. Diejenigen mit vier Beinchen oder Pads kannst du analog linear auslesen. Passend eingestellte Stromquelle an zwei Beinchen, Spannung an den anderen beiden messen :). Für erste Versuche ist das ganz nett. Ohne Datenblatt endet es dann aber spätestens beim Versuch die Spannung in Tesla umzurechnen.
Ohne Datenblatt muss man eben mit einer Spule kalibrieren. Bei einer gewissen Spulengeometrie, der Helmholtz, kann man die Feldstaerke rechnen und sie ist auch sehr homogen.
Hi, habe mir mal den TLE4990 für nen linearen Stromsensor geholt: http://de.digikey.com/1/1/858144-ic-hall-effect-linear-psso-4-1-tle4990-e6782.html Hat jedenfalls geklappt! Grüße, Alex
@ Magnetron (Gast) >Kann ich den magnetischen Fluss berechnen ? Woher sollen wir das wissen? > Mit einem Hallsensor müsste >man doch die magnetische Flussdichte (magnetische Induktion) B messen Sicher. >können oder täusche ich mich da ? Nö. >Wenn ich die magnetische Flussdichte habe kann man ja mit der Fläche den >magnetischen Fluss berechnen.... Wenn die Flussdichte über der Fläche konstant ist . . . >Bin für jeden Tipp dankbar. Siehe Netiquette. Sag mal lieber was du insgesamt vor hast. MFG Falk
