Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lichtmaschine auf 18V Umbauen
Autor: Matthias (Gast)
Hallo!
Ich möchte einen gewöhnliche LiMa wie man sie im PKW findet umbauen,
damit sie 18VDC liefert.
Mein erster Gedanke war, einfach den Erregerstrom zu erhöhen damit 18V,
dh ein anderer Regler. Natürlich nicht über den im Normalbetrieb maximal
Strom hinaus (->Sättigung).
Nur könnte es dann sein, dass die 18V erst bei ensprechend höherer
Drehzahl möglich währen (max Erregerstrom)? Ich kenne die konkreten
Daten Erregerstrom-Spannung-Drehzahl von üblichen Lichtmaschinen nicht.
Nur die fremderregte Synchronmaschine in der Theorie hab ich genießen
müssen.
Oder muss ich den Stator umwickeln? Hab dies schon mal vor längerer Zeit
gemacht (nur Wicklungen erneuert), war aufwendig und ziemlich lässtige
Arbeit.
Sperrspannung der Dioden in der B6 sollte reichen? Notfalls Bau ich den
Gleichrichter extern mit anderen Dioden, das wäre egal.
Ideen?
MFG
: Gesperrt durch Moderator
Autor: nichtgast (Gast)
Nimm doch eine 24V-LiMa und schwäche sie ab... falls du nicht an eine
bstimmte gebunden bist
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
oder vor dem Gleichrichten transformieren, ist vielleicht einfacher
Autor: ... (Gast)
Eine normale Lichtmaschine aus dem Auto liefert aufgrund des Reglers
eine Spannung zwischen 13,8V und 14,4V, je nach Temperatur. Wenn du den
Regler modifizierst kannst du da auch 18V entnehmen. Klar, dass die
Leistung erst bei höherer Drehzahl vorhanden ist. Bei Bosch dürftest du
Kennlinien dazu finden.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
die idee mit der 24V lima ist die beste. da betreibst du definitiv keine
teile außerhalb ihrer auslegung. und den regler modifizieren bzw. selbst
aufbauen mußt du sowieso.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Matthias schrieb:
> Hallo!
Wenn du von einer gewöhmnlcihen 14V LiMa ausgehst: Dann reicht es dne
Regler anzupassen (Selbstbau des Reglers wäre das einfachste).
Anmerkung zu den 28 V LiMa:
28V LiMa geht bequem zwischen 13 und 40 Volt zu regeln.
Mod Zuverlässig bei mehr als 600 Aggregaten durchgeführt.
Autor: avion23 (Gast)
12V Lima modifizieren geht. Habe ich als absoluter Laie gemacht. Regler
raus, mit Leistungstransistor die erregerwicklung bestromen und mit
z-diode dem Leistungstransistor den Strom wegnehmen wenn's zuviel wird.
War aber nicht schön.
Also 24V LiMa könnte ich schon auftreiben, hab aber im Momment mehrere
12V LiMas herumliegen.
Werde also zuerst mit der originalen Statorwicklung und neuem Regler
experimentieren. Werde dann sehen welche Midestdrehzahl nötig ist...
Nur weiß ich nicht wie diese Regler arbeiten, kann mir jemand mal einen
Schalplan posten, bzw erkären damit ich einen Ansatz habe?
Naja einen 3Phasen Trafo mit ca 1.5kW ist nicht das was ich Wickeln
möchte...
MFG
google findet Dutzende von Reglern für LiMa.
Kaputt bei dir?
Ich finde immer nur fertige Regler, aber keine konkreten Schaltpläne...
Autor: harj (Gast)
hm warum brauchst du 18v?
An der Lima wird ein DC/DC sitzen der die Spannung auf 410V setzt. Die
Trafos existieren aus einem anderen Projekt sind daher Vorgegeben. 24V
ist auch nicht optimal, hat viele andere Gründe. Ich brauch einfach 18V.
Autor: harj (Gast)
Was willst Du damit betreiben? Leistung?
Übliche Leistung einer 120A LiMa. ~1,5kW. An dem 410VDC Bus hängt alles
mögliche Zeug.
Hab da irgeneinen Regler gefunden, wies aussieht wird da einfach ein
Transistor als Stromquelle verwendet, diese mittels OPV geregelt.
Hätte vermutet das diese Regler dies mittels PWM und Mosfet tun.
MFG
nein, damit würdest du die PWM frequenz auf das ausgangssignal
einkoppeln. die erregerwicklung braucht sauberen gleichstrom. du kannst
den mit einem PWM-wandler erzeugen, mußt ihn aber danach gleichrichten
und gut sieben.
Das war mir schon klar das da ahlbwegs sauberer Gleichstrom durch muss.
Wie groß ist die Induktivität der Erregerspule? Wenn f ensprechend hoch
ist (damit der resulierende Stromrippel in der Erregerspule so klein
ist, das der Spannungsrippel nach Gleichrichter höher ist) kann mann
sich ein Filter Sparen.
Hab einen fertigen IC gefunden für LimA Regelung, der ein PWM Signal
erzeugt, wie ein Voltage Mode PWM Controller für DC/DC Wandler. Sollte
also auch so funktionieren.
Autor: PWHDG (Gast)
Jeder der sich ein bischen mit Elektronic auskennt sollte das Problem
lösen können. Man ändert die Schaltung eines längs geregeltem Netzteiles
leicht ab und schon klappt es. Es sind nur 2-3 Transistoren 1
Zehnerdiode plus Widerstände. Wie, und warum, eine
Drehstrom-Lichtmaschine arbeitet sollte schon bekannt sein. Und nicht
wundern wenn die Spannung sich erst nach einer gewissen Zeit aufbaut,
weil wie im KFZ der Accu fehlt.
Autor: Andy Hoefner (andras75s)
mein Name ist Andreas. Ich habe diesen Thread per Google gefunden. Ich
hätte gerne eine Drehstromlichtmaschine 24 Volt auf 36 Volt umgebaut.
Ich hoffe Ihr könnt mir etwas unter die Arme greifen. Mit Elektronik
habe ich nur sehr wenig am Hut. Die Ausgangsspannung sollte ca.
35,5-36,5 Volt betragen.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Allerdings hast du nichts mehr zum originalen Thread zu ergänzen,
und dein Problem ist schon deutlich anders gelagert als das des
Threads (50 % mehr statt nur 30 %), daher starte bitte einen eigenen
Thread dafür (hier, im gleichen Unterforum).
Am besten benenne auch noch den Lichtmaschinentyp gleich im
Ausgangsposting sowie sonstige Randbedingungen (Drehzahlbereich,
Art des Antriebs/Einsatzes usw.).
Ich sperre diesen Thread mal, bevor die Leute jetzt anfangen, all
die 4 Jahre alten Postings wieder auseinander zu nehmen.
