Hallo zusammen ich möchte mir ein Platine mit Solid State Relais bauen, jedoch bin ich nicht so der Hardware_Freak. Ansteuerung I2C bzw. (und) Rs232, bzw. Atmega I/O. Hat jemand eine erprobte, lauffähige Schaltung, die er hier zur Verfügung stellen kann? Was gibt es da grundsätzlich beim Entwurf zu beachten, um die gröbsten Fehler zu vermeiden? Ich möchte 220 Volt Verbraucher schalten, darunter auch eine Grundfos Heizungspumpe (Drehzahlregelung) etc. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Es fängt schon bei der Typenauswahl an: Bei Reichelt gibts zum Beispiel: -Solid-State-Relais, U: 600V, Ir: 8,0A, Ift: 8mA 3,25 -Solid-State-Relais, U: 600V, Ir: 8.0A, Ift: 8mA 8,10 Außer dem Preis kann ich da keinen Unterschied feststellen. Kann mir das jemand erklären? Für eine Schaltung und ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar! MfG Achim
Hi, zu den Preisunterschied du musst bei den Solid State Relai's ganz genau im Datasheet schaun wie die heissen. Der teurere ist mit Nulldurchgangserkennung. Also schau Dir mal ganz genau die Datasheets an. Mfg Dirk
Hallo genau das ist eins meiner Probleme z.B: S202 S02 (3,25) vs. S202 S11 (8,10) ist die Bestellbezeichnung. Im Datenblatt steht aber nur die Bezeichnun S202SE1 bzw. S202E2 aber nichts von S insbesondere nicht S11. Setzt man S02 mit E2 gleich(?) müßte auch das "billige" "Built-in-Zero-cross circuit" sein. Somit kann das nicht den (Preis)unterschied ausmachen! Kann mir jemand da Licht ins dunkle bringen? Danke Achim
Die Dinger kenn ich nicht, habe aber schon einige MOC3043 als Nullspannungsschalter und 3023 als Dimmer gebaut. Die Bausteine sind Triackoppler. Sie werden von Motorola, Toshiba und noch anderen hergestellt. bei Toshiba heißen die TLP XXXX. App-notes gobt's wie Sand am Meer. Und den Triac suchst du dir nach deiner Last aus. Müßte sogar noch etwas billiger werden.
Hi, man koennte auch www.google.de benutzen um die typen zufinden. Mfg Dirk
Hi! S202 SE1 = ohne alles (nur OK) S202 SE2 = mit Nullspannungsschalter S202 S12 = mit Nullspannungsschalter und RC-Glied Gefunden und gelesen beim grossen C Für Phasenanschnitt geht nur S202 SE1. Verwende die Dinger eigentlich recht gerne, weil sehr kompakt und 8mA kann fast jeder uC. MFG Uwe
Hallo vielen Dank für die Antworten. Mir geht es nicht primär um die Typenunterschiede. Die kann man wie oben erwähnt "ergoogeln". Ich suche primär eine "erprobte" Schaltung, mit der man unter anderem eine Grundfos Heizungspumpe "Drehzahl" regeln kann. Die Teile dazu sollten möglichst bei Reichelt erhältlich sein. Ich bin für jeden ERPROBTEN Schaltungsvorschlag in Verbindung mit einem ATMEGA 16 dankbar. Ich bin kein Hardwareexperte und bitte deshalb um Verständnis! Danke Achim
Vielleicht hilft dieser Thread weiter: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-104689.html Dort wird auch noch auf weitere interessante Threads zu verwiesen. Einiges an sehr interessantem Lesestoff. (Eine erprobte Schaltung würde mich allerdings auch interessieren...) Gruß Wolfgang
Hallo @Wolfgang vielen Danke für Deinen Beitrag! Mein derzeitiger Kenntnisstand ist der, dass zur Drehzahlregelung die Phasenanschnittssteuerung ungeeignet ist. Der Moter geht so kaputt!!! Eine langsame PWM bzw. IWP (ImpulsWellenPaket 1-3 HZ bei Mindestens 30% Einschaltzeit, was das auch immer bedeutet(?)) soll das Mittel der Wahl sein! Eingies findet man bei: http://www.cc2net.de/Foren/CC2Net_Forum/das_cc2net_forum.html der dortige Forumsmoderator ist ein Heizungs bzw. Solarfachmann!! Trotzdem: Ich bin weiterhin auf der Suche nach einer "erprobten" Schaltung und der Erfahrung im Zusammenhang mit einem Atmega zur Regelung einer Umwälzpumpe!! Vielen Dank für jeglichen (konkreten) Vorschlag! Achim Ps.: Da dieses schon oft in vielen Foren diskutiert wurde, sollte man das nicht ins Wiki aufnehmen. Dazu fehlen aber die Beiträge von erfahrenen Leute, die das eingesetzt haben.
Hallo, also mein Lieblingsthread zum Thema /Solid State)Relais ist dieser: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-79877.html Wenn da auch nicht über das Dimmen geredet wird, sondern nur über das Schalten. Zum Thema Phasenanschnitt geeignet kann ich nix sagen, wenn es Dich aber doch interessiert, schau mal auf http://www.theaterzentrum.at/technix/development/dimmer/index_html So hab ich kapiert, wie ein Dimmer funktioniert. Ob die Schaltung es auch bei mir tut, kann ich allerdings erst nächste Woche sagen, Reichelt hat noch nicht geliefert;-) Mit Bauteilen ohne Nullspannungsschalter und ein bisschen Modifizieren am Code müsste man damit auch Phasenabschittsdimmung machen können. Hab ich aber auch noch nicht ausprobiert. Hoffe, das hilft Dir weiter. sebastian
Hallo, folgende Solid State Relais bieten ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis (Hersteller = Sharp): Schalten im Für ohmsche Für induktive Schaltstrom Nulldurchgang Lasten Lasten (AC) ====================================================================== S202S01 - x - 8A ---------------------------------------------------------------------- S202S02 x x - 8A ---------------------------------------------------------------------- S202S16 x x - 16A ---------------------------------------------------------------------- S202S11 - x x 8A ---------------------------------------------------------------------- S202S12 x x x 8A ---------------------------------------------------------------------- Demnach bieten sich für Motoren, Schütze, Spulen etc. die Typen S202S11 und S202S12. Diese besitzen eine sogenannte Snubber-Schaltung und eignen sich für induktive Lasten. Günstig findet man die bei: http://www.daschke-ltd.de Hier ein direkter Link: http://www.daschke-ltd.de/solid-state-relais-c-29_127.html?osCsid=c7e45d1a515c89dd6fe638e0831b47c1 MfG Tuco
welchen Unterschied macht das, ob ich eine Gleich oder Wechselspannung schalten möchte?? Bei den Sharp Relais steht an den zu schaltenden Ausgängen was von wechselspannung...kann ich da auch eien Gleichspannugn mti schalten??
Hi >welchen Unterschied macht das, ob ich eine Gleich oder Wechselspannung >schalten möchte?? Wechselpannung: Ein- und Ausschalten Gleichspannung: Nur Einschalten MfG Spess
Also dem entnehme ich, das das funktioniert nur werd ich aus deiner Antwort nicht 100% schlau?! Ein und ausschalten will ich doch in beiden Fällen? oder was meinst du damit?
ein Triac wird beim Nulldurchgang gelöscht, also Gleichspg. -> kein Nulldurchgang -> Gerät bleibt nach einmal schalten immer an. Und die 'E' Klasse bei den Sharp SSRs sind eine Version die an EN Normen angepasst sind, die ohne E funktionieren genauso.
Hi >nur werd ich aus deiner Antwort nicht 100% schlau?! Ein und ausschalten >will ich doch in beiden Fällen? oder was meinst du damit? Übliche SSRs enthalten als Schaltelement einen Triac. Und der lässt sich halt nur einschalten. Das Ausschalten passiert bei Wechselstrom automatisch im Nulldurchgang. Bei Gleichstrom sind Nulldurchgänge Mangelware. MfG Spess
ahhaaa....vielen Dank. ok, dann funktionierts damit also nicht. mist. dann muss ich mir andere relais suchen
