Forum: Compiler & IDEs LCD - Displaycode 4 Bitmodus
Autor: Christian (Gast)
Hallo Leute
Verwende den LCD Code von Mikrocontroller.net, um ein Display
anzusteuern.
Ich verstehe allerdings nichtden ganzen Code.
Hab hier mal einen kleinen Teil hineinkopiert.
// sendet einen Befehl an das LCD
void lcd_command(unsigned char temp1)
   unsigned char temp2 = temp1;
   LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS);        // RS auf 0 setzen
   temp1 = temp1 >> 4;              // oberes Nibble holen
   temp1 = temp1 & 0x0F;            // maskieren
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= temp1;               // setzen
   lcd_enable();
   temp2 = temp2 & 0x0F;            // unteres Nibble holen und
maskieren
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= temp2;               // setzen
   lcd_enable();
   _delay_us(42);
// erzeugt den Enable-Puls
void lcd_enable(void)
   // Bei Problemen ggf. Pause gemäß Datenblatt des LCD Controllers
einfügen
   // Beitrag "Re: Bitte helft mir. Schon wieder AtMega16"
   LCD_PORT |= (1<<LCD_EN);
    _delay_us(1);                   // kurze Pause
verlängern
   // Beitrag "LCD -> Probleme mit Optimierungsgrad"
   LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN);
// Initialisierung:
// Muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
void lcd_init(void)
   LCD_DDR = LCD_DDR | 0x0F | (1<<LCD_RS) | (1<<LCD_EN);   // Port auf
Ausgang schalten
   // muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
   _delay_ms(15);
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= 0x03;
   lcd_enable();
   _delay_ms(5);
   lcd_enable();
   _delay_ms(1);
   lcd_enable();
   _delay_ms(1);
   // 4 Bit Modus aktivieren
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= 0x02;
   lcd_enable();
   _delay_ms(1);
   // 4Bit  2 Zeilen  5x7
   lcd_command(0x28);
   // Display ein  Cursor aus  kein Blinken
   lcd_command(0x0C);
   // inkrement / kein Scrollen
   lcd_command(0x06);
   lcd_clear();
Verwende das Display AC-202A.
Kann mir bitte jemand den Code erklären, da ich einige Zeilen nicht
verstehe.
Danke für eure Hilfe.
Autor: Ch D. (chrisu) Benutzerseite
Welche Zeilen verstehst du denn nicht?
Fangen wir langsam an !
Was bringt die Zeile mit LCD_PORT &= 0xF0; ?
Wenn zu Beginn LCD_PORT null ist und ich dann dies mit 0xF0 verunde
kommt
meines Erachtens für das Bitmuster null raus.
Eigentlich verstehe ich den Sinn des ersten Blocks überhaut nicht.
   _delay_ms(15);
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= 0x03;
   lcd_enable();
   _delay_ms(5);
   lcd_enable();
   _delay_ms(1);
   lcd_enable();
   _delay_ms(1);
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
> kommt
Ja.
Sind dagegen in LCD_PORT vorher alle Bits gesetzt, werden die
Bits gelöscht, die in 0xF0 (also die oberen 4 des Bytes) sind,
die anderen nicht angefasst.
Welchen Sinn die oberen 4 Bits von LCD_PORT habebn, ergibt sich
aus dem Schaltplan...
>    _delay_ms(15);
>    LCD_PORT &= 0xF0;
wie gesagt die oberen 4 Bits löschen
>    LCD_PORT |= 0x03;
analog die unteren zwei Bits einschalten
das Bit löschen, das sich ergibt durch Verschieben einer 1
um LCD_RS Stellen nach links.
>    lcd_enable();
Funktion aufrufen
>    _delay_ms(5);
Funktion aufrufen (warten)
>    lcd_enable();
>    _delay_ms(1);
>    lcd_enable();
>    _delay_ms(1);
Welchen Sinn übrigens das Setzen und Löschen von Bits hat,
ergibt sich aus dem Handbuch zum Display (oder einem beliebigen
anderen mit Controller HD44780).
Autor: Tom M. (tomm) Benutzerseite
> kommt meines Erachtens für das Bitmuster null raus.
Und wenn LCD_PORT irgend was anderes ist? Die Routine sorgt dafür, dass
dDas high nibble des LCD_PORTS sauber erhalten bleibt. Könnte ja sein,
dass da weitere Hardware dranhängt...
 _delay_ms(15);
   LCD_PORT &= 0xF0;   /* unteres Nibbel von LCD_PORT auf Null machen, oberes Nibbel lassen wie es ist*/
   LCD_PORT |= 0x03; // Nun 0x03 zum initialisieren 3(!) mal schicken
   LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS);      /* RS auf 0 weil es ein command und nicht daten sind*/
   lcd_enable(); // Nummer 1
   _delay_ms(5);
   lcd_enable(); // Nummer 2
   _delay_ms(1);
   lcd_enable();  // Nummer 3 jetzt wurde 0x03 3 mal geschickt...
   _delay_ms(1);
Ich habs versucht zu erklären...
@ Christian D.
daten sind*/
Mir ist schon klar, dass Bit0 und Bit1 auf logisch high liegen und somit
geseetzt sind. Die zweite Zeile verstehe ich auch, aber was macht das
LCD, wenn ein Befehl und keine Daten übermittelt werden? Warum Bit0 und
Bit1 und keine anderen?
Autor: begeisterter (Gast)
Christian schrieb:
> Warum Bit0 und
weil es so im datenblatt steht. damit sagt man dem display das es los
geht^^
Mitlerweile habe ich mir das Datenblatt von HD44780U durchgelesen.
Auf Seite 46 ist das Blockdiagramm meiner bisherigen Frage dargestellt.
Mir ist nur aufgefallen, dass das letzte _delay_ms(1); nicht aufgelistet
ist.
   _delay_ms(15);
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= 0x03;
   lcd_enable();
   _delay_ms(5);
   lcd_enable();
   _delay_ms(1);
   lcd_enable();
   _delay_ms(1);     // <= dieses delay ist nicht im Bockschaltbild
Ist dieses delay für die Funktion notwendig, auch wenn es nicht im
Dtenblatt aufgelistet ist?
Weiters finde ich im Datenblatt die weiteren Codezeilen nicht.
   LCD_PORT &= 0xF0;
   LCD_PORT |= 0x02;
   lcd_enable();
   _delay_ms(1);
   lcd_command(0x28);
   lcd_command(0x0C);
   lcd_command(0x06);
   lcd_clear();
Wo ist diese Vorgehensweise im Datenblatt aufgelistet?
Vielleicht kann mir jemand auch diese Zeilen erläutern bzw. sagen wo ich
im Datenblatt diese finde.
>Datenblatt aufgelistet ist?
kann ja nie schaden^^ wenn es geht kannst du es ja wieder weg machen.
Auf Seite 24 steht alles zur init...
