Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI mit SD Karte antwortet nicht korrekt auf CMD0
Autor: Claudio H. (Firma: BLS-Electronics) (hedie)
Hallo
Ich experimentiere seit einigen Tagen mit meinem ETT STM32 Cortex M3
Board welches ich bei ebay ersteigert habe...
Nun wollte ich einmal eine SD Karte mit meinem STM32F103RB connecten.
Ich habe schon ettliche seiten im Netz durchsucht und bin dabei auf
einige interessante implementierungen des FAT16 Standards gestossen.
Leider fand ich jedoch kein ausreichendes beispiel für die ansteuerung
mit einem STM32F103.
Ich hab nun versucht den code von Ulrich Radig zu übernehmen. Es gelang
den Code zu compilieren jedoch antwortet meine Karte nicht wie sie
sollte.
Ich habe danach versucht für testzwecke nur mal das 0x01 zu erhalten
welches die karte nach einem CMD0 senden sollte.
Dazu verwende ich folgenden Code:
//////Port initialisierung
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;       //Maximaler Speed 50MHz aktivieren
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;        //Pins als PushPull konfigurieren
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;             //Konfiguration für PIN8 übernehmen
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                  //Konfiguration für GPIOB übernehmen
//////SPI Initialisierung
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
while(1)
    //set MMC_Chip_Select to High (MMC/SD-Karte Inaktiv)
    GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_4,Bit_SET);
    //sendet 8 Clock Impulse
    Write_Byte_MMC(0xFF);
    //set MMC_Chip_Select to low (MMC/SD-Karte Aktiv)
    GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_4,Bit_RESET);
    Write_Byte_MMC(0x40);
    Write_Byte_MMC(0x00);
    Write_Byte_MMC(0x95);
    while(ucTemp != 0x01)
      Write_Byte_MMC(0xFF);  //Erzeugen von clocks
      ucTemp = Read_Byte_MMC();  //Daten auf dem Pin Lesen
    Write_Byte_MMC(0xFF); //nur benötigt um einen breakpoint zu setzen
Funktion:
//Routine zum Senden eines Bytes zur MMC-Karte
inline void Write_Byte_MMC (unsigned char Byte)
    SPI_I2S_SendData(SPI1,Byte);
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
//Routine zum Empfangen eines Bytes von der MMC-Karte
inline unsigned char Read_Byte_MMC (void)
  unsigned char Byte = 0;
  Byte = 0xFF;
        Byte = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == SET);
  return (Byte);
Ich habe einen Logicanalyzer sowie ein DSO für messungen zur verfügung.
Ich habe mit dem Logicanalyzer analysiert und gesendet wird korrekt.
Das problem besteht jedoch beim empfangen der daten.
Ich empfange jedoch nur "müll" die krate sendet zwar nach dem 0x40 ...
0x95 etwas zurück (sieht man auf dem analyzer) jedoch nicht 0x01 und
mein code meldet immer 0xFF
Ich hoffe es kann mir hier jemand nen Tipp geben.
Danke schonmal
Problem gelöst.... :)
ich hab falsch auf die antwort gewartet
  Byte = 0xFF;
  Write_Byte_MMC(0xFF); //Clocks erzeugen nicht vergessen :) :) :)
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);  //RESER STAT SET!!!!!!!!!!!!!!!
  return (Byte);
Trozdem Danke!!
Autor: R. W. (quakeman)
Wenn ich das richtig sehe, dann setzt du die SPI Geschwindigkeit mit
gleich zu Beginn auf eine sehr hohe Geschwindigkeit. Die Spezifikation
für SD-Karten sieht aber vor, daß während der Initialisierungsphase der
Takt zwischen 100kHz und 400kHz betragen sollte. Erst nach der
Initialisierung darf der Takt auf die maximal erlaubte Taktrate erhöht
werden. Es kann also sein, daß deine Initialisierung nicht bei jeder
SD-Karte funktionieren wird.
Ciao,
     Rainer
Hallo Rainer
Danke für deinen Tipp :)
GPIO_Speed_50MHz
bedeutet lediglich das der APB2 Bus an dem die GPIO's hängen die Pins
mit 50MHz Clock Speed versorgt. Ob die nun auch mit 50MHz schalten hängt
vom rest des Programms ab...
Die eigentliche geschwindigkeit wird mit
Eingestellt. Dort wird der PCLK dur den Prescaler geteilt.
Dies ergibt bei mir etwa 300KHz
Doch leider habe ich nun das problem das Ulrich Radigs Software meine
Dateien nicht anzeigen kann....
Beitrag "SD Karte mit Ulrich Radigs Software zeigt keine Dateien"
Autor: bubi.. (Gast)
Dürfte ich mal deinen kompletten Code sehen?
Ich sitz gerade selbst davor und mir gibt die Karte auch nichts zurück
Der Code schaut soweit aber ident aus...
ausser
  Byte = 0xFF;
  return (Byte);
Ich frage zuerst das Flag ab und dann lese ich erst aus ;) Macht in
meinen Augen auch mehr Sinn :)
Vorallem der komplette INIT Code vor dem CMD0 würde mich interresieren
Ja da hast du recht... ergibt eigentlich mehr sinn zuerst warten und
dann auslesen...
aber natüürlich darfst du den sehen :)
Hab ihn angehängt...
Init mmc funktioniert soweit problemlos
Vielen Dank :)
Aber leidergottes ist er ident g
hmmm mal schaun was das sein kann.. hast du irgendeine besondere
Hardwarebeschaltung? Pullup an MISO nehm ich mal an?
Mein Hardware aufbau ist im PDF im anhang auf Seite 14 beschrieben :)
Autor: bubi... (Gast)
Hmm...irgendwie ist das komisch..
Ich hab mal mein Projekt angehängt samt Crossworks-Projektdatei...
Vl kann mal wer meine Routinen checken. Code ist eigentlich
selbsterklärend.
Peripherial Lib mit System Init ist für #define SYSCLK_FREQ_72MHz
72000000  konfiguriert...
Autor: Steffen (Gast)
@hedie
ich habe das gleiche Board gekauft wie du, könntest du wohl die sourcen
hier veröffentlichen?
